Beratung für "Privatdiskothek" gesucht
aM-dan
#1 erstellt: 17. Apr 2012, 17:44
zuersteinmal möchte ich sagen dass ich mich in diesem Bereicht keinen Meter auskenne.
Ich stamme eher aus dem Home-HiFi Bereich.
Ein guter bekannter hat eine Scheune die nun komplett umgebaut + renoviert wird.
Er möchte dort eine art Partyhalle machen die er später auch vermieten möchte für private Veranstaltungen.
Rechtlich und umbautechnisch ist schon fast alles geklärt und nun braucht er eine "ordentliche" Beschallung. Der eigentliche Raum den es zu beschallen gilt hat ca. 250qm.
Alles muss neu angeschafft werden, also ich denke mal auch ein "kleines" Mischpult, CD Player, Verstärker etc. etc.
Budgetmässig ist durch den Umbau nichtmehr ganz soviel vorhanden.
Er hat sich ein Limit von ca. 15000 EUR gesetzt.
Lieber wärs ihm wenns in Richtung 10000 EUR gehen würde.
Grüße.
kst_pa&licht
#2 erstellt: 17. Apr 2012, 19:22
Ohne Grundriss der fertigen Location, Angaben zu Deckenhöhe etc. kommt hier nix sauberes bei rum...
In dem Budgetbereich gibt es viele gute Sachen, da es aber eine Festinstallation wird soll das dann auch passen.
Grundsätzlich würde ich empfehlen:
1x drahtloses Mikrofon für DJ/Moderator etc: gibts gute um 400 euro
1x DJ Pult (klassisch eine Pioneer Konsole DJM-800 ist im Mom. Standart..) liegt bei 1000 Öcken.
2x Zuspieler Single CD-Player evtl. Pioneer CDJ-850 (preis um 700 euro?)
2x Turntables würde ich erst Mal weglassen, wenn gebraucht, dann mieten.
Dann hast du inkl.Kabelsalat schon gut 2500-3000 Euro weg.
PA für 250qm wird bei "lieber 10000 Euro" dünn, außer ihr begnügt euch mit Standart Material. Sollte also schon 15000 als Budget angepeilt werden.
aM-dan
#3 erstellt: 17. Apr 2012, 22:53
danke schonmal für deine antworten.
Ich habe eben nochmal messen lassen.
Die Deckenhöhe ist gute 3 Meter und der Raum hat ziemlich genau 220qm
wobei noch der DJ Bereich abgetrennt wird also dürfte die Beschallungsfläche bei ca. 200qm liegen.
Die 10000 EUR sind ein Richtwert, wenns 15000 EUR werden für gute Sachen ist das durchaus OK, nur mehr sollte es nicht werden. Achja, das was wichtig ist, ist dass man ein Laptop anschliessen kann als Musikquelle.
Gruß.
[Beitrag von aM-dan am 17. Apr 2012, 22:54 bearbeitet]
light-Green_Apple
#4 erstellt: 17. Apr 2012, 23:19
Gibt es für's Licht einen extra Topf?
aM-dan
#5 erstellt: 17. Apr 2012, 23:22
Ja das denke ich schon, er sagte für alles Sound Technische, also denke ich, dass Licht etc. nicht inbegriffen sind.
light-Green_Apple
#6 erstellt: 17. Apr 2012, 23:25
Wie sieht es mit einem Grundriss aus?
Zumindest LxB sollte man wissen...
aM-dan
#7 erstellt: 17. Apr 2012, 23:35
ca. 13m breit und 17m lang
abzüglich der DJ Ecke eben, die auf der Langen Seite neben dem Eingang soll, ich denke somit bleiben noch ca. 14 - 15m länge übrig.
light-Green_Apple
#8 erstellt: 17. Apr 2012, 23:48
Was du neben der Haupt-PA noch einlpanen solltest ist ein Monitor für den DJ
Was wird denn für Musik gespielt?
Da die Halle vermietet wird sollte die Anlage denke ich Allroundtauglich sein...
Eine Spezifikation schadet aber bestimmt nicht...
aM-dan
#9 erstellt: 17. Apr 2012, 23:54
Ja genau so siehts aus, da dies auch vermietet werden soll, sollte sie von Techno bis Volksmusik alles spielen können. Dieser Raum wird sicher auch als Tanzsaal etc. genutzt. Die Scheune wird in 3 Räume eingeteilt. Ein Raum quasi als Eingang mit Gaderobe und Toiletten, ein Raum nebem dem Tanz/Diskoraum kommt der Aufenhalts/Essensraum hin. Dieser wird mit doppelter YTONG Wand mit mittendämmung etwas Lärmgeschützt vom Musikraum getrennt.
