HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » ENDSTUFE: QSC oder LD SYSTEMS ? | |
ENDSTUFE: QSC oder LD SYSTEMS ?+A -A |
Stefan051998
#1 erstellt: 29. Jul 2015, 13:23 | |
Hallo, ich bin dabei mir eine neue Endstufe anzuschaffen ( Bass Amp ) Meine Frage ist jetzt, ob ich die LD SYSTEMS DEEP 2400 -X oder eine QSC PLX1804 o. PLX3002 nehmen soll? |
scauter2008
#2 erstellt: 29. Jul 2015, 13:33 | |
Was hast du Für Subs ? Was für eine Endstufe ? Was möchtest du ausgeben ? Spielt Gewicht eine rolle ? |
Stefan051998
#3 erstellt: 29. Jul 2015, 13:36 | |
Bass: 2x Eminence Kappa LF 15 ( 600 Watt RMS ) Vielleicht sind es bald 4 steht aber noch nicht fest ! Habe diese im Auge: QSC PLX 1804 oder QSC PLX 3002 ODER einer LD Systems Deep 2400-X Gewicht spielt keine Rolle ! |
scauter2008
#4 erstellt: 29. Jul 2015, 13:48 | |
Und was hast du momentan für eine Endstufe und was gefällt dir daran nicht ? Für die Chassis reicht die LD völlig aus |
Stefan051998
#5 erstellt: 29. Jul 2015, 13:51 | |
Jetzt hängt für 2x Tops und 2x Bässe die Phonic Max 2500 dran ( logischerweise im Monobetrieb ) soll jetzt aber Stereo sein deswegen eine weitere Endstufe für die Bässe ! Welcher Hersteller an sich ist denn "besser" ? LD oder QSC ? |
scauter2008
#6 erstellt: 29. Jul 2015, 14:04 | |
QSC spielt schon bei den großen mit. Muss aber nicht automatisch heißen das die ausfallsicherer und besser sind. Die LD ist aber auch nicht schlecht für das Geld. Schau dir auch mal die 4950 an Da könntest deine Tops mit anschließen und musst nur eine Endstufe + aktive weiche herumschleppen. [Beitrag von scauter2008 am 29. Jul 2015, 14:06 bearbeitet] |
Stefan051998
#7 erstellt: 29. Jul 2015, 14:08 | |
Hab gestern ne T.AMP TA 2400 Mk-X für die Bässe gekauft weiß aber nicht ob das so richtig war.. Deswegen gucke ich jetzt schon wieder nach einer anderen. Die Phonic bleibt für die 2 Tops Jetzt brauch ich halt nur noch eine für die beiden Bässe ... Getrennt wird jetzt alles mit einer Behringer Cx 2310 und später dann auch |
scauter2008
#8 erstellt: 29. Jul 2015, 14:14 | |
Die weiche sollte ausgetauscht werden, da der Low Cut mit 25Hz zu tief ist. https://www.musikhau...eiche-aktiv/pd/67520 Oder gleich einen Contoller wie DS2/4 oder DCX2496 (der Behringer ist etwas besser) http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm http://www.thomann.d...rechermanagement.htm Die TA2400 ist OK Synq 3K6 kannst du dir auch mal anschauen. |
Stefan051998
#9 erstellt: 29. Jul 2015, 14:16 | |
Vielen Dank für die schnellen Antworten ! |
*xD*
#10 erstellt: 29. Jul 2015, 21:05 | |
Hi Wenn Gewicht wirklich keine Rolle spielt, dann einfach nach den guten alten Eisenkisten gebraucht schauen - da ist QSC auch ganz vorne mit dabei. EX, MX, PL, gibts genug Auswahl. Die alten Crests CA-Serie oder xxx1, passt auch alles. Wenn du jetzt aber den T.Amp hast, bleib doch erst mal bei dem. |
Stefan051998
#11 erstellt: 29. Jul 2015, 21:40 | |
Und die TA2400 ist gut ? |
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 30. Jul 2015, 06:06 | |
Die TA2400 ist halt eine brauchbare/gute Budget Endstufe. Eine alte Crest/QSC etc. ist dagegen aber einfach hochwertiger aufgebaut und wird sicher ein paar reserven mehr haben, ist einfach was anderes (haben ja auch mal ziemlich Geld gekostet). alle um die 2x 600-650W rms an 8 Ohm: TA2400: http://bilder.hifi-forum.de/max/66464/tamp-ta2400_84062.jpg Crest7001: http://www.pyrobin.com/files/crest%207001.jpg Crest CA12: http://www.copy-audi...n1/2013418105533.jpg |
stoneeh
#13 erstellt: 30. Jul 2015, 22:04 | |
TA 2400 ist ziemlich potent und muss sich nicht verstecken. Für die zwei 15er Bässe mit 3" Schwingspule muss man in jedem Fall nicht über was grösseres nachdenken, dafür ist die TA fast schon überdimensioniert. |
Gurke28
#14 erstellt: 05. Okt 2015, 20:12 | |
Wenn Gewicht keine Rolle spielt würde ich mal die gute alte QSC MX3000A in den Raum werfen. Ist genau für solche Dinge jahrelange verwendet worden und ziemlich robust sollte auch für 4 Subs noch reichen Wir verwenden sie für exact die gleichen Bässe die meines Wissens in einen LD Sub verbaut sind 20 Jahre in Betrieb noch kein Ausfall die Endstufe |
Stefan051998
#15 erstellt: 14. Okt 2015, 16:13 | |
Habe mich jetzt für die TA2400 entschieden! |
qsc lautsprecher rex8y4 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 9 Beiträge |
Qsc mx1500 für Community CSX 60 schmittas am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 2 Beiträge |
LD PRO series 12" rasmir am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 6 Beiträge |
PA Endstufe ? T AMP LD oder doch ne XLS hifi_biker am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 4 Beiträge |
QSC als Nachfolger für ein RCF System ? #qwertz2013# am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 20 Beiträge |
QSC K12 und KW 181 Party Sound? tobjohqsc am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 3 Beiträge |
Mono Bass Rcf 8003 vs Qsc ks118 3000_GT am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 25.06.2020 – 4 Beiträge |
Die Qual der Wahl, LD, RCF, db fpalz am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 11 Beiträge |
PA-Anlage (Kaufberatung) von HK Audio oder QSC? NilsR89 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 5 Beiträge |
Endstufe um 2x2kW / 4R gesucht *xD* am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRoland_Dollmann
- Gesamtzahl an Themen1.554.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.118
