Neuling sucht Rat,"Anlage" bis 800 Euro
mascotte_de
#1 erstellt: 18. Feb 2012, 12:35
Hallo zusammen,
nachdem ich mich durch einge dutzend Diskussionen gelesen habe, verfasse ich meinen ersten Beitrag. Ich habe folgendes"Problem":
Seit einiger Zeit mache ich auf kleinen Veranstaltung in Familie oder Beruf Musik. Dazu hat bislang immer mein Wohnzimmerequipment herhalten müssen. Dies war:
Laptop, Yamaha-Receiver, Canton ergo, Canton AS-30.
Meistens hat sich dann die Sicherung des Receiver varbschiedet.
Nun häufen sich aber Anfragen, warum auch immer, "zum Musik machen". Ich suche nun zu einem Budget bis 800 Euro eine Anlage.
Ich möchte als Quelle weiterhin das Laptop und einen CD Player nutzen (vorhanden), weiter wäre es schön wenn ich den AS 30 weiter verwenden kann.
Es soll auch ein passives System sein, da ich bei Ausfall schneller einen Verstärker ordern könnte als eine Box.
Ich muss auch mit zwei kabellosen Mikros ausgestatet werden.
Meistens sind die Partys im Somer draußen und ca 50 - 70 Leute sind zu beschallen. Selbstbau kommt nicht in Frage. Freue mich auf Eure Antworten und Empfehlungen.
korbiXXL
#2 erstellt: 18. Feb 2012, 12:46
Aua... müssen die Mikrofone kabellos sein? Kabellose Mikrofone sind nämlich teuer, und du brauchst unabhängig davon ein Mischpult um die Mikrofone einzuschleifen. Pro Mikrofon kannst du schonmal so 100-160€ einplanen und fürs Mischpult auch.
Bleiben noch ca. 400 Euro. Dafür bekommst du keine PA, die dich zufriedenstellt.
Den Receiver würde ich nicht mehr benutzen, der wird dir regelmäßig ausfallen, weil Hifi-Verstärker nicht dazu gebaut sind, Stunden unter Last zu schuften.
Also, müssen die Mikrofone kabellos sein? Wäre was schönes gebrauchtes auch okay? Insbesondere bei Amps kann man da Moneten sparen und ein vernünftiger Amp verschleißt nicht so schnell.
Ist eventuell auch Verkauf des Receivers eine Option zur Budgetaufstockung?
mascotte_de
#3 erstellt: 18. Feb 2012, 12:57
als Kompromiss könnte ich mich auch mit nur einem Mikro anfreunden und das zweite nach meinem Lottogewinn ordern.
Der Receiver soll auch weiterhin sein normales Leben im Wohnzimmer beibehalten und nicht mehr zum Einsatz kommen. Einzig die Canton As30 würde ich noch nutzen.
Bei gebrauchten Sachen habe ich so meine Bedenken. Wenn nur aus geprüfter Quelle und dann denke ich eher die Boxen gebraucht als den Verstärker. Reines Bauchgefühl.
korbiXXL
#4 erstellt: 18. Feb 2012, 13:12
Warum gebrauchte Boxen?
Gerade Boxen würde ich neu kaufen, weil man bei Boxen viel falsch machen kann, bei Amps kann man (wenn es anständige sind und nicht irgendein Möchtegernverstärker) kann man nicht viel verkehrt machen.
Boxen haben einen Verschleiß, insbesondere die Membransicken gehen irgendwann kaputt.
Also nur ein Mikro.
1. Mischpult sowas hier: http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1002.htm
2. Mikro sowas hier: http://www.thomann.de/de/the_tbone_tws16ht_854mhz.htm (später noch eins mit anderer Frequenz)
3. 2x sowas hier: http://www.thomann.de/de/the_box_pa302a_biamped_fullrangebox.htm
4. Die stellst da rauf: http://www.thomann.de/de/millenium_bs2211b_boxenstaenderset.htm
Kosten im Moment 738 Euro, wenn du noch Kabelkram dazukaufst kommst auf geschätzte 780 Euro.
Das wäre alles neu. Die Boxen sind nicht die besten und 70 Pax auf Discopegel kannst damit vergessen, aber in ihrer Preisklasse sind diese Boxen eigentlich ziemlich unschlagbar.
[Beitrag von korbiXXL am 18. Feb 2012, 13:13 bearbeitet]
mascotte_de
#5 erstellt: 18. Feb 2012, 15:26
Danke für die Empfehlungen. Mit den Boxen bin ich allerdings im aktiven Bereich den ich ja eigentlich nicht wollte. Da ich null Erfahrung außerhalb der Wohnzimmerbeschallung habe bin ich da skeptisch.
