Welche ist besser?
Buscher95
#1 erstellt: 15. Feb 2012, 23:14
[Beitrag von Buscher95 am 15. Feb 2012, 23:35 bearbeitet]
Kassenführer.
#2 erstellt: 16. Feb 2012, 13:16
Gegenfrage: Welches Model von XY ist am Besten?
Genau, es kommt drauf an, was man vorhat!
Also: Wofür benötigst Du die Boxen?
Was hast Du vor?
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 16. Feb 2012, 14:03
Wofür genutzt? DJ/Party?
Wie viele Leute?
Kommen Subs dazu?
Wie hoch sind deine klanglichen Ansprüche?
Was kannst du ausgeben?
Buscher95
#4 erstellt: 16. Feb 2012, 15:26
party von jugentlichen
höchstens 35 hin und wieder 50
ja 2 subs
klangliche ansprüche normal hatte damals alte piezo-kübel
verstärker mit boxen und kabel bis zu 370 euro
[Beitrag von Buscher95 am 16. Feb 2012, 15:40 bearbeitet]
Buscher95
#5 erstellt: 16. Feb 2012, 15:55
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 16. Feb 2012, 23:01
wohl besser als die Piezo Kübel, würde ich dennoch nicht kaufen, eine wirkliche Steigerung sehe ich da auch nicht unbedingt.
Verstärker würde ich mir mal die T-Amp e Serie angucken (e800), günstig und brauchbar.
Wegen den Lautsprechern: Stört es dich wenn du diese gebraucht kaufst?
Gut&Günstig: Mivoc MPA (nur die 12" Variante)
oder was von Yamaha, geht auch in Ordnung, DAP X 12 sollen auch brauchbar sein.
Wie siehts mit aktiven Lautsprechern aus? Sind jedenfalls idiotensicher
kannst dich da mal bei db technologies umschauen, auch bei Ebay etc.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Feb 2012, 23:02 bearbeitet]
Buscher95
#7 erstellt: 16. Feb 2012, 23:28
danke
Buscher95
#8 erstellt: 16. Feb 2012, 23:49
[Beitrag von Buscher95 am 17. Feb 2012, 02:33 bearbeitet]
Bummi18
#9 erstellt: 17. Feb 2012, 08:13
also die letzten beiden sind elektronikschrott und sollte den namen"unbrauchbares Spielzeug" tragen.
vergiss angebote von estar , skytec und co... das ist nepp und leuteverarsche !
die marlis ist da wohl eher ein kandidat... wobei du auch dort keine wunder erwarten solltest.
http://www.ebay.de/i...&hash=item589245a23f
http://www.ebay.de/i...&hash=item5646b3de28
oder frag mal ob die noch lieferbar ist:
http://www.sound-sys...Line-TRITON-500.html
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 17. Feb 2012, 10:45
Buscher95 schrieb:
also ist diese hier besser http://www.conrad.de...-MK-III-AKTIV-PA-SET
Ich meinte damit nicht das 2.1 Aktivset mit dem 12" Subwoofer, sondern die 12" Topteile von Mivoc, da du ja mit Subs erweitern willst
Die anderen Links sind genau solche Piezo Kübel wie du sie vorher hattest, wirst du keine lange freude dran haben...
Oder auch ein 2.1 System wie von Bummi18 gepostet, kannst dir ja aussuchen, jedenfalls halte Abstand von solch billigst 10023409324Watt Anlagen Nur ist dann halt nicht erweiterbar.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 17. Feb 2012, 10:46 bearbeitet]
Buscher95
#11 erstellt: 17. Feb 2012, 15:44
problem ist nur das ich höchstens ca. 400 euro zur verfügung hab
hätte ihr noch andere gute systeme für den preis?
Buscher95
#12 erstellt: 17. Feb 2012, 16:11
Bummi18
#13 erstellt: 17. Feb 2012, 16:29
verkauf doch die inuke + deine 400 € bekommst schon was... das sind aktive anlagen bei den du keine extra endstufe mehr brauchst !
Buscher95
#14 erstellt: 17. Feb 2012, 16:31
ne also mit meiner verkauften weil ich die schon los bin also alles insgesamt 400 euro
Bummi18
#15 erstellt: 17. Feb 2012, 16:57
400 für boxen und endstufe
nimm die marlis und gut mehr gibts nicht..
scauter2008
#16 erstellt: 17. Feb 2012, 21:46
wie viel Geld hast du den jetzt noch ?
