HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » individuelle Beschallung von Hobbyraum / Proberaum... | |
individuelle Beschallung von Hobbyraum / Proberaum / Partykeller+A -A |
mr.firestorm
23:33
erstellt: 21. Feb 2012, |
Hallo zusammen, mein Name ist Ronnie und ich habe schon einige Threads hier gelesen, bin allerdings nicht wirklich auf meine Anforderungen gekommen. Um welches Projekt geht es: Ich bin gerade dabei unsere angrenzende Scheune auszubauen. Dort plane ich einen Hobbyraum / Partykeller den es zu beschallen gilt. Der Raum ist 8 x 8 Meter und soll ein Dj Pult mit kleiner Tanzfläche, eine kleine Bar und eine Chill Ecke erhalten. Die Nutzung ist sehr unterschiedlich. Von alleine auflegen, mit Freunden Chillen und auch die ein oder andere Party zu feiern. Ich lege Dancehall in allen facetten auf (normalerweise würde ich Reggae in allen facetten schreiben, doch es überwiegt doch der eher der elektronische Dancehall mit tiefen Bässen und Vocals in allen Klangbereichen) Ich habe bei meinem DJ Set (im Moment leider auf dem Dachboden) einen sehr alten Marantz Verstärker der immer mehr Wackler hat, mit einem Paar no Name Boxen. Ist also nicht wirklich mit einplanbar. Gedanklich war ich eigentlich schon bei der LD Dave 15 angelangt. Nun denke ich aber nach, ob eine mehr Boxen Lösung nicht besser wäre. Ich hab mal ein paar Boxen zusammengestellt und würde Euch bitten Euren Senf zu dieser Kombination abzugeben. Für alternativen bin ich gerne offen. Für die Bar und die Sitzecke und zum auflegen 2 Paare LD SYSTEMS SAT 62 Für die Tanzfläche: 2x LD SYSTEMS SAT 82 zur Unterstützung noch einen LD SYSTEMS LDE SUB15 Insgesammt läge das Budget zwischen 800,- bis max 1000,- Euronen. Eigenbau kommt nicht in Frage. Bei Partys sind es max 30 - 40 Pax am Start. Wie findet Ihr diese Kombination? Was müsste ich hierfür an Endstufen rechnen [Beitrag von mr.firestorm am 22. Feb 2012, 00:08 bearbeitet] |
micke_n
19:59
erstellt: 22. Feb 2012, |
Moin, ist selbstbau möglich ? Zum anderen sind die Bar und die Chillecke vom Tanzbereich per Wand getrennt? Ansonsten würde es meiner Meinung nach keinen sinn verschiedene Lautsprecher zu nutzen. Dann lieber 2 10" oder 12" Tops und einen bzw 2 Subs drunter. Je nachdem was das Budget hergibt. Bei Selbstbau bekommt man selbstverständlich mehr für sein Geld. Wenn du nur kaufen möchtest wären die üblichen verdächtigen anzugucken. Entweder die 2.1 Systeme Triton 600 etc. wo du aber nicht erweitern kannst. Oder halt Richtung RCF, Nova, EV etc... Als beispiel RCF Art 310 A wobei dann kein Geld mehr für Subs bleibt. (Könnte man aber nachkaufen) oder Nova vs 10 an einer t.amp e800 dazu nen The Box TA 15 und ne JB systems EC 102 Frequenzweiche + kabel biste bei knapp 1050 1100. Kannst ja selbst mal ein wenig gucken. MfG Micke_N [Beitrag von micke_n am 22. Feb 2012, 20:08 bearbeitet] |
mr.firestorm
21:02
Hi, erstmal Danke für die Antwort. Für Selbstbau habe ich während der Umbauphase keine Zeit und danach wohl erstmal keine Muse ;-) Etwas fertiges wäre schon nicht schlecht. Nein die Bereiche sind nicht getrennt! Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich mit mehreren Boxen nicht einen besseren Sound bei gemütlicheren Abende habe und die Anlage nicht aus einer Ecke "brüllt". Dann hätte ich mir noch zwei Boxen als Monitor an das DJ Pult gehängt, damit ich auch beim auflegen unter der Woche den Sound direkt bei mir habe und nicht gleich so aufdrehe .... sonst wirds wohl langfristig ein Nachbarschafts Problem ;-) Ob das nun eine gute Lösung wäre, weiß ich leider nicht ... Ich muss mich aber bald zwischen diesem Mehrboxen System und nem 2.1 System entscheiden, da ich jetzt noch die Kabel unter Putz legen kann. Egal was es wird, werde ich auf jeden Fall beim nächsten Händler mal Probehören ;-) Da die RCF ja sehr gut sein sollen kämen diese auch in die engere Wahl, wenn es keine Mehrboxenlösung wird. Was spricht gegen mehrere Boxen? Wäre hier die Gefahr einer Phasenauslöschung? Ist das auch bei getrennt angesteuerten Raumbereichen ein Problem? greetz Ronnie |
