HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Musik im Restaurant | |
Musik im Restaurant+A -A |
adaoda
17:50
erstellt: 13. Jul 2015, |||||||||
Hallo ins Forum. Wir sind kürzlich mit unserem kleinen Restaurant in ein neues Objekt gezogen. Zuvor hatten wir zwei schöne Regalboxen von Dynaudio, die die 30qm wunderbar warm und rund beschallten. Aus Platz- und Gestaltungsgründen haben wir uns diesmal für Deckenboxen entschieden. Das neue Objekt ist rund doppelt so groß und ich habe insgesamt 4 Boxen installiert. Die Boxen sitzen auf einer Brandschutzdecke. Aus Sicherheitsgründen durften wir die Boxen nicht in die Decke montieren, weil eine Brandschutzdecke durchgängig geschlossen sein muss. Nun war ich beim ersten Soundcheck arg enttäuscht vom Klang der Boxen (4x Magnat Interior IC 62 2-Wege High-End Decken-Einbaulautsprecher, 100m Lautsprecherkabel 2x2,5mm² transparent unterputzt). Kurzerhand habe ich ein gebrauchtes, riesen Subwoofer besorgt. Der Klang wurde etwas satter, aber ich bin immer noch nicht zufrieden. Eigentlich haben wir den Platz hinter der Theke auch gar nicht. Was kann ich tun? - sind die Boxenkabel nicht hochwertig genug? - geht satte, warme Beschallung auch ohne Subwoofer? (im unteren Bereich kommt eh kein Druck an vom Subwoofer, der oben steht) - sollte ich es mit einem anderen Verstärker probieren? - waren die Boxen zu günstig? Oder sind sie ungeeignet für diesen Zweck? - sollte ich lieber wieder "richtige" Boxen aufhängen? (Die Kabel sind ja schon unter der Brandschutzdecke verlegt und weiter verfügbar) und welche kann man empfehlen, die auch optisch etwas her machen- vor allem aber: schöner Sound? Wie geht das auf 60qm- in einem großen Raum, der in zwei Teile unterteilt ist: unten der Eingangsbereich mit Sitzplätzen, dann drei Stufen hoch und noch einmal Sitzplätze... Vielen Dank! |
ATC
18:53
Moin, das du mit den Magnat nicht den Klang wie mit den Dynaudios erreichst sollte klar sein. Eventuell solltest du einen Fachmann aufsuchen oder dich bei einem Hersteller/Vertrieb beraten lassen. Ich würde mal nach so etwas schauen: ![]() |
The_Great_X
Gesperrt |
19:19
das gehört denke ich in den Bereich Beschallung! Deckenlautsprecher nicht in die Decke einzusetzen ist natürlich eine Schnappsidee meines Wissens gibt es Deckenlautsprecher die die von dir angesprochenen Brandschutz Problematik nicht verletzt Beschallung von Gewerbefläche macht man zudem idealerweise mit einem ELA 100Volt System, denn nur wenn du dir verkupfertes Stahlkabel vom Flohmarkt hast andrehen lassen ist das Kabel zu schlecht! aber 100 Meter ist bisl viel! 100meter billigkabel schlucken unter Umständen genausoviel Leistung wie der Lautsprecher - du heizt also ebenso stark die Wand, anstatt den Raum zu beschallen bei 100Volt ist das egal zumal Versicherung und Gewerbeaufsicht da ein Wörtchen mitzureden haben was du da so installierst und auf deine Gäste loslässt meridianfan01 hat absolut recht: besorg dir nen Fachmann vor ORT denn es gibt da Probleme die dir bestimmt garnicht bewusst sind, für die es aber Lösungen gibt! Und bitte nicht beleidigt sein wenn ich sage: so jemanden wie du, den gibt es hier alle 4 Wochen immer das selbe Szenario - hier zB : ![]() und ich habe in meinem Berufsleben schon soviel schreckliches gesehen soviel Horror will ich dir garnicht zumuten! Grüße TGX |
Soulbasta
19:31
an dem kabel liegt es bestimmt nicht, abgesehen davon denke ich , dass keine 100 m zu einem lautsprecher liegen. die lautsprecher sind also gar nicht eingebaut? dann können sie gar nicht klingen, abgesehen davon, dass sie nichts besonderes sind. die eignen sich vielleicht für ein badezimmer aber nicht um ein restaurant zu beschallen. für so ein raum braucht man auch keine ELA 100 V anlage. muss es an die decke? sonst würde ich so was (zur not zwei davon) probieren ![]() oder das wenn es nicht zu teuer ist ![]() |
The_Great_X