du kanst die behringer doch wieder zurückgeben hast ja 14-30 tage zeit zum umtauschen
Buscher95
#17 erstellt: 19. Feb 2012, 22:03
wär ne idee
Buscher95
#18 erstellt: 19. Feb 2012, 22:14
scauter2008
#19 erstellt: 19. Feb 2012, 22:49
du hast doch dann 800euro wen du die behringer zurück gibst
Triton 600
Buscher95
#20 erstellt: 19. Feb 2012, 23:09
Buscher95
#21 erstellt: 19. Feb 2012, 23:16
was ist denn der unterschied zwischen den m.i.l.l.y und den m.a.r.l.i.s da die vom datenblatt ja eig. recht gleich sind
Lukas-jf-2928
#22 erstellt: 20. Feb 2012, 00:46
lesen hilft:
MPA M.A.R.L.I.S. 2.0 MK III
• 15" (38 cm) Bassreflex Subwoofer
• Satelliten ausgestattet mit 8" (20 cm) Mitteltöner und 1" (25mm) Hochtontreiber
MPA M.I.L.L.Y. 2.0 MK III
Subwoofer: 30 cm (12")-Basslautsprecher
Satelliten: 16 cm (6,5")-Mitteltöner – 2,5 cm (1")-dynamisches Hochtonhorn
Das Aktivmodul ist das gleiche.
Buscher95
#23 erstellt: 20. Feb 2012, 01:01
also suzusagen das gleiche?
Buscher95
#24 erstellt: 20. Feb 2012, 01:03
wenn die also gleichlaud sind was lohnt es sich dann die großen zu kaufen dann kann man ja auch die m.i.l.l.y nehmen wenn die das gleiche aktievmodul haben
scauter2008
#25 erstellt: 20. Feb 2012, 01:10
verkauf die behringer und hol dir eine triton 600
Buscher95
#26 erstellt: 20. Feb 2012, 01:18
welche behringer irgendwer schreibt das ich das hab aber ich hab nur 400 euro und frag ob die mpa m.a.r.l.i.s mklll genau so gut ist wie die m.i.l.l.y
scauter2008
#27 erstellt: 20. Feb 2012, 01:23
die Marlis ist natürlich besser
Buscher95
#28 erstellt: 20. Feb 2012, 01:25
ok gut
Buscher95
#29 erstellt: 20. Feb 2012, 01:58
Buscher95
#30 erstellt: 20. Feb 2012, 02:47
Lukas-jf-2928
#31 erstellt: 20. Feb 2012, 08:55
liest du überhaupt?
Eben nicht das gleiche, das milli ist das kleinere mit 12" Subwoofer und 6,5" mitteltönern in den Topteilen und das Marlis hat einen 15" Subwoofer (größer) und 8" Mitteltöner in den Tops (auch größer), insofern sollte man erwarten dass hier auch mehr raus kommt
Die Sirus kenne ich nicht..
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 20. Feb 2012, 08:55 bearbeitet]
Buscher95
#32 erstellt: 20. Feb 2012, 16:14
aber wie kann es sein das die siriur für 0 euro hier stehen
Buscher95
#33 erstellt: 20. Feb 2012, 16:30
Lange92
#34 erstellt: 20. Feb 2012, 20:34
An deinem Accountnamen lese ich heraus das du Baujahr 1995 bist... Damit bist du mindestens 16 Jahre alt und dementsprechend solltest du in der Lage sein zu lesen und auf andere einzugehen. Wie wäre es wenn du da mal mit anfängst?
Ich sag mal so: In dem Preisbereich werden sich die "vernünftigen" Systeme nicht viel geben... Solange die Lautsprecher keine 20kW abkönnen und eine integrierte LED-Beleuchtung haben wird sich da nich viel tun. (Ich sage dazu, dass ich noch nicht viele Anlagen aus dem Bereich gehört hab!)
Desweiteren nehme ich mal an, dass du weißt, dass Menschen alle Seiten im Internet erstellen und dementsprechend auch Fehler machen. Ich glaube kaum das die da nen Lautsprecherset verschenken...
Buscher95
#35 erstellt: 21. Feb 2012, 17:07
ich kenn mich ja nicht mit den ganzen marken und alles aus
könntet ihr mir denn diese empfehlen?
http://www.musicstor...l-Huellen/art-PAH573
scauter2008
#36 erstellt: 21. Feb 2012, 17:15
wie kommst du den da drauf
hab ich schon die Triton 500 erwähnt
Lukas-jf-2928
#37 erstellt: 21. Feb 2012, 19:32
Du musst jetzt auch nicht jede einzelne Marke hier Posten und fragen ob das gut ist
Das mehr oder weniger erprobte wurde schon gepostet und daran würde ich mich auch orientieren, klar kannst du auch was neues ausprobieren. Ich würde vielleicht einfach mal in einen Laden fahren und mir mal ein paar Sachen anhören, damit du dir überhaupt selber mal ein Bild davon machen kannst was du in diesem Preisbereich bekommst!
Das Fame Set ist glaube ich das gleiche wie das hier:
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_basis_bundle.htm
In den kleinen Topteilen werkeln aber piezos, also finger weg! Das größere Set mit 15" Sub und 8" Tops wäre eine alternative, da arbeiten keine Piezos mehr drin.
