HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Tops bis 1800€ | |
Tops bis 1800€+A -A |
nunchka
14:20
erstellt: 08. Jul 2011, |||
Hey ^^ Ich suche Topteile für 900€ das Stück, also insgesamt 1800€ für 2 Tops.. Wenn geht auch weniger ![]() Aber leider auf keinen Fall mehr... Sollten sehr brilliante Mitten und höhen haben, Fullrange muss nicht, weil ich mir sowieso noch n Sub hole.. An Musik wird alles mögliche gespielt.. 12" oder 15" Liebe Grüße ![]() |
scauter2008
14:26
welche subs sollen den drunter ? wie viel Pax willst du den damit beschallen ? |
nunchka
17:14
Also angedacht hatte ich die MBH118, soll ja n guter allroundbass sein.. Erstmal einer, dann zwei dann drei dann vier ![]() Aber das Geld muss ich mir natürlich erstmal verdienen.. Pax ist quasi immer unterschiedlich.., da mobiler DJ, So von 70 bis 400Pax, könnte mir bei größeren Veranstaltungen auch billig was mieten, hab n befreundeten Veranstaltungtechniker.. Aber nja, man muss ja auch n bischen eigenes haben ![]() Also Back2Topic.. Wie gesagt, ich dachte an son Allroundtalent.. Gedacht hatte ich an RCF Art, oder dB Technologies oder QSC.. LG |
scauter2008
17:25
warum baust den nciht auch die Tops selber ? suchst du aktiv oder passiv ? DB Arena 12Pro |
nunchka
18:44
Weil einmal habe ich leider nicht das nötige Know How, und ich habe gehört das Selbstgebaute Tops eigentlich nicht viel preiswerter sind als gekaufte, im Gegensatz zu Selbstbau Subwoofern.. Aktiv oder Passiv ist egal, es muss sich nur im Rahmen von 1800€ halten.. |
Big_Määääc
13:20
erstellt: 09. Jul 2011, |||
ich würd mal bei deinem befreundeten Veranstaltungtechniker gucken, wo du was leihen kannst, was der hat denn wenn du das gleiche da hast, kannst du gut die gleichen Tops dazumieten, wenns dicker kommt ![]() |
nunchka
15:17
Ach der hat so Bose boxen, die gefallen mir ehrlichgesagt aber nicht so vom Klang, nur laut könnse.. Dazu dann den passenden Subwoofer, ![]() Ich würd da lieber zu was anderem greifen ehrlich gesagt. Grüße |
Big_Määääc
15:56
von Bose und LAUT kenn ich nur die LT-Serie aber die kann das ganz gut, mit den ersten wird in Belgien nen Stadion beschallt ! ist aber glaub über deinem Budget. |
LeonLion
16:41
erstellt: 11. Jul 2011, |||
Ich hab letztens noch das L1 bei einem Alleinunterhalter mit Gesang und Keyboard gehört, da kommt wirklich einiges raus. Nur Klanglich echt Ranz... OT: Ende. |
kst_pa&licht
17:38
Wenn ich die die 1800 euro für Tops nehme die für zwei 18er pro Seite reichen, dann würde ich Mal ART 422 sagen... |
nunchka
20:06
Ich versteh deine Aussage nicht ganz, kannste dich nochmal anders formulieren ? ![]() |
light-Green_Apple
20:10
Er sagte: Nimm die 422er von RCF, die schaffen auch 2 18er pro Top. Over. |
MaverickUSA
20:19
Wenn es was gebrauchtes aus der Bucht sein darf, wären die hier vielleicht auch ganz interessant: ![]() |
nunchka
20:47
als bässe dachte ich eigentlich an 1 15" basshorn pro seite, da wurde mir nämlich ein gutes amgebot gemacht... oder ist das schlecht ? |
DaCHRlS
22:08
Ich oute mich mal wieder. In dem Preis würde ich zur ![]() - kann sehr laut - wirklich guter Klang der auch mit wesentlich teureren Tops noch konkurrieren kann - gute Verarbeitungsqualität - gut zu handeln, da sehr leicht durch Class-D Amp mit PFC und DSP Straßenpreis liegt so um 850,00 pro Stück. ![]() |
slaytalix
07:58
erstellt: 12. Jul 2011, |||
Aktive oder passive Tops ? Es gibt so viele Marken. Ein 1.4" oder 2" Horn könnte auch schon klappen. Evtl kann man bei Euch in der Gegend auch mal hören. Es gibt viele Verleiher, man hilft sich untereinander aus, mietet oder vermietet Plastik, Lack oder Fiz ? |
DaCHRlS
08:38
schubidubap
05:17
erstellt: 13. Jul 2011, |||
1 15" Basshorn pro seite langt nicht an Tiefgang. Je nach größe des Horns brauchts 2-4 Hörner pro seite. |