Gesperrt |
19:49
also der Themenersteller schreibt er hat 100 Meter unter Putzt verlegt - das muss ich dann mal so glauben und wenn du mal 100 Meter Stahlkabel gemessen hast wirst du meinen genauso hochohmig wie der LautSprecher kommentar nicht in Zweifel ziehen! und ja so ein verkupferter Eisen Schrott wird auf Flohmärkten verkauft! wieso man für eine Beschallungsfestinstallation keine Beschallungsfestinstallation (ELA )braucht, musst du mir bitte mal erläutern Soulbasta (Name von Donsiox korrigiert) das würde mich doch interessieren das alle möglichen Gewerbetreibenden Unfug machen sollte für dich kein Unterstützendes Argument sein! von wegen der Italiener bei mir um die Ecke hat auch ein Autoradio in der Küche TGX [Beitrag von Donsiox am 13. Jul 2015, 22:03 bearbeitet] |
dejavu1712
20:22
Die 100 mtr. Kabel sind sicherlich für alle 4 Boxen, also rund 25 mtr. pro LS, eine ELA Anlage ist daher nicht notwendig. Welcher Verstärker ist denn im Einsatz? Da ich an Hand der Beschreibung mir nicht wirklich vorstellen kann wie die LS installiert worden sind, kann ich hierzu leider kein Statement abgeben, ich befürchte aber, das die vier Magnat unter den Umständen keinen optimalen Arbeitsplatz vorfinden. Die IC 62 oder IC 82 sind gar nicht mal so schlecht und wenn das Lokal nicht mit hohen Pegel beschallt werden muss, sollten die Magnat ausreichen, Wunder darf man von einem 50€ LS trotzdem nicht erwarten, zum Beschallen reicht er mEn aber aus. Die von Meridian vorgeschlagenen LB Lautsprecher sind Profizeug, mit vier DE 300 R geht die Post ab, genügend Leistung und den Einbau in die optional erhältlichen Einbaugehäuse vorausgesetzt, allerdings ist das kein billiger Spaß, dafür erhält man aber auch einen ordentlichen Gegenwert, vier DE 200 H/Q sollten aber schon ausreichen und kosten nur etwa die Hälfte der 300er. Klanglich muss sich die DE Polar Serie von LB nicht vor den Dynaudios verstecken, mehr Pegel und Dynamik können sie sowieso. |
dejavu1712
21:21
Der Verlust bei 25mtr. pro LS bei 2,5qmm ist für diesen Einsatzzweck völlig belanglos, selbst bei 50mtr. muss man sich noch keine Gedanken über eine ELA Anlage machen, eine weitere Diskussion lohnt sich also nicht wirklich. Von LD System hat hier keiner geredet und wenn ein LS Pegel und Dynamik kann, ist das sicherlich kein Nachteil, auch aus klanglicher Sicht, ich würde jedenfalls auch in einem Restaurant aus verschiedenen Gründen ordentliches Profi Equipment bevorzugen, man kann die LS Modelle ja nach dem persönlichen Anspruch und Bedarf auswählen. In einem Punkt gebe ich Dir allerdings recht, ohne detaillierte Infos wird es schwer dem TE zu helfen, dafür braucht es aber nicht zwingend eine Besichtigung durch einen Profi vor Ort, es geht hier ja mit Sicherheit nicht um eine aufwändige Installation zur Beschallung, daher würden aussagekräftige Fotos usw. mMn schon ausreichen um Tipps geben zu können. |
The_Great_X
Gesperrt |
21:33
dann machen halt Mc Donalds Subways und all die vielen Kleinen Supermärkte und Restaurants was falsch! OK ........auch ein Standpunkt! es wurde das hier gepostet: ![]() Tschö TGX [Beitrag von The_Great_X am 13. Jul 2015, 21:35 bearbeitet] |
Soulbasta
21:46
was ist an dem LD system so falsch? du kennst es bestimmt nicht mal und warum ist thomann schlecht? [Beitrag von Soulbasta am 13. Jul 2015, 21:48 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
21:48
Mäßigt bitte euren Ton. Fastfoodketten sollte man nicht mit einem kleinen Restaurant mit vier Lautsprechern vergleichen. Wir sollten nun auf Informationen von adaoda warten. Ein Grundriss mit Bildern wäre sehr hilfreich. Zudem würde uns ein maximales Budget für neue Elektronik und Lautsprecher dabei helfen, dir Tipps zu geben. Bitte nenne auch das Modell des Verstärkers. |
dejavu1712
21:49
Nichts! Ich bin nur davon ausgegangen das der ELA Kollege LB mit LD verwechselt hat....