[Beitrag von aM-dan am 17. Apr 2012, 23:55 bearbeitet]
aM-dan
#10 erstellt: 18. Apr 2012, 11:14
Also ich habe soeben nochmal mit ihm teleniert und er sagt:
Alles zusammen, also Soundequipment, Licht, Kabel, DJ Pult etc. also wirklich alles was dazugehört
darf maximal 18.000 EUR kosten. Er sagte auch dass 2 Plattenteller dabei sein sollten da er dies dann als kompletter sieht und es sich besser macht bei der späteren Vermietung. Die Lichtanlage darf aber weniger spektakulär sein. Einfach so die Basic Ausstattung, wenn man das so sagen kann.
Gruß.
slaytalix
#11 erstellt: 18. Apr 2012, 11:32
Viele solcher Ausstattungen lassen sich über Hersteller "mietkaufen" Nova hat hier eine Elite Serie, gar nicht übel, auch eine S 3 Discobox, alle Boxen mit Hornladung
Andere gehen über externes Leasing wie Südleasing oder Leaseconcept incl. Licht
LED Scheinwerfer, Nebel ist wohl Pflicht, dann kleinere Scanner & Strobes
kst_pa&licht
#12 erstellt: 18. Apr 2012, 19:17
Da er vermieten will, ist ja nehme ich an schon ein Gewerbe angemeldet, also ist dann Leasing (Mietkaufen...) eine Option.
Wenn das Geld da ist, dann Cash...
So zum Budget...
Wenn für den DJ-Bereich noch n Moni mit eingeplant wird und zwei Turntables mit System, dann sind da 4000-5000 Euro weg.
Also bleiben noch 13000 für Licht und PA...
Da der Raum niedrig ist würde ich Mal was die Topteile betrifft eine 4-Punkt Lösung ansteben. Die Bässe kommen auf eine Seite...
Was Budgetmäßig gut passt wäre z.B. die Flexsys Serie von dB Technologies, da gibt es mit dem F212 ein richtig gutes Topteil mit sauberem Sound.
Als Subs die Sub 18D dazu,
Gibt bereits als Set 4x Sub 18D und zwei F212 für ca. 7000 Eier..
als weitere Tops für hinten und als Infill noch 4 F12 aus derselben Serie.
evtl. später zwei zusätzliche Subs sind kein Problem, können die Tops auch .
Controller dazu, z.B. von IMG Stageline den DSM-260. Dann ist mit 10000 Euro etwa das PA-Paket komplett
3000 Euro für Licht wird sehr sehr Mager.
aM-dan
#13 erstellt: 18. Apr 2012, 21:37
Was sagt ihr zu den Dynacord Sachen?
Kann man die gebrauchen oder sind die eher schlecht?
slaytalix
#14 erstellt: 19. Apr 2012, 06:49
Die Dyna Alpha X 90 etc sind ja seit Jahren auf dem Markt & spezialisiert auf Installationen für Discos
Herr Wagensohn ist bei D Abteilungsleiter
Berühmt ist auch EAW Avalon, neue JBL Serie oder auch F 1 Dance Stack, ist natürlich sehr teuer
hippelipa
#15 erstellt: 19. Apr 2012, 16:08
Die Schallplattenspieler kann man sich getrost sparen.
Die Nachfrage sinkt langsam. Bei Bedarf Mieten wird deutlich billiger sein. In vielen Discos stehen die nur noch rum und werden als CD oder Laptopständer missbraucht.
aM-dan
#16 erstellt: 19. Apr 2012, 16:41
Ok dann werde ich ihn überreden das er diese nicht braucht.
Ich will mal Lautsprechertechnisch etwas rumspinnen und mal hören was ihr dazu so sagt:
4 x JBL JRX 125 (ca. 1500 EUR)
2 x JBL MRX 518S (ca. 1400 EUR)
Was man dafür dann für Verstärker braucht kann ich schlecht beurteilen, genauso wenig ob diese Lautsprecher reichen würden? Ich denke damit würde man aber noch gut im Budget liegen.
Mein Bekannter tendiert schon in Richtung JBL oder Dynacord weil er diese kennt und diesen Herstellern vertraut. KA ob ich dem das ausreden kann wenn man dies überhaupt muss?
hippelipa
#17 erstellt: 19. Apr 2012, 18:06
JBL kann man leider nicht vertrauen, da die von totalen Mist bis Profi Equipment alles anbieten. Aber für 350 EUR gibt es keine Profi-Box. Soviel sollte klar sein.
Wie wäre es, das jemanden machen zu lassen, der sich damit auskennt?
Lokaler Vermietservice.. mal anfragen und Demostellungen machen lassen. Statt irgendwelchen Mist im Internet zusammen zu kaufen!
zu deinen Boxen..