Geht die Kombi denn auch mit meinem Canton AS 30? Oder ist der dafür absolut nicht tauglich? Und wo am Mischpult würde ich diesen anschließen?
muetze67
#6 erstellt: 18. Feb 2012, 15:42
mit aktiven lautsprechern machst du eigentlich nix falsch. die haltbarkeit ist gegenüber einer "herkömmlichen" anlage gleichzusetzen.
den canton sub würde ich jetzt nicht benutzen, da er gegenüber pa lautsprechern zu leise sein wird.
mascotte_de
#7 erstellt: 18. Feb 2012, 15:56
Ich hatte mit so etwas zusammen gestellt:
Mikro und Mixer sind schon ok, vorausgesetzt ich weis wo ich den Sub anschließe.
1x THE T.AMP TSA 1400 239,-
2x the_box_pa_252_eco_mkii.htm je 198,-
Mikro the t.bone 111,-
Behringer xenyx 1202 Mixer 69,-
Das käme auf 815 Euronen plus Kleinteile/Kabel etc. Ich hoffe mal das die nicht so teuer sind.
muetze67
#8 erstellt: 18. Feb 2012, 16:03
ich habe noch keine doppel 15" kiste gehört, die gut klingt. nimm doch ein 2.1 system, wie triton oä.
da hst du mehr von als von den doppelbasskübeln.
korbiXXL
#9 erstellt: 18. Feb 2012, 16:13
Die The Box Eco Serie vergisst du bitte wieder schnell, die haben oben Piezos.
Passiv wird schwer, da meistens teurer. Thomann gibt 3 Jahre Garantie und das heißt dass du in einer Woche die Boxen repariert bekommst.
mascotte_de
#10 erstellt: 18. Feb 2012, 16:18
Ok dann vergessen wir die wieder. Danke.
Mal angenommen ich bleibe bei nur einem Mikro und erhöhe mein Budget auf 1000. ( Muss ich nur meiner besseren Hälfte irgendwie klar machen) Würde sich dann gravierendes ändern. Meinen Sub soll ich vergessen weil zu leise. Müsste ich dann einen zusätzlich kaufen?
korbiXXL
#11 erstellt: 18. Feb 2012, 20:29
D hast noch nicht gesagt ob es Discopegel sein muss, wieviele Discopegel haben wollen und was genau du damit machen willst.
Bummi18
#12 erstellt: 19. Feb 2012, 01:54
2 x cromo 10 + sub 05 oder sub 05d (der 05 er wird nicht mehr gebaut , nur noch restposten oder gebraucht)
welches mic willst du kaufen?
mascotte_de
#13 erstellt: 19. Feb 2012, 07:23
Bin wieder da.
@ Bummi: Das von Korbi empfohlene Mikro wäre schon ok.
@ Korbi: Discopegel??
Was auch immer darunter verstanden wird. Wenn z.B. auf einer Geburtstagsveranstaltung 70 Leute da sind, dann findet man vielleicht bei "überschäumender" Stimmung so etwa 10 die sich bewegen wollen. Im Ernst, es geht nicht unbedingt um darum eine Personenzahl x auf einer Tanzfläche zu halten.
Die Veranstaltungen sind. Geburtstags und Betriebsfeiern, Gartenfeste usw.
Vonr 6 Stunden läuft die Musik ca 5 im Hintergrund ab. Nur die 1 Stunde (bei zunehmendem Pegel der Gäste ) soll auch der Soundpegel noch Reserve haben und dann soll es auch Discopegel geben. Ich hoffe wir verstehen das Gleiche darunter.
Robman79
#14 erstellt: 19. Feb 2012, 10:37
Hi, ich finde für eine Personenzahl von 20-60 Pax ist die Triton 500 eine sehr gute Lösung.
Ich habe im Netz sogar eine preigünstigere Alternative zur Triton gefunden:Sirus Sonic 500
Ich habe das System getestet unfd finde, das es recht ordentlich klingt und auch ausreichend Reserven für Party´s bis 60 Pax bietet.
Im Vergleich zu meinem vorigen System (Peavey Messenger Pro Bundle) auf jeden Fall eine Verbesserung im Klang und vor allem der Kompaktheit!
Ganz klar : Kaufempfehlung!