War das an alle Teilnehmer hier gerichtet? ![]() [Beitrag von Donsiox am 13. Jul 2015, 21:54 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
21:56
Nein ![]() Provoziert nicht und lasst euch nicht provozieren. [Beitrag von Donsiox am 13. Jul 2015, 22:00 bearbeitet] |
Soulbasta
21:57
an wenn dann? |
ATC
22:50
Lieber TE , flüchte wohin du nur kannst. Da du deine gesamten Anlagen sowieso von einer Elektrofachkraft abnehmen lassen musst um die Brandversicherung gnädig zu stimmen, such dir auch einen Fachmann zu deinem Vorhaben. Diesem kannst du ja dann die Vorschläge von hier unterbreiten, wenn du möchtest . Gruß P.S.: Toller Threadverlauf |
Donsiox
Moderator |
22:57
Das Thema ist nun schon einmal in den Bereich der Veranstaltungstechnik "geflüchtet" ![]() Hier kommen bestimmt noch ein paar Anregungen. Ich freue mich auf einen guten Austausch, der keine weiteren moderativen Eingriffe benötigt. Gruß Jan [Beitrag von Donsiox am 13. Jul 2015, 23:14 bearbeitet] |
ATC
23:05
Na der Zug ist wohl schon lange durch...... |
dejavu1712
07:48
erstellt: 14. Jul 2015, |||||||||
Ich verstehe die ganze Aufregung nicht..... Schön wäre wenn sich der TE nochmal melden würde und mit detaillierten Infos rausrückt, nur so macht es überhaupt Sinn explizit etwas zu empfehlen und mal ehrlich, der bisherige Austausch bzw. Thread Verlauf war doch jetzt nicht wirklich so dramatisch, das man sich gleich verkriechen muss. @meridian Warum muss der TE seine Anlage von einem Elektriker abnehmen lassen um die Brandschutz Versicherung gnädig zu stimmen, solange er die Brandschutz Decke nicht löchert, was sich von selbst versteht, dürfte die Anlage nicht abnahmefähig sein. |
ATC
18:29
Moin, in den VDS in den Sicherheitsvorschriften für Betriebe in der Gastronomie unter 3.1.1 ![]() |
adaoda
10:34
erstellt: 21. Jul 2015, |||||||||
Hallo noch mal zu diesem Thema. Bis jetzt hat mir einfach die Zeit gefehlt. Natürlich haben wir keine 100m Kabel verlegt. Wie ich in Euren Beiträgen rauslese, liegt hier auch nicht unbedingt das Problem. Ich werde nun mal versuchen, die Situation genauer zu schildern. Die Fläche misst insgesamt ungefähr 60qm. Wenn man hinein kommt, gibt es eine Fläche von ca. 27qm, an der Decke rechts vorn ist ein Decken-Lautsprecher und links hinten (der Raum ist quadratisch), dann geht man drei Stufen hoch zur zweiten Ebene des Raumes (die Räume sind nicht durch Wände unterteilt, nur durch verschiedene Höhen von ca 70cm), wieder ca 27qm, quadratisch mit Lautsprechern vorn links und rechts hinten. Die Aufteilung ist so vom Architekten geplant- sicher aber nicht nach klangtechnischen Aspekten. Der Subwoofer steht auf der zweiten Ebene, also oben hinter der Theke und strahlt eigentlich nur auf die obere Ebene. Verstärker ist einer von Denon (genauen Typ kann ich jetzt nicht sagen). Der Verstärker hat eigentlich keinen Ausgang für einen Subwoofer. Der Händler (ich habe den Subwoofer gebraucht gekauft), hat mir empfohlen, das Teil an den Tape-Ausgang zu setzen. Im Prinzip ist der Klang im oberen Bereich ganz ok durch den Subwoofer, allerdings muss ich immer die Höhen rausnehmen, damit es nicht blechern klingt. Bei fein abgestimmter Musik (Jazz, Klassik) verschwimmt alles und eigentlich kann ich das ganz lassen. Bei Musik mit Druck dahinter geht es, aber zufrieden sind wir eben nicht- es will keine rechte Stimmung aufkommen. Weil wir nicht nur Beschallen, sondern die Musik relativ sorgfältig aussuchen, suche ich nach einer Alternative. Es ist schon soweit, dass ich Musik mit Gesang ganz weg lasse, weil das richtig nervt und nur ein kalter undefinierter Brei rauskommt. Bei rein instrumentalen Stücken geht es. Wünsche: gern würden wir auf den Subwoofer (wegen