HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Monitorlautsprecher gesucht | |
Monitorlautsprecher gesucht+A -A |
*xD*
#1 erstellt: 21. Sep 2015, 00:39 | |
Moin zusammen, mal wieder auf Produktsuche, diesmal mit folgenden Anforderungen. Gesucht ist ein Monitorlautsprecher für den universellen Einsatz, hauptsächlich aber für Sprache bzw. Kongressbereich. Es schadet aber nicht, wenn er auch Gesangs- und Instrumententauglich ist. - Erstmal die wichtigste Frage - der Preis spielt keine Rolle - wirklich keine. - Markenname ist Pflicht. - Nach meinem persönlichen Empfinden kommen ausschließlich Koax-Kisten oder wenn dann richtige Wedges infrage, also normale Mufu-Kisten fallen von vorn herein raus. Koax auch bitte mit richtigem Horn und nix was den Konus als Schallführung benutzt, das mag ich nicht. - Am allerliebsten aktiv, passiv ist aber auch ok. - Optik muss galatauglich sein. - Gewicht max. 20kg. Vom Konzept her kommt größenmäßig alles zwischen 8" und 12" infrage, kleiner im Prinzip aber auch. Nach eigener Recherche wären rein von den Anforderungen Seeburg M1DP und RCF NX-SMA vorne. Mein persönlicher Favorit bisher wäre aber trotz passiv eigentlich der d&b M6, weil dezent und relativ modern, nach Datenblatt praxisnah abgestimmt und halt der gewichtige Vorteil dass d&b draufsteht (und D6 Amps sowieso einige vorhanden sind). So schade dass es keinen MAX12 2 gibt... Gibts eventuell noch andere Vorschläge? [Beitrag von *xD* am 21. Sep 2015, 00:40 bearbeitet] |
corell95
#2 erstellt: 21. Sep 2015, 04:12 | |
Ich würde mir mal das doppel 6" Wedge von KV2 anhören. Für Sprache taugt das imo außerordentlich gut, obs das in aktiv gibt müsste man fragen. |
Donsiox
Moderator |
#3 erstellt: 21. Sep 2015, 08:56 | |
Die hier http://www.l-acoustics.com/products-8xti-78.html konnte ich einmal in London, einmal in Heilbronn sehen. Leider noch nicht hören... |
LucleDuc
#4 erstellt: 21. Sep 2015, 11:46 | |
Also ich denke der LL CX1er wäre auch 'ne schnuckelige Option. Lambda Labs CX1A oder sonst der CX2er, wobei der wohl bei haupsächlicher Wiedergabe von Sprache / Gesang imo überdimensioniert ist. |
*xD*
#5 erstellt: 21. Sep 2015, 12:05 | |
Danke mal für bisherige Anregungen. Die LL Produkte sehen da tatsächlich recht interessant aus. Von L-Acoustics habe ich noch die 108P als Self-powerered Variante entdeckt, die wäre auch mal mit im Rennen. (Leider beide ohne Horn, aber ok man kann nicht alles haben...). KV2 läuft auch ohne Controller, oder? |
*acoustics*
#6 erstellt: 21. Sep 2015, 15:02 | |
Für deinen Anwendungsfall kann ich eindeutig l'acoustics empfehlen. Je nach gewünschter Lautstärke und Tieftonwiedergabe gehts beim 5XT los und hört mit dem X15HiQ auf. 5XT dann auf Mikrostativ. X8 nur mit 35° Wedge-Neigung, X12 und X15 dann mit 35° und 55°. Die 8" und 12" Variante gibts auch als Selfpowered-Version, nennt sich dann P-Serie (108P und 112P) Diese Monitore werden von Musikern durchweg gerne gesehen, riderfest sind sie ohnehin und Zumietbarkeit ist bundesweit gegeben. Als Amping dann (falls passiv) den LA4X. Wenn kaum Rock'n'roll und Musikwiedergabe und Fokus auf Sprache liegt würd ich den X8 nehmen. Wenn viel Industrie lieber die passive Variante (1 Kabel weniger/guckt einfach sauberer aus/Verkabelung schneller,einfacher,flexibler). |
*xD*
#7 erstellt: 22. Sep 2015, 20:01 | |