Bummi18
#15 erstellt: 19. Feb 2012, 11:15
gibt nur noch die triton 600 bestell doch einfach und teste sie , bei nichtgefallen zurück
Robman79
#16 erstellt: 19. Feb 2012, 11:29
Oder aber die Sirus Sonic 500...die ist Baugleich der Triton 500!
mascotte_de
#17 erstellt: 19. Feb 2012, 19:26
So, erstmal danke für die guten Tipps. Ich habe mich nun für die Triton 500 entschieden. Kosten 550 Euro. Damit bleiben noch zu meinem Ausgangsbudget 250 für Mikro Mischpult und Kabelei übrig.Bei der Triton sind die Kabel vom Sub zum Sat dabei 2x10m. Ich denke die Länge genügt.
Wenn ich auf die Mikroempfehlung von korbi zurückgehe (111,-) bleiben noch von 139 für Mischpult, Kabel und Stativ. Dürfte wohl eng werden und ich mus noch was drauflegen.
Stativ 44,-
Kabel ?? Was brauch ich eigentlich für eins für die Verbindung vom Mischpult zur Triton und gibts da Qualitätsunterschiede?
Mischpult ?? behringer xenyx 1002
Nochmal danke für die Tipps
Bummi18
#18 erstellt: 19. Feb 2012, 20:23
wenn sie noch lieferbar ist
korbiXXL
#19 erstellt: 19. Feb 2012, 20:28
Wenn du bei dem Xenyx bleibst, dann brauchst sowas hier:
http://www.thomann.de/de/pro_snake_17320sw.htm (2 Mal)
Um ins Xenx reinzugehen brauchst sowas:
Lappi: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm
CD: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2030.htm
Zu dem Mikrofon: Ich selber kenne das T-Bone nicht, aber die Eigenmarke vom Thomann ist schwer in Ordnung. Selber nutze ich das PU-860M von db Technologies, kann es auch im Singlebetrieb sehr empfehlen, geht sauber und fühlt sicher wertig an, aber ein Rezensent bemängelt die unscharfe Frequenztrennung, welche dann problematisch wird wenn du mehrere Mikros nutzen willst.
Warum soll das eng werden? Die Kabel kosten keine 20 Euro. Das Xenyx kostet 50 Euro, dein Stativ hast du nicht genannt, wird aber schon so schelcht nicht sein. Sind 114 Euro. Das passt doch.
Ja, bei den Kabeln gibt es Unterschiede, die sssnakes sind okay, wenn man drauf aufpasst. Grob behandeln darf man sie nicht, da muss man dann auf Cordial oder selbstgelötetes zurückgreifen, das kostet aber einen ganzen Batzen mehr.
mascotte_de
#20 erstellt: 25. Feb 2012, 10:05
So, alle Sachen gestern angekommen. Bin in meinem Budget geblieben.
hab jetzt:
Behringer xenyx 1002
Triton 500 (war durchaus lieferbar)
Mikro the t. bone
Ständer millenium
Divese Kabel
Hab jetzt alles verkabelt und was soll ich sagen:
Enttäuschung. Warum: Im leisen Betrieb habe ich starke "Krächzgeräusche". Mit zunehmender Lautstärke sind dies weg und in Beschallungslautstärke ist es ok.
Ist das normal?
Muss dazu sagen dass ich im Moment alles in einem kleinen Raum stehen habe.
Kassenführer.
#21 erstellt: 25. Feb 2012, 10:52
Diese "Krächzgeräusche" könnten
1.: das Grundrauschen des aktiven System sein. (normal)
2.: das "Behringer Rauschen" sein.
bockseb
#22 erstellt: 25. Feb 2012, 11:00
lol
PA Anlage bis 800 ?
FoxBox am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  6 Beiträge
Studierendenausschuss sucht kompakte Anlage bis 500?
xBohlix am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  6 Beiträge
Mobiler DJ sucht Rat - PA-Anlage upgraden bzw. austauschen
morpheusz24 am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  12 Beiträge
mobile PA-Anlage bis 800 Euro (mit Akku)
h3rm am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  5 Beiträge
Partyzeltbeschallung bis 800?
paslac07 am 07.06.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2017  –  6 Beiträge
PA Anlage bis 1700 Euro
Trizzor am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  13 Beiträge
Anfänger Dj sucht Boxen !
Marcel_2 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  32 Beiträge
PA Anlage fürs Festival bis max. 800 - 1000?
Nillee am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  8 Beiträge
Allrounder sucht.
sand2k9 am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  12 Beiträge
Armer Schüler sucht kompakte PA Anlage!
GTNDSGN am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  28 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedjame6701346
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.394