kst_pa&licht
19:24
Als "Grundbass" wirst du erst Mal klassische Bassreflex (BR) Subwoofer brauchen... Sind nicht nur deutlich handlicher als die meisten Hörner, bringen auch mehr Nutzbass mit. Horn ist ja eher vor Allem was für Pegel und Reichweite... Du solltest aber auch dran denken das ein 18er Woofer knapp doppelt soviel Luft schaufelt als eine 15er Pappe... Also wirst du mit zwei 15ern auch Bald am Ende sein... |
DaCHRlS
19:40
Ich würde auch eher zu 18er Reflexkisten für den "Grundstock" tendieren. Ein Kompromiss wären die 18er Hybriden vom Jobsti, die Du bereits angesprochen hast...da kann ich aber nichts zu sagen, da noch nie gehört...liest man gutes drüber, werden aber auch einige schnell wieder verkauft - und in der Regel macht mich Fluktuation immer mißtrauisch... ![]() |
DaRuLe2
11:00
erstellt: 17. Jul 2011, |||
Arena Pro 12 von DB wurde ja bereits genannt - wäre auch meine Empfehlung. |
Schmelli
12:13
das die häufig verkauft werden liegt einfach daran das einige einfach zu blöd sind die einzustellen... der mbh nimmt es einem ziemlcih übel wenn man den falsch eingestellt bzw aufgestellt hat. beachtet man wenige sachen hat man nen super bass. |
DaRuLe2
19:34
@ Schmelli: Ich hab die MBH´s ja auch...wie du sagtest...wenn man manches beachtet sind die teile genial... Was das Teil mal gar nicht kann ist meiner ansicht nach der angegebene Frequenzgang ohne irgendwas dabei "glatt" zu bügeln. Über 120 Hz. wird das Teil relativ schwammig... Deswegen bei 90 Hz langsam anfangen zu trennen, bei 110 die Tops ankoppeln und bei round about 50Hz noch etwas pushen... So laufen die sowohl bei Live als auch bei Disco ziemlich gut und sind für den Preis ein echtes Goldstück. Was auch taugen soll ist der neue TP 118/800 vom T...soll für das Geld auch ok sein...hab ne noch ned selbst gehört aber ein Bekannter Verleiher hat für Saufpartys mal eben 10 Stück geholt (und der hat sonst nur TW Audio und PSE)... |
nunchka
18:54
erstellt: 20. Jul 2011, |||
Also was ist nun besser ? MBH oder Horn ? Weil ich kenne die eigenschaften eines Horns nicht, wenn mir da bitte einer was über Tiefgang, kickhaltigkeit und Pegel etc erzähln kann ![]() |
kst_pa&licht
19:29
#25
nunchka
20:47
#26
Ja google ist mein Freund, dass weiß ich ;D Aber warum gibt es wohl solche Foren ? Ohne solche Fragen würde google auch garnicht funktionieren ! Also, ich wende mich an euch, weil ich denke, dass ihr einfach mehr Ahnung habt. Aber ok, ich suche erstmal ne Stunde in Google rum bis irgendwo mal ein Thema ist, das sich mit dem Vergleich von Br und Horn beschäftigt. Danke für deine Hilfsbereitschaft ! |
DaRuLe2
16:20
#27
erstellt: 21. Jul 2011, |||
Der MBH ist kein richtiger BR und auch kein richtiges Horn...es ist ein Hybrid wo ein Mischmasch aus allem ist. Rin Horn trägt eben weiter, ist in kleinen Räumen deswegen meist überdimensioniert bzw. von der Entfaltung her nicht das Ware. Ein BR ist genau das Gegenteil - kann auch in kleinen Räumen und kommt von der Frequenz auch meist weiter runter wie die Hybrid / Horn Konstruktionen...(ja es gibt auch Hörner die Tief können - sind aber i.d.r. dann mortz Brocken!) Im Endeffekt musst du dich entscheiden was du machen willst und wie große die VA´s sind. Es gibt dann ja auch noch Bandpass Konstrukte die dann auch entsprechend schwer sind (i.d.R.) dann gibts noch Bandpasshörner usw... |
kst_pa&licht
16:57
#28
@ nunchka: Sein nicht albern.... Geh auf Wikipedia, da ist für jeden Sch... mittlerweile ne gute Erklärung vorhanden... Da wäre z.B. 1 Stunde im Internet sehr ergibig... Wenn du dann was nicht verstehst kann man im Forum fragen... Aber nicht "gemütlich" sein und sich alles runterbeten lassen... |
nunchka
18:09
#29
