HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » PA Anlage für diverse Räumlichkeiten und kleine Op... | |
PA Anlage für diverse Räumlichkeiten und kleine Open Airs+A -A |
muskelbieber
#1 erstellt: 15. Jun 2013, 19:05 | |
Hallo zusammen, z.Z veranstalte ich diverse kleiner Partys im Techno Bereich und habe mir immer eine Anlage gemietet z.B KME CA6 (nur mit 2 Bässen). War damit immer zufrieden nur nervt das ausleihen auf Dauer da ich unter der Woche ab 8Uhr ausser Haus bin und erst ab 19Uhr zuhause von daher ist das zurück bringen immer problematisch. Als Budget hab ich max. 3000€ mir ist schon klar das sich eine eigene Anlage erst nach 2-3 Jahren rechnet aber das ist mir egal weil ich so auch spontan mal was machen kann und mir kein Kopf mehr um das zurück bringen machen muss. Bis jetzt sind es noch kleine Veranstaltungen mit max. 100Pax von daher sollte die Anlage Indoor bis ca. 150Pax schaffen und Open Air ca. 100Pax sollten auch drin sein. (besser mehr) Ich dachte erstmal an 2x Topteile und 2x Subs welche aber erweiterbar sein sollten also die Tops sollten auch 2 Subs pro Seite schaffen. Falls alles irgendwann noch grösser wird mit 4Punkt Beschallung usw. werde ich eh komplett mieten müssen. Am liebsten Aktiv, Selbstbau kommt nicht in frage. B-Ware und Gebraucht geht klar. Hab mal diverse Systeme rausgesucht die in meinen Preisrahmen passen und wollte dazu eure Meinung hören. Tops: 2x JBL Eon 515XT Subs: 2x JBL Eon 518s Tops: 2x DB Opera 712DX Subs: 2x DB Sub15D Tops: 2x Electro Voice ELX112p Subs:2x Electro Voice ELX118p Tops: 2x Yamaha DXR12 (DSR Tops sprengen das Budget) Subs: 2x Yamaha DSR118w Tops: 2x HK Premium Pro12A Subs: 2x HK Premium Pro18A alternativ DB Forty Line 152 gebraucht (findet man leider nur selten). Ich wohne nähe Gelsenkirchen wüsste nur den Musicstore in Köln wo ich mir die Sachen anhören könnte da wollte ich wenn Zeit ist mal hin. Auf dem Papier sind Electro Voice und Yamaha meine Favoriten was meint ihr ? Gruss Muskelbieber |
*xD*
#2 erstellt: 16. Jun 2013, 23:28 | |
Hi Die EV würde ich svon der Abstimmung her niemals nehmen. Die Yamahs sind sehr nett. Wenn du aber gebraucht auch in Betracht ziehst würde ich das als erste Option wählen. Schal mal hier, wenn das so wie ich es verstehe für beide gilt, definitiv gleich zuschlagen, günstiger wirst du die wohl niemals kriegen. Qualitativ ist das über Zweifel erhaben. Ich würde dir definitiv empfehlen den C2 mitzukaufen - der macht das System absolut idiotensicher und du kannst mit den Kisten auch mal guten Gewissens Fullrange arbeiten - deine 100 Pax Indoor dürften damit abgedeckt sein (solange kein übertriebener Bass erwünscht ist - sonst nur mit Subs). Mit SW 115 sprengt das wohl das Budget bzw. es fehlt auch noch Amping. Ich würde dir daher empfehlen, zunächst mal die 1515 inkl. C2 zu holen und eine guten Amp dazu zu nehmen, später dann erweitern, am besten gleich mit den SW 118 oder SW 215 (gibts relativ häufig gebraucht). Der passt in Relation zu den 15" Tops besser. |
muskelbieber
#3 erstellt: 17. Jun 2013, 13:29 | |
Das passt von Budget her überhaupt nicht. 3000€ ist oberstes Maximum und ich brauche 2x Topteile und 2x Subs und falls passive noch die Amps. Bei dem Angebot hätte ich zwar noch 1000€ über aber die würden für die Amps drauf gehen und dann fehlen noch Subs da landet man mal eben bei 4000€ und mehr das geht nicht. Evtl. 2x Tops mit einem Sub wenns sich wirklich lohnt. LG |
muskelbieber
#4 erstellt: 17. Jun 2013, 13:40 | |
Was haltet ihr von 2x JBL PRX535 als Tops (der Nachfolger PRX635 soll ja ganz gut sein, die 535 kenn ich nicht) und als Subs 2x Mackie SWA1801Z (Wo liegt der Unterschied zum SWA1801 ohne Z ?) Oder als Subs die RCF 8002 natürlich alles Gebraucht. Gruss |
*xD*
#5 erstellt: 17. Jun 2013, 20:29 | |