Buscher95
#38 erstellt: 22. Feb 2012, 00:22
aber die triton 500 is teuer und die andere die ch gefunden habe diese sirus hat exakt die selben boxen mit exakt den selben daten
ich hab mir sie übrigens für 0 euro bestellt was passieren kann da ja nicht
[Beitrag von Buscher95 am 22. Feb 2012, 00:23 bearbeitet]
Buscher95
#39 erstellt: 22. Feb 2012, 00:28
http://www.thomann.de/de/behringer_pmp_518_m_bundle.htm
die haben einen hohen abstrahlwinkel
scauter2008
#40 erstellt: 22. Feb 2012, 00:36
und
du wirst sicher eine mail bekommen
das der preis leider falsch ist
Buscher95
#41 erstellt: 22. Feb 2012, 01:06
1. ist die gut
2. ich hab ne mail bekommen da standen nur nochmal die kontodaten und die 9 euro versandkosten
Lukas-jf-2928
#42 erstellt: 22. Feb 2012, 09:12
Ist wohl eine automatisch erstellte Mail, da wird sicher noch eine nach kommen
Wenn dir die Triton oder ähnliches zu teuer ist spare lieber und warte noch etwas, sonst ärgerst du dich recht schnell warum du nicht nen Hunni oder zwei mehr ausgegeben hast (ich sprech aus Erfahrung :D)
Kassenführer.
#43 erstellt: 22. Feb 2012, 11:49
Na, jetzt ne E-Mail bekommen?
Kostet jetzt nämlich 476€ und ist erst wieder ab dem 31.10.2012(!!!) vorrätig....
Buscher95
#44 erstellt: 22. Feb 2012, 15:29
nee hab ich noch nicht
falls da wirklich was kommen würde würde ich die verkaufen und mir ne triton 600 holen ;D
Buscher95
#45 erstellt: 23. Feb 2012, 15:25
immer noch kene mail von denen :-D
Buscher95
#46 erstellt: 23. Feb 2012, 22:50
könnt ihr mir ein paar gute marken nennen das ich bei ebay gucken kann
Buscher95
#47 erstellt: 23. Feb 2012, 23:37
scauter2008
#48 erstellt: 24. Feb 2012, 00:02
JA
wie alles was nicht viel kostet
für Kleingeld gibt es keine PA
Buscher95
#49 erstellt: 24. Feb 2012, 00:11
Kassenführer.
#50 erstellt: 24. Feb 2012, 13:11
Ich habe keine Lust, mir diesen Thread noch einmal durchzulesen.
Zumal 2/3 von Dir kommen. Da gibt es auch eine "bearbeiten-Funktion"...
Aber es haben Dir hier doch schon einige gesagt, wo "PA" anfängt, bzw. was gerade eben mit allen Augen zudrücken noch gelten könnte.
Guck Dir den Thread "Wer billig kauft, kauft zweimal" an.
Vergiß alles vom E-Star-Shop und jedes Produkt, daß nach eine Partyinsel benannt ist, oder ein "Mc" im Namen hat!
Hast Du denn das Geld schon überwiesen?
Dir brauchen ja auch ein paar Tage, um es zu verbuchen!
Lukas-jf-2928
#51 erstellt: 24. Feb 2012, 13:37
Buscher95 schrieb:
kann man hiermit
http://www.ebay.de/i...&hash=item5647ddc520
und hiermit
http://www.ebay.de/i...&hash=item256cb2d208
ein system aufbauen?
Kann man, sollte man aber nicht
Hier wurde dir doch schon einiges vorgeschlagen und daran würde ich mich auch orientieren ohne jedesmal wieder eine billig Anlage rauszusuchen und zu fragen ob die was taugt...
Guck dich generell mal bei db technologies um (auch gebraucht), RCF, Dynacord, Electrovoice (EV), da findest bei Ebay noch viel Kram und ist auf jeden Fall gut
DAP RW Serie im Low Budget Bereich, Mivoc 2.1 Systeme oder die 12" MPA 12/2 als Tops, Yamaha usw.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 24. Feb 2012, 13:38 bearbeitet]
Kauf von PA Lautsprechern HIELFE!
Buschmann64 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  12 Beiträge
Was ist Besser ?
otte1995 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  14 Beiträge
Welche Endstufe ist besser?
musikfan1992 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  10 Beiträge
PMP1000 und Peavey Pro Messenger?
stiefel-olm am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  2 Beiträge
Welche PA Lautsprecher soll ich nehmen ?
Crexis am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  7 Beiträge
Alleinunterhalter welche Boxen
Rudyie am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  12 Beiträge
Endstufenempfehlung
Benni95 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  3 Beiträge
Fame Soundpack 15 meinungen
florian9634 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  17 Beiträge
Frage zu BEHRINGER B215D 15" Aktiv Lautsprecher
kernoelbaron77 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  10 Beiträge
Boxenvergleich
Buscher95 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