Platzmangel) verzichten. Also Deckenlautsprecher ab und ein anderes System aufhängen? Damit's auch schön aussieht: hat jemand eine gute Adresse für runde Boxen? Die sind dann sicher eigens vor-verstärkt und der Subwoofer kann weichen? Preis: bis 200,-€/ Stck. Ich kann mir vorstellen, dass die Deckenlautsprecher in einem Raum von ca. 40qm in allen vier Ecken installiert und mit Subwoofer ganz gut klingen, vielleicht auch als Heimkinoerlebnis, aber für unsere Raumaufteilung sind sie nichts, das haben wir vorher alles nicht testen können. Übrigens muss uns niemand die Lautsprecher abnehmen. Solange wir nicht in die Brandschutzdecke rein gehen, ist alles ok. Danke! |
Reference_100_Mk_II
15:29
Dann würde ich das folgendermaßen realisieren: ![]() ![]() In einem rechteckigen Raum würde ich jeweils einen LS auf etwa 1/4 bis 1/3 der Wandlänge anbringen. Diesen dann so weit oben wie möglich montieren, aber dennoch ca. 30cm Platz zu Decke lassen, und dann nach unten anwinkeln, sodass er auf die Kante Fußboden-Wand auf der gegenüberliegenden Raumseite zeigt. So sollte es möglich sein, dass der gesamte Gastro-Bereich einigermaßen ausgeglichen Beschallt wird. Die Mitte bekommt etwas weniger ab. Alle LS sollten hierbei das gleiche Signal erhalten! Also muss aus dem (sehr wahrscheinlich) Stereo-Quellsignal ein Mono-Signal gemischt werden! Am PC geht das sehr einfach; Eine Kabellösung kann man sich in 10min selber basteln (auch vernünftig!).
Hm, ja. Akustik wurde da wohl weniger beachtet. Aber eine eigene Empfehlung von mir ist ja weiter oben ![]() Was ich mich die ganze zeit frage: Wie zum Himmel habt ihr Decken-Einbau-LS angebracht, wenn ihr die Brandschutzdecke nicht verletzen/öffnen dürft??? Hängen die "offenen" Chassis einfach an Bändern von der Decke oder was?
Der genaue Typ wäre schon recht praktisch. Oder ist das so ein "normaler" 0815 Stereo-Verstärker wie man ihn im WHZ stehen hat?
Je nach Subwoofer ist das keine tolle Idee. Alleine schon weil der Tape-Ausgang nicht gefiltert und "geregelt" wird. Heißt: a) Er lässt das volle Frequenzspektrum durch. Hat der Subwoofer keine eigene Frequenzweiche integriert, gibt er dementsprechend auch Mittel-und Hochton wieder. Das klingt dann halt echt beschissen... b) Er bekommt immer den gleichen Pegel, egal wie laut oder leise man den Verstärker dreht. Man muss also immer am Subwoofer manuell den Pegel "nachregeln"... Auch ist die richtige Einstellung eines Subwoofers nicht ganz einfach.
Bei dieser Raumgröße und der jeweiligen Größe der (neuen) LS ist ein Subwoofer gar nicht verkehrt, vielleicht aber auch überflüssig, ja.. Die Auswahl eines "richtigen Subwoofers" ist weniger aufwändig. Die Auf- und Einstellung hingegen schon. Dazu mehr, wenn die Frage nach dem Sub endgültig geklärt wurde.
Ja, ich würde die Magnat wieder verkaufen, wird man bestimmt ganz gut los. Dann würde ich nach Kompaktboxen, gerne auch aus dem HiFi-Sektor, mit 5" oder 6" Tieftöner ausschau halten. Gerne auch gebraucht. Ist oftmals viel günstiger. Mit ihren großen TTs sollten sie in der Lage sein, den Raum bei leicht aufgedrehtem Bass-Regler am Denon, auch solo, also ohne Sub, ganz gut zu beschallen. - Ich denke da an die Canton Plus XL oder gar XXL oder Dali Zensor aus dem HiFi-Bereich. Bei eBay Kleinanzeigen mal suchen. - Aus dem PA-/Gastro-Sektor vielleicht LD Systems Sat62. Gibts für 175€ das Paar. Auch in Weiß. Oder FBT-J5. - JBL Control, egal welche Serie/Größe, eher weniger. Schlicht überteuert (und ich persönlich finde den Klang echt mies). - Wenn Selbstbau auch geht, was ich aber nicht glaube, dann von Jobst Audio das JL-Sat6 oder Fami-6 bzw. 8. - Oder auch Die Mini-HiFi-Pa von Strassacker. Musst du gucken ob es dir den Aufwand wert wäre...
