HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » wer kennt die RAM Audio T 2408 | |
wer kennt die RAM Audio T 2408+A -A |
Dirkxxx
#1 erstellt: 01. Mrz 2011, 20:56 | |
da ich auf der suche nach einer endstufe für meine 3 neuen bässe bin, bin ich über die t 2408 gestolpert. da sie 8 kanäle hat habe ich mir überlegt, dass ich 6 brücken und 2 für meine hauptlautsprecher könnte. das müsste doch machbar sein. weiter frage ich mich, ob bei nem anschlusswert von 2400 watt meine sicherung drin bleibt. wäre blöd, wenn ich jedes mal zum musik hören oder filme gucken an den sicherungsautomaten laufen müsste. die sicherung habe ich schon von 10 auf 16 ampere hochgerüstet, weil die bei meiner albs selbstbauendstufe immer raus geflogen ist. wäre schön, wenn dazu jemand was wüsste. grüße dirk |
Schmelli
#2 erstellt: 01. Mrz 2011, 22:02 | |
fangen wir mal an : also als erstes zu rsicherung: die sollte drin bleiben denn: P(Watt)= U(Spannung) x I(Strom) 3680W = 230V x 16A Kurzzeitig geht sogar etwas mehr aber darauf sollte man nicht bauen. was hast du denn für bässe? und wenn du musik hörst wirst du die 2400watt der endstufe niemals ausfahren denke ich außer du bist taub. lg Schmelli |
light-Green_Apple
#3 erstellt: 01. Mrz 2011, 22:37 | |
Aber die 2,4kW sind auch nicht der Einschaltstrom! |
Dirkxxx
#4 erstellt: 01. Mrz 2011, 23:07 | |
ja, p ist u mal i. schon klar. aber der einschaltstrom ist dann schon oft deutlich höher. wie geschrieben habe ich eine selbstbau endstufe bei der jedesmal die 10a sicherungen gefallen sind. leider ist das schon ewig und 3 tage her das ich die gebaut habe. ich meine, da sind 2 rk-trafos mit 450watt und ne siebung mit je 40kuF drin. als bässe habe ich die rcf lf18x400. als hauptlautsprecher habe ich klipsch rf-7 classic. das ganze läuft dann in meinem wohnzimmer mit 30qm. naja, nach rund 30 jahren disco besuchen sind meine ohren wohl nicht mehr die besten und manchmal höre gerne laut. die bässe haben eine belastbarkeit von 1000watt, die rf-7 vertragen 250watt. ich hab mir das jetzt so überlegt, dass ich für die bässe 6 kanäle brücke und die verbleibenden 2 dann für die rf-7 nutze. deren widerstand geht bis auf rund 3ohm runter. damit dürfte ich die mit der endstufe gut ausgelastet haben. das wären 300watt an 4ohm. für die bässe stehen dann 600watt zur verfügung. vom wirkungsgrad sind bässe und hauptlautsprecher mit 97db in etwa gleich. die maximale belastbarkeit muss man ja auch nicht unbedingt ausnutzen. also rein von den daten her müsste das doch ganz gut passen. |
Schmelli
#5 erstellt: 02. Mrz 2011, 16:57 | |
also ne sicherung gibt wie schong eschrieben kurzzeitig mehr als 16A durch.... wenn der einschaltstrom so heftig ist würde ich einfach mal nen relais vor die elkos setzen.... |
Dirkxxx
#6 erstellt: 02. Mrz 2011, 17:42 | |
ja, mag sein, kenn ich mich nicht so mit aus, was aber auch egal ist, denn entweder gibts da ne andere lösung oder ich würde das gerät wieder zurück schicken. an nem nigelnagelneuen gerät schon rumlöten, weil die sicherung fällt ist nicht so mein ding. aber trotzdem danke für den tip. |
Big_Määääc
#7 erstellt: 02. Mrz 2011, 19:10 | |
ich glaub du brauchst nen C-Automat in deinem Sicherungskasten der löst träger aus, läst kurzzeitig etwas mehr Amperé durch. aber nagel mich jez nicht drauf fest |
Dirkxxx
#8 erstellt: 02. Mrz 2011, 19:17 | |
ok, das ist mal nen stichwort. wenn die sicherungen knallen werde ich mal meinen örtlichen elektriker drauf ansprechen. danke für den tip. |
Schmelli
#9 erstellt: 03. Mrz 2011, 22:54 | |
hattest du schonmal nen gecsheiten pa amp z uhause dran? könnte halt wirklich daran liegen das die nicht sorgfältig genug kontruiert waren. lg Schmelli |
Dirkxxx
#10 erstellt: 03. Mrz 2011, 23:44 | |
ich habe eine selbstgebaute endstufe von albs, die nen großes netzteil hat und war die 10 amperesicherung überfordert. aber was das angeht denke ich, entweder sie funktioniert oder sie ist zu groß. wer guckt sich von einer endstufe den schaltungsaufbau und die bauteile an? |
Schmelli
#11 erstellt: 04. Mrz 2011, 20:16 | |
das nicht aber wenn die elkos direkt geladen werden kann das schonmal zuviel strom zeihen und dann fliegt die sicherung. deswegern ist bei fast jeder pa endstufe und sehr vielen hifi verstärkern ein relais davorgeschaltet damit das eben nicht passiert. also sollte keine probleme mit der stufe geben. ich kann bei mir an eine ralten verdrahtung ohne probleme ne proline 3k und ne dap p 1200 anlaufen lassen ohne das was passiert. lg Schmelli |
TerminX
#12 erstellt: 16. Mrz 2011, 22:40 | |
ein normaler B16 sollte eigentlich reichen! Außerdem glaube ich kaum, dass du deine 3 RCF im 30m² Wohnzimmer annähernd auslasten wirst. |
Dirkxxx
#13 erstellt: 17. Mrz 2011, 00:16 | |
ich hab mich ja jetzt für die img sta 1506 entschieden. die kann ich problemlos anstellen. die ist ja auch nicht so stark. auslasten werde ich die rcf wohl nicht. ohne die entsprechende endstufenleistung wird das auch nicht gehen. da ich die subs um die resonanzfrequenz entzerren will, damit sie bis 20hz einigermaßen linear sind, bin ich froh, dass sie so hoch belastbar sind. hier der link, wo ich über die img schreibe: http://www.hifi-foru...196&postID=last#last |
Wer kennt Pronomic? gwtombrider am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 4 Beiträge |
Audio Zenit pw18h Rene1991 am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 12 Beiträge |
TW Audio ronaldo_18 am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 8 Beiträge |
Wer kennt sich mit den JBL 360-Boxen aus ? - Wo finde ich Infomaterial? - Subwoofermaker10 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 9 Beiträge |
Pro Audio technology - Preise littledrummer am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 3 Beiträge |
Wie findet ihr diesen Sub Audio Zenit PW 215 H robomat am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 61 Beiträge |
DAP-Audio MC-215 Dirtbiker77xx am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 7 Beiträge |
American Audio VLP-600 ? Jomi94 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 4 Beiträge |
Synq Audio vs. DB Der_NIK am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 3 Beiträge |
Erfahrung Amate Audio LMS206? (vs PSSO DXO-26?) CHoppen am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 16.05.2022 – 12 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