Filz oder Teppichboxen sind idr. ein NoGo. Da kann man von minderwertigsten Materialien bei der Kiste ausgehen, die den Namen Holz nicht mehr verdienen. Deine Boxen sollten Flugfähig sein mit Amtlichen Beschlägen um das sicher installieren zu können.
aM-dan
#18 erstellt: 19. Apr 2012, 18:39
Ok wäre das tendenziell besser?
4 x Dynacord Corus Evolution 15.2
2 x Dynacord Corus Evolution Sub 1.18
kst_pa&licht
#19 erstellt: 19. Apr 2012, 18:48
Die JRX Serie ist untere Schublade....
Steht zwar JBL drauf, aber ansonsten hat die Chinakiste mit der alten bekannten Qualität von JBL nichts zu tun.
Neben dem was ich dir vorgeschlagen hatte, kann auch die Nova VS-Serie was für euch sein, oder auch aus der Achat Serie vom Thomann...
Wenn es neu zu teuer wird, dann evtl. auch einen Teil in E-Bay kaufen..
Soundy73
#20 erstellt: 19. Apr 2012, 19:15
Ja Moin erstmal!
Ich will ja jetzt nicht hetzen, aber bei der Preislage für eine "halbprivate" Fetenhölle, da würde ich einen Experten vor Ort schleppen
Am besten einen VA-Profi, der auch mal etwas reinstellen kann, in die Halle, zum Probehören. Oft klingt nämlich dann auch Halle=Turnhalle, so dass man noch allerlei elektronisches Gebimsel, wieVerzögerungsstrecken u. ä. mit einbauen muss.
Weiter muss da sicher noch etwas enthallt werden, das geht z.B. mit schwer entflammbarem Molton. Möbel müssen rein, die Elektronik muss reingetischlert und die Kabel verlegt werden. Das ganze Paket ist, nach meiner Ansicht, Sache von soliden Könnern
Obwohl Dynacord schicke Sachen gebaut hat - Deine Auswahl ist so schlecht nicht. Aber ohne das Zusammenspiel kann man da leicht Schiffbruch erleiden. Ich persönlich empfände wahrscheinlich als "Tops" diese Electro-Voice-Kisten als durchaus brauchbar. Allerdings (s.o.) ohne Gewähr. Und das sind für wenig mehr (als 350 €uronen) Profiboxen.
Nachtrag:
-Ah ich sehe gerade über mir so einen Tonkünstler schreiben, den Du brauchst
[Beitrag von Soundy73 am 19. Apr 2012, 19:18 bearbeitet]
kst_pa&licht
#21 erstellt: 19. Apr 2012, 19:23
... Die ELX Serie kannst gleich bei der JRX-Serie hinten anstellen...
Besser, aber für den Preis gibts zu wenig...
Gut vergleichbar mit der HK PRO Serie.
hippelipa
#22 erstellt: 19. Apr 2012, 20:42
Wie gesagt. Es bringt hier nichts, über Boxen zu diskutieren, wenn man die Räumlichkeiten nicht gesehen hat. Ein Profi erzielt auch mit vermeintlich schlechteren Material bessere Ergebnisse, wenn er in der Lage ist die Raumakustik richtig einzuschätzen. Ein guter Tontechniker investiert auch nicht nur in Boxen, sonder hilft auch die Akustik anzupassen. Weiter muss man auch die Nutzungsbereiche richtig Einschätzen und auch ein Augenmerk auf den Emissionsschutz (Lärm) haben. Eine Veranstaltungsstätte ist mehr als ein paar Boxen aufhängen.
Wo ist das denn?
Soundy73
#23 erstellt: 20. Apr 2012, 06:39
Wirklich wahre Wote von hippelipa
schließlich will das Ganze, wie ich oben schrieb, ja auch noch Unfall-ungefährlich montiert sein - insbesondere Lichttechnik.
Beratung Anlage für Faschingswagen
Frueller am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  21 Beiträge
Beratung PA für Fasnachtswagen
stephan91 am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  10 Beiträge
Subwoofer Beratung
Funkstar85 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  6 Beiträge
Beratung Gastronomie
bensch86 am 08.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  14 Beiträge
Beratung für Schul-PA System
#rolf# am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  19 Beiträge
bitte um beratung!
acid23 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  3 Beiträge
Void Anlage Endstufen Beratung
Kalikid am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  7 Beiträge
Gesang > hoher Pegel - Amp.-Beratung
Sambista am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  16 Beiträge
Suche Hilfe/Beratung bei der PA-Auswahl
Yatash am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  6 Beiträge
Anlage für Club gesucht.
Olli2606 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMarkus.73
  • Gesamtzahl an Themen1.559.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.718