Sollte auf dem Gebrauchtmakrt was echt nettes zu finden sein. Am ehesten wohl die Canton Plus XL. Neu auch schon gute Ware
Hm, ne. Das ist iwie voll 80er bzw. Kaufhaus-Look. Finde ich jedenfalls mehr als unschön in einem Restaurant...
WIe kommst du darauf? I.d.R. sind das genau solche LS, die alles andere als Bass können... |
adaoda
18:49
#25
erstellt: 22. Jul 2015, |||||||||
Hallo Reference. Hey, vielen Dank für Deine Antwort. Du hast sogar einen Plan gemacht... allerdings sind die Bodenkabel unterputz-verlegt, d.h. unter der Brandschutzdecke und kommen dann hinter der Theke direkt aus der Wand wieder raus- alles super geplant ![]() Habe mir Deine Empfehlungen angesehen und bin bei der Suche danach natürlich auf vielerlei Alternativen gestoßen. Meine Idee jetzt: Sub weg, Denon bleibt- ist ein solider Verstärker eigentlich und lief mit den Dynaudio (Regalboxen) immer gut... oben oder unten meine beiden satten Dynaudio auf Wandhaltern installiert, etwas nach unten und in den Raum strahlend, ergänzend dazu würde ich kaufen: 2 Stück Nubert nuBox 313 - Regallautsprecher (Stück 159,-€) oder Canton Chrono 502 Kompaktlautsprecher (70/130 Watt) schwarz (Paar= 289,-€) diese Modelle werden immer als sehr satt und warm beschrieben, als ohne Sub-tauglich, bei Räumen von 25qm voll ausreichend- oder liege ich hier ganz daneben? So habe ich auch meine geschätzten Dynaudio wieder im Einsatz. Noch mal ein kurzer Kommentar dazu, Reference? |
Reference_100_Mk_II
19:18
#26
Dass die Kabel bereits fest unterputz verlegt sind ist natürlich ärgerlich... Aber kein Grund, sie nicht zu verlängern und mittels Kabelkanal zu verstecken! ![]() ![]() Wenn du weitere/neue Boxen kaufst, dann achte darauf, dass LS die im gleichen Raum spielen, auch immer exakt die gleichen sind! Unterschiedliche LS klingen auch immer unterschiedlich. Das ist ohnehin doof wenn sie einen Raum beschallen sollen. Zudem können sie unterschiedliche Eigenschaften im Tieftonbereich aufzeigen, die unter Umständen dafür sorgen, dass sich die Boxen im Bass gegenseitig auslöschen! Ergebnis: KEIN Bass ![]() Auch sieht es doch doof aus, wenn in einer Ecke eine Dynaudio Box hängt, anderswo eine Canton und wieder wo anders eine Nubert, oder??? Also ich find das sähe so aus als hättest du aufm Flohmarkt alles gekauft was gerade da ist XD Generell finde ich die Nuberts und Cantons (wie auch die von mir Vorgeschlagenen Dali's) auch einfach "zu schade" für die tägliche Beschallung in einem Restaurant. Gerade wenn du sie neu kaufen möchtest. Man muss damit rechnen dass sie zustauben, bei einem "fröhlichen Abend" mal hart an ihre Grenze gebracht werden, einfach unsanfter behandelt werden ... Wenn die Dynaudios dir nicht zuuu sehr am Herzen liegen und noch ganz gut aussehen und funktionieren, dann verkaufe sie und nutz den Erlös und dein Budget um 2 Paare LD Systems Sat 62 zu kaufen. |
Neues Projekt Restaurant Beschallung croatia2k am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 12 Beiträge |
Soundsystem für ein Restaurant gesucht. Othala am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung aktive Boxen für Raumbeschallung BoxenDummy am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 41 Beiträge |
Deckenlautsprecher für Restaurant/ Café Ledavid am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 14 Beiträge |
Unsere Anlage ist überlastet und geht aus. Bitte hilft uns!' Pauwel am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 12 Beiträge |
Beratung PA für Fasnachtswagen stephan91 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 10 Beiträge |
Lautsprecher für Veranstaltungsraum ca. 60 m² fratres am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 16 Beiträge |
PA System für den Erntewagen! -J- am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 20 Beiträge |
Verstärker für 12 Boxen Maierson am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 44 Beiträge |
theaterbeschallung gesucht MIchl1210 am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.350