Das ist eine Frage dessen wo man hin will. Wenn du einfach nur ein bisschen Mucke privat machen willst ist das alles kein Ding. Falls du das auch mal größer aufziehen willst machen sich gute Markennamen schon gut (was im Regelfall auch höhere Preise rechtfertigt!). Um es bei deinen rausgesuchten Sachen kurz zu machen: JBL Eon technisch Schrott, EV ELX technisch Schrott, HK Premium technisch Schrott. Das "technisch" heißt nicht dass da nichts rauskommt, das soll nur bedeuten dass das eher Schein statt Sein ist. Der RCF ist ordentlich, Mackie kenn ich nicht. Da du oben gerade das erweiterbar hervorgehoben hast halte ich es für sinnvoller erstmal vernünftige Tops zu holen. Übrigens sollte man nicht unterschätzen, was aus einer vernünftigen 15"-Fullrange-Kiste mit Systemcontroller rauskommt, da wird der ein oder andere Billigbass ziemlich alt dagegen aussehen. Wenn du dir die großen PRX antun willst ok, kenne ich nicht. Hörabstand sollte da aber wegen der Hornkonstruktion schon 2-3m mindestens betragen. |
muskelbieber
#6 erstellt: 19. Jun 2013, 13:09 | |
Hab mich jetzt länger auf dem Gebraucht Markt umgesehen da ich dort einfach hochwertigere Sachen für mein Budget bekomme. Was haltet ihr von folgenden Tops ? RCF ART522 RCF 4Pro 3001 Mackie SA1521 (mit RCF Treiber ) und folgenden Subs RCF 4Pro 8001 RCF 4Pro 8002 Mackie SWA1801 (Z) Woran sieht man ob der noch RCF bestückt ist oder schon China Pappen drin hat ? Am Zusatz Z vielleicht ? Hatte mal Leihweise 2x RCF 312 + 2x RCF 8001 auf ner kleinen OpenAir Party und das war schon ganz ordentlich. Gruss Muskelbieber |
*xD*
#7 erstellt: 23. Jun 2013, 19:11 | |
Die 8001 würde ich den 8002 vom Prinzip her vorziehen. Die Bässe sind ordentlich und haben ein sehr gutes P/L-Verhältnis, da kommen eigentlich kaum andere Subs ran. Von den Topteilen dann am ehesten die 522. |
muskelbieber
#8 erstellt: 25. Jun 2013, 14:37 | |
Da ich für die RCF Kombi sehr weit fahren müsste rücken HK Deacon und KME SD5 in den Focus. Was würdet ihr bevorzugen? |
*xD*
#9 erstellt: 07. Jul 2013, 13:32 | |
Ich persönlich eher SD 5 (weil ich von den neueren HK-Serien eigentlich hauptsächlich negative Meinungen von Kollegen höre). |
stoneeh
#10 erstellt: 03. Aug 2013, 12:39 | |
schau mal bei dem herrn unter "anlage infos". das verkauft er grad: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=547134 [Beitrag von stoneeh am 03. Aug 2013, 12:40 bearbeitet] |
Bummi18
#11 erstellt: 03. Aug 2013, 15:50 | |
hier ist der direkte link... http://www.hifi-foru...um_id=268&thread=440 |
Spacemachine
#12 erstellt: 27. Feb 2014, 02:28 | |
Hallo Habe mir die hk audio linear 115 fn gekauft |
Spacemachine
#13 erstellt: 27. Feb 2014, 03:04 | |
Habe mir Hk audio linear 5 115fn gekauft aktiv sehr angenehme warmer sound der bass lässt den boden gut wackeln bis 200leute gut als stand alone Lautsprecher, nachteil 30kg am besten transportkarre oder zu zweit praktische funktion small venue und Heighpower veneu mehr für hintergrundmusik und tiefgang, highpower besser für vollast. hole bald sub hk linear 5 2000a donnert sehr gut .wollte marke qsc kaufen vorteil leichter aber sound etwas kühler denoch auch eine sehr gut marke und anschaffung mal schauen was noch so kommt. Habe mit den Boxen Filme ,von elektro uber house und Rock alles gehört.Fazit für alle musik sehr gut geeignet.kaum Hintergrundrauchen Verarbeitung Holz sehr hochwertig haptik knöpfe etc. Die Herstellerangaben sind okay wobei der max db 139 für mich etwas übertrieben ist ich denke etwas weniger mit den 350watt höhe und 650 watt kommt dem schon sehr nahe.Ich habe den kauf nicht bereut und leise hören sich die dinger auch sehr gut an ideal auch als hifibox für daheim geeignet. Wer Power benötigt unbedingt Probehören wenn ihr weitere fragen zu pa oder hifi habt helfe ich euch gerne mit meinen besten wissen Viel erfolg euch allen |