Jaja, hast ja recht ![]() Wegen der größe der Veranstaltungen, es reicht von 100 Leute Geburtstagen, bis zu großen Hallen mit 800-900 Leuten. Das is son bischen scheiße halt -.- Perfekt wäre eigentlich ein System, das man je nach Bedarft kombinieren kann und so gut der Größe des Raums anpasst. Lg |
kst_pa&licht
18:24
#30
Also am besten 4 gute Tops und 6 single 18er Bässe Dann kannst du 2.1, 2.2 stellen, auch Mal 4 Subs mit 4 Tops oder 4+6... Bassrefllex ist als Basis für n Beschallungsystem sehr universell einsetzbar und auch recht leicht anzupassen bzw. unkompliziert. Liefert auch meist ein gutes Ergebniss wenn nicht perfekt entzerrt wurde... |
vwbulli
18:27
#31
Ich an Deiner Stelle würde mir eine PA zusammenstellen, die für ca. 100 Personen reicht. Hast Du größere Events, dann dementsprechend dazu mieten, oder wenn es zu Deinem System nicht passt, komplett für das Event mieten. Die Komponenten müssen halt zusammen passen. So mache ich das auch und ist in dem Punkt eine gute Alternative. Ob Selbstbau und dazu gemietete Sachen zusammen harmonieren, das müssen Dir die anderen User beantworten. Aber so würde ich das machen ![]() |
DaCHRlS
18:47
#32
Jetzt wird es albern, suche Tops bis 900 Euro zur Beschallung von 900 Personen? Ich bin dann mal raus... ![]() |
scauter2008
19:03
#33
also nach und nach kauf ? 200-300pax gehen mit 2 Doppel 12" schon |
DaCHRlS
19:47
#34
@scauter:
DaRuLe2
19:52
#35
Weiß nicht was Ihr habt... ich mach mit meinen 2x12er Tops auch mal eben 1500 Leute...was solls??? Klaro, ist ne andere Preisklasse...aber wer verwendet bei 200-300 Leute ne doppel 12er? Da geht ne anständige 12/2 Kiste auch ordentlich. z.B. die Arena Pro 12. Da wären wir dann sogar im Limit. Allerdings ist da halt auch irgendwo dann bei round about 500-600 Leuten Schluß... |
DaCHRlS
19:57
#36
Die Aussagen sind nicht mehr bewertbar. Das kann nun Tante Emmas Acker sein oder die Schalke Arena, wo 900 Leute beschallt werden. Dann stellt er sich mit von mir ursprünglich empfohlenen Yamaha DSR da rein und ich bin schuld? Ne, lass mal lieber... ![]() |
DaRuLe2
19:59
#37
800-900 Leute ist ne normale Doppelturnhalle... Keine Ahnung in welchen Dimensionen Ihr immer denkt... Bei 800-900 Leuten kannst du ne Achat System 1 reinstellen... Wir hatten die vor kurzem erst in nem Zelt mit ca. 40x18 Metern...2 Infras noch zur Unterstützung dazu und Spaß haben... Man muss es ja nicht immer übertreiben! |
DaCHRlS
20:17
#38
Sag ich doch, ist eben nicht mehr bewertbar, kann die von Dir skizzierte Grundschulturnhalle sein oder auch die Schalke Arena. Die unbenannte "große Halle" fängt für mich bei einer echten Sporthalle an (4 Felder) und hört bei der Dimension einer Sensation White auf, auch ne große Halle. ![]() Ich ärgere mich einfach nur darüber das man selbst die kompletten Fragestellungen nur klötzchenweise vor die Füsse geworfen bekommt. ![]() |
Tops bis 900? gesucht! BassFetischist am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 15 Beiträge |
suche fullrangetaugliche tops schlüter1250 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 7 Beiträge |
aktive 12" Tops Simon am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 24 Beiträge |
Passive Tops / 12" / Budget ca. 750 pro Stück andy_the_g am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 26 Beiträge |
4 ohm sub mit 8 ohm tops? Der_Köppi am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
Neue Tops patrickschmidt am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 39 Beiträge |
Passende Topteile für 4 subwoofer gesucht maatze1983 am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 2 Beiträge |
8 Subs 2 Tops ? robinsoftware am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Topteile bis 1500? megashooter am 16.03.2022 – Letzte Antwort am 16.03.2022 – 2 Beiträge |
Neuer Subwoofer für K-8 Tops gesucht. Funkstar85 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.265
