HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » DBX Driverack 260 | |
DBX Driverack 260+A -A |
s-express
#1 erstellt: 27. Jan 2010, 23:41 | |
Hallo Ich habe mal nee frage und zwar . Gibt es alternativen zum DBX Driverack 260 ???? Es gibt ja noch das DBX Driverack PA + nur das soll laut aussage für einen 14 meter langen Raum mit 6 boxen nicht genügen da es pro kannal nur 10 ms delay hat.Der raum ist 6 meter breit. Das DBX 260 hat 2,7 Sek. Was meint ihr dazu????. Oder wer hat damit schonmal gearbeitet. Gruß Kai |
kst_pa&licht
#2 erstellt: 28. Jan 2010, 13:41 | |
Für was braucht man in einem 14 Meter langen Raum ein Delay?? und sechs Lautsprecher ?? Bei solchen kurzen Abständen ist es für das menschliche Gehör sowieso schwierig eine Zeitverzögerung des Schalles rauszuhören. Erzähl mal n bissl mehr. Was soll da gemacht werden?? [Beitrag von kst_pa&licht am 28. Jan 2010, 13:44 bearbeitet] |
s-express
#3 erstellt: 28. Jan 2010, 15:37 | |
Hallo Also der raum ist genau 16 meter lang und 7 meter breit . Auf der tanzfläche 7 meter breit 6 meter lang gibt es 2 geflogene Cerwin vega cva 28 und ein bass CVA 118 X .Der rest des raums soll etwas leiser mit 4 SDS 525w-t beschallt werden. Man sagte mir das die delayzeit beim DBX driverack pa + nicht ausreiche und ich den 260 er bräuche .Die frage ist Wie Delay zu meter gemessen wird .Denke zwar auch das der pa + ausreicht aber ich habe da so nicht ganz den plan was das einmessen des raums angeht. Was meinst du dazu???? Gruß Kai |
_Floh_
#4 erstellt: 28. Jan 2010, 16:24 | |
Den PA+ kannst du, genauso wie den PA, für ein vernünftiges Delay knicken. Die Dinger haben umgerechnet genug Delay, um in etwa 3 Meter Versatz auszugleichen. Falls es billig sein soll -> Behringer Ultradrive, der kann Delay bis über 100 Meter (wer´s braucht... ) Ab ca. 10 Meter Versatz zwischen den Lautsprechern macht sich ein Delay ganz gut, sonst kommt´s langsam aber sicher durch. |
kst_pa&licht
#5 erstellt: 28. Jan 2010, 16:51 | |
Im Prinzip ist das mit dem Delay recht einfach: Wichtig für eine einfache (etwas grobe) Delayberechung ist die Schallgeschwindigkeit und der Abstand der Delayboxen von der Main PA (wenn ich Mal von einer Delaystrecke ausgehe) Angenommen Der Anstand A sind 20 Meter, Schallgeschwindigkeit S=330m/s (also 0,33m pro ms (1/1000)) Das Signal das der Delaystrecke zugeführt wird muß also zeitlich so verzögert werden das es zeitgleich mit dem Schall der von der Front PA kommt austritt. Also rechnet man Abstand A durch 0,33m/ms = 20 : 0,33 = 60,6ms = 0,06s Schon hast du die Delayzeit. |
s-express
#6 erstellt: 28. Jan 2010, 16:58 | |
Also wenn ich das richtig verstanden habe reicht also das pa+ nicht aus. Also muß ich doch das 260 oder das behringer nehmen. Sehe ich das richtig so???????? Gruß Kai |
kst_pa&licht
#7 erstellt: 29. Jan 2010, 01:24 | |
Wenn du nur ein Delay machen willst, dann reicht im Prinzip ein Behringer Ultracurve aus, so wie Floh schon gesagt hat. den dann einfach in den Signalweg des Delays hängen und gut. Den mehrpreis fürs 260 kannste dir dann sparen. Klangfich fällt der Behringer auch nicht wirklich unangenehm auf. Hab den selber ab und zu wenns um Laufzeitanpassung im Bassbereich geht. |
suche pa (2 aktive tops + 1 aktiver sub) für max 2500? vzi am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 7 Beiträge |
Audio Zenit pw18h Rene1991 am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 12 Beiträge |
Dringend Hilfe bei Subwooferbau schmittas am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 21 Beiträge |
Pa Anlage Faschingswagen Mari4444 am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2023 – 8 Beiträge |
welche aktive weiche mit limiter? schlüter1250 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 7 Beiträge |
Anlage für einen großen Raum. eXtr3m2003 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 8 Beiträge |
Delay erweitern extra Prozessor? jumbo125 am 19.07.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 10 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Partyraum Lenox_ am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 4 Beiträge |
Beschallung einer Scheune mit einer PA kolbenhirsch am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 30 Beiträge |
PA für 100 Leute (Albanische Volksmusik) Arber97 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.971