corell95
#14 erstellt: 28. Feb 2014, 23:08 | |
ich weiß, ich schon wieder, aber ich muss es einfach sagen: ich weiß ja nicht, was ihr so für techno-partys macht, aber ne 2.2 anlage für 100 leute techno outdoor... nunja, die subs müssen schon extrem! potent sein! |
stoneeh
#15 erstellt: 02. Mrz 2014, 15:00 | |
*gg* stimmt ja auch. ein doppel 12er oder single 18er pro seite reisst nix. eine ausnahme ist das system das wir verwenden. 2 stacks, auf jeder seite jeweils der potenteste 18er den es derzeit zu kaufen gibt (18sound 9600) im grossen gehäuse, mit ein paar tops direkt drauf gestackt. das ergibt eine durchgehende schallwand von ca 1x2m meter, und dementsprechend kommt auch noch auf etwas entfernung was an oder man baut sich ein riesen horn. aber mit einem ~50x50cm BR oder BP würfel pro seite kann man das vergessen. da kommt wenns gut geht bis 10 meter entfernung spürbar was, und das wars dann |
Big_Määääc
#16 erstellt: 04. Mrz 2014, 14:05 | |
des TE's letzter Post war im Juni letzen Jahres, ob das noch sooooo relevant ist die 139 dB des HK-Böxlies ist wohl von den Sternen geholt, bei welchem Frequenz-Peak soll das sein ?!? da wird aber auch ins Produkt-Blatt reingelogen ne sehr gute 15er Fullrange schafft so ~125dB aufm Stativ, soll sie noch unter 100Hz was bringen, ist noch weniger. ___________ was ich grad auch interessant find, früher wurden für Tekno noch leichtpappige Treiber genommen, heute gernen etwas vom Schalge eines NLW9600 hach ja, wie sich die Zeit und Musik ändert [Beitrag von Big_Määääc am 04. Mrz 2014, 14:05 bearbeitet] |
stoneeh
#17 erstellt: 09. Mrz 2014, 15:25 | |
wenn nicht für den TE relevant, dann halt für uns kommt drauf an was du unter "tekno" verstehst. tekno und techno sind zb grundverschiedene sachen aber wenn du ansprichst was halt bekannt ist und kommerziell gespielt wird, da kann man für heutigen techno ruhig den 9600er nehmen. ist eh nur mehr gewummer um die 50 hz, viel mehr tut sich nicht. wobei der 9600 auch relativ hoch gut spielt. ein pauschalurteil wie "schwere membran = träge" darf man bei dem treiber auf gar keinen fall verwenden, genau das gegenteil ist der fall aber ja, leichtpappiges kickt besser. wir verwenden für unsere 90ies techno veranstaltung den 9600er auch grad mal bis 80hz, darüber kommen 15er leichtpappen. ist ne tolle kombination - sauberster tiefbass vom 9600, und ordentlich aufs zwerchfell von den 15ern |
Kaufberatung PA Anlage Open Air 250 Personen *Gerhard* am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 6 Beiträge |
PA Anlage Kaufberatung ~4500? malikboysen am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 8 Beiträge |
PA für Open Air 350pax grester am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 5 Beiträge |
Günstiges, gutes ausbaubares PA system für Deep House Open Airs gesucht MediumRaw am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 12 Beiträge |
PA für Open Air Partys und sonstige Veranstaltungen R0man12 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 14 Beiträge |
PA Anlage für kleine Festivals Allex3 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 4 Beiträge |
PA Open Air/Party 200 Personen Hakkebasti am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 34 Beiträge |
House / Techno PA für Open Air DJourney am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 9 Beiträge |
Suche Subwoofer für Open Air Beschallung cookman1983 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 10 Beiträge |
PA Anlage für Outdoor KirO4 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 47 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmichal8139
- Gesamtzahl an Themen1.554.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.853
