Brauch dringend Hilfe bei Entscheidung
schmittas
#1 erstellt: 18. Apr 2011, 20:54
Ich habe mir vor einiger Zeit die Soundmate 3 gekauft und bin auch eigentlich sehr zufrieden damit.
Leider fehlt für etwas größere Veranstalltungen so ab 150 PAX
der Pegel der Bässe.
Da die Top´s ja locker 3 Bässe pro Seite aushalten wollte ich mir noch 2 Subs zulegen, und bin dabei auf zwei gebrauchte Community CSX 60B gestoßen.
4x 15" (380mm) Subwoofer Ferrofluid gekühlt
Maximale Belastbarkeit: 1500 Watt
Nennbelastbarkeit: 600 Watt RMS
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzbereich: 35 Hz - 800Hz
Mittlerer Schalldruck: 105 dB / max 132 dB
Abmessungen (B/H/T): 860mm x 860mm x 560mm
Gewicht: 68kg
Preis der zwei Subs + Amping 700€
Meine Frage ist, ob die Dinger Gut sind und ob ich sie einfach so mit der DAP Anlage betreiben kann ( ist delay notwendig)
scauter2008
#2 erstellt: 18. Apr 2011, 21:19
Sub mischen ist nicht gut
also noch mal 2 gleiche Subs kaufen
schmittas
#3 erstellt: 18. Apr 2011, 21:44
Also sollte ich besser die Finger Davon lassen?
Ist das ein gutes Angebot oder sind die Boxen das Geld nicht wert?
Gibt es denn keine Möglichkeit die Subs zu kombnieren?
Die haben ja schon viel mehr Power als die Subs der Soundmate 3.
scauter2008
#4 erstellt: 18. Apr 2011, 22:43
welche Endstufe ist den da mit dabei ?
wen die in guten zustand ist könnte man es mal probieren
sollten die nicht zusammenspielen kann man ja die subs der Soundmate für kleine nehmen und die CSX 60B für größere Sachen
schmittas
#5 erstellt: 19. Apr 2011, 08:55
Hallo
Die Endstufe ist eine EE-SYSTEMS mit 2x 1200Watt RMS.
Haben die Community subs so viel Power das ich sie bei 150 PAX alleine spielen lassen kann.
Wieviel kann man denn den Bässen zu trauen?
scauter2008
#6 erstellt: 19. Apr 2011, 12:42
es sind ja 4 15"
da geht auf jeden Fall mehr
sind die 600w pro Chassis ?
den 150w pro Chassis kommt mir wenig vor
schmittas
#7 erstellt: 19. Apr 2011, 15:05
Ja laut Hersteller sind es pro Box 600 Watt.
Erscheint mir auch etwas wenig.
Ich könnte jetzt auch 1 Sub von nova ( VS 215 ) mit Amp ( TA 2400 ) für 750€ bekommen ( erst ein halbes Jahr alt)
Wäre das besser in Kombination mit der DAP?
Brauche auch noch eine Komplette Lichtanlage
Budget ca 500 € erstmal später erweiterbar.
*xD*
#8 erstellt: 19. Apr 2011, 15:05
Hi
Das sind 4*15" pro Kiste. Vermutlich ist das eher für E-Bass gedacht als für PA, wahrscheinlich Pappen mit hoher Güte und kleiner Spule (nebenbei, Chassis mit Ferrofluid sind Sondermüll, wenn sie entsorgt werden müssen).
Ich würde sie mir mal anhören. Laut geht das bestimmt allemal, aber vermutlich werden die Kisten einen sehr eigenen Sound haben, das sind keine PA-Subs.
schmittas
#9 erstellt: 19. Apr 2011, 15:17
Das ist doch mal ne Antwort!
Zu was würdest du mir den Raten ? ( Selbstbau kommt nicht in Frage )
Ich brauche Subs die mehr Kicken die Bässe der Soundmate gehen ja eher etwas tiefer.
scauter2008
#10 erstellt: 19. Apr 2011, 15:41
was kannst du den ausgeben ?
willst du neue sub und die alten verkaufen oder eine zweite Anlage ?
http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_215_sub.htm
http://www.thomann.de/de/db_technologies_arena_sw_15_pro.htm
oder wieder aktiv ?
http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_15_d.htm
schmittas
#11 erstellt: 19. Apr 2011, 15:47
Eigentlich will ich ja die Tops der Soundmate behalten.
Hab halt gedacht das ich einfach weitere Subs zu den bisherigen dazu stellen kann.
Ich brauche halt noch subs die mehr Kicken für den Techno bzw. Elektro Bereich
Ob Aktiv oder Passiv ist egal
Budget max 1000€
Bin Student und Versuche mich über das Musik machen ein klein wenig zusätzlich zu versorgen.
Gerne auch gut gebrauchte Bässe.
scauter2008
#12 erstellt: 19. Apr 2011, 16:26
dann kauf noch 2 von den subs
LeonLion
#13 erstellt: 22. Apr 2011, 16:24
Kauf lieber nochmal zwei die gleichen Bässe, es geht nicht darum, dass deine anfangs verlinkten Bässe schlecht sind oder so, aber die Subs müssen datentechnisch einfach identisch sein, und um kein Risiko einzugehen, einfach noch zweimal die gleichen Basskisten darunter stellen.
Dringend Hilfe bei Subwooferbau
schmittas am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  21 Beiträge
schwere entscheidung JBL oder
boxershort74 am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  29 Beiträge
Brauche bei Hilfe bei PA Lautsprecher kauf
general_t am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  3 Beiträge
Entscheidung: Yamaha DXS 18 oder EV EKX 18SP
Flaumi am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  2 Beiträge
Hilfe bei Problemlösung
schmittas am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  15 Beiträge
Hilfe bei Komplettsystem
sigFighter am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  3 Beiträge
Schnelle Hilfe?
Malaclyps am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  17 Beiträge
Suche Hilfe/Beratung bei der PA-Auswahl
Yatash am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  6 Beiträge
Hilfe bei neuer PA für Techno
Broken-Error am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  66 Beiträge
Lautsprecher Biergarten, Hilfe?
ifhero am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmagnoud
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.072