micke_n
21:19
Sicher bin ich mir jetzt nicht aber ich bin der Meinung das es Phasenauslöschungen geben wird auch wenn die Boxen am anderen ende des raumes hängen. Von daher würde ich wenn schon 4 mal die gleiche box nehmen oder halt die normale lösung 2 tops X subs. Wobei ich zu der 2 Top Lösung tendieren würde. Aus einer Ecke wird es nicht "Brüllen" zumindest nicht so wie ich es mir unter dem Begriff vorstelle. Wenn du beim Händler probehörst dann hör dir nicht nur dir RCF an sondern auch Teurere Modelle so wie Billigere. Um einen vernünftigen vergleichzu bekommen und nimm am besten eine CD mit Liedern von dir mit die du gut kennst. Dann weißte direkt woran du bist ![]() MfG Micke_N |
edta1m
18:34
erstellt: 23. Feb 2012, |
Hallo! Ich würde mich mal an deiner Stelle nach gebrauchtem/neuwertigem Selbstbaumaterial umsehen. Das ist meist deutlich biliger als vergleichbare Neuware und nochmals deutlich billiger als Fertigzeugs! Musst man halt dann aufpassen keinen Schrott angedreht zu bekommen, aber das kann man in den Foren ja auch abklären ![]() ![]() Aber Im Ernst: Für passive Subwoofer wie ich gerade verkaufen will (2x 15" mit Eminence Pro Bestückung) zahlst du locker pro Stück um die 400-500€ als Fertigware, und ich zum Beispiel biete meine für 350 zusammen an! Da soll jetzt nicht heißen dass du meine kaufen muss - ich will nur sagen du siehst, wenn da irgendwo in deiner Nähe was ist, kannst du da schon ordentlich sparen gegenüber Fertigbau und trotzdem was Vernünftiges bekommen! Grüße |
mr.firestorm
22:17
@ mike N: Das "brüllen" war nicht im Sinn von schlechtem schreienden Sound aus einer Ecke gemeint, sondern eher eine unausgewogene Lautstärkenverteilung im Raum. @ edta1m: Klar, ein guter Selbstbau kann natürlich eine Alternative sein ... aber im Moment bin ich eher an der Planung, damit ich weiß, ob und wie ich die Elektroinstallationen inkl Boxenkabel verlege. Die Anschaffung der Anlage wird erst in ca. einem halben Jahr erfolgen. Vielleicht hat ja hier jmd Erfahrungen, was ein von mir beschriebenes Mehrboxensystem für Vor- oder Nachteile hat. Über die notwendige Budgeterhöhung für bessere oder passendere Komponenten kann ich ja dann bei der Anschaffung noch genauer nachdenke. |
partykeller beschallung klaus1n3 am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 4 Beiträge |
partykeller beschallung und verkabelung klaus1n3 am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 3 Beiträge |
Beschallung für Partykeller 33qm Gacki am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 5 Beiträge |
Partykeller Beschallung für 2000 Euro jannis580 am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 3 Beiträge |
Partykeller 45qm beschallen BOUG am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 15 Beiträge |
Musik im Partykeller Equipment gesucht PeterPan1976 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Boxen/PA für Partykeller Sniper-Mac am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 13 Beiträge |
Outdoor Beschallung zeero am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 13 Beiträge |
Mobile Beschallung MrGreendisk am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 3 Beiträge |
Jugendtreff Beschallung Hildo2906 am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 01.05.2021 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedrennsemmelX13
- Gesamtzahl an Themen1.559.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.764