Da wie gesagt schon d&b Systemamps vorhanden sind, will ich nicht unbedingt nochmal irgendwelche anderen Kisten mit eigenem Verstärker haben, also bei L'Ac kommt eigentlich echt nur der 108P in Frage, der 112P ist ja leider nicht mehr unbedingt leicht... Das mit den zwei Kabeln relativiert sich dadurch, dass eigentlich alle Versatzsysteme Strom und NF haben (also "unsichtbar" verlegt werden können), aber nicht alle LS, also im schlimmsten Fall mal auf der Bühne lang gelegt werden muss. Der M6 hätte halt den Vorteil, dass er auch ein bisschen R'n'R tauglich ist, dem 108P dürfte wohl auf gehobenen Bühnenpegeln auch beim Gesang untenrum verständlicherweise etwas die Puste fehlen... und ich hab halt im Kopf, dass alle letzten und auch die kommenden Fremdproduktionen mit d&b unterwegs sind und auch der verbandelte Tonpartner die guten alten Mäxchen mitbringt, wenn der Interpret mal einen Rider voraus schickt. Mir wäre L'Ac auch sympathischer, aber rational wohl doch eher d&b... oder ganz was anderes wenn die Wirtschaftsabteilung das alles völlig anders sieht, mal schauen, auch obs nicht vielleicht vom ein oder anderen mal ein Testexemplar gibt. |
ohne_titel
#8 erstellt: 23. Sep 2015, 08:36 | |
für schicke konferenzdinge möchte ich auf seeburg i4 oder größenverwandtes nicht mehr verzichten. die sind nebenbei auch so preiswert, dass man sie zusätzlich zu einer musiktauglicheren kiste anschaffen kann. für was man sich bei letzterer entscheidet, hängt dann natürlich in erster linie vom restlichen material im haus und beim vermietpartner zusammen. |
*xD*
#9 erstellt: 28. Sep 2015, 20:43 | |
Als Minikisten haben wir einige E3 wie auch unser Rentalpartner. Nachdem der mitverantwortliche Kollege eher zu Deutschen Fabrikaten tendiert, konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die M6, eventuell machen wir auch mal einen Praxistest, wobei ich nicht glaube dass sich da d&b eine Blöße gibt und klanglich deutlich abfällt, zum M6 findet man ja leider wenig Praxiserfahrungen... |
Mordslust
#10 erstellt: 29. Sep 2015, 23:46 | |
Die 12 XTi von LA klingt deutlich besser als die M6. Kannst du ebenfalls gut zumieten. Die Lambda CX-2A wurde ja schon genannt. Das wäre die klangliche Maxime. Ich habe damit noch nicht gearbeitet, aber ein kurz rein hören ist schon sehr umwerfend. Trotzdem meine Lieblinge für die Bühne sind die kleinen CX-1A |
*xD*
#11 erstellt: 01. Okt 2015, 00:18 | |
12XTI ist deutlich zu schwer, fremdes Systemamping kommt wie gesagt auch nicht in Frage. Wir haben uns da (leider) eben auch schon drauf verständigt, dass da ein "richtiger" Markenname auf der Kiste stehen muss. Sicher gibt es Hersteller mit innovativeren Konzepten, an manchen Stellen mahlen die Mühlen aber halt nicht ganz so schnell... |
Gurke28
#12 erstellt: 25. Okt 2015, 17:14 | |
Hallo, Also so wie ich es sehe wird das eher eine Anschaffung im oberen Preisbereich odewr? Denn wenn jemand auf nen Markenname so besteht wie ihr fallen JBL und HK und Yamaha wohl eher raus oder? Ich würde mir auf jeden fall das Zeugs von TW Audio auch mal anschauen Oder wenn Geld wirklich keine Rolle spielt auch bei Meyer |
*xD*
#13 erstellt: 26. Okt 2015, 02:22 | |
Wir arbeiten im wesentlichen eigentlich nur mit Harman-Produkten. Leider hat JBL allerdings an richtigen Monitoren gar nichts im Programm. Ebensowenig hat leider auch Meyer nichts für unsere Anwendungszwecke, wenn auch mir die Produke generell zusagen, nur halt viel zu groß und zu schwer... TW halte ich für international nicht ridertauglich. Sind gute Lautsprecher, ohne Frage... |
java4ever
#14 erstellt: 26. Okt 2015, 22:58 | |
Fassen wir mal zusammen: An Wedges oder richtigen Coaxen hab ich nur folgendes gefunden: KV2 ESM26 - Ja, geht auch ohne Controller ("[...]shall be driven and controlled by a dedicated matched Amplifier (ESP2000, ESP4000 or alternatively with a third party amplifier of the users choice)". Mit 15kg im Rahmen Coda Audio Cue Four - Der geht afaik auch ohne Controller, bin mir aber nicht ganz sicher. Mit 2*8" und 1,4" kann der auch mal richtig, richtig laut! Mit 19kg auch im Rahmen Seeburg i4 - Sieht eigentlich ganz interessant aus, scheint aber nur mit Filter über einen Systemamp gescheit zu gehen. Bei den l'acoustics sachen weiß ich nicht wie die aufgebaut sind... Grüße |
Funkmikrofon für Sprache winmuxer am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 5 Beiträge |
PA vorrangig für Sprache gesucht domestixs am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 10 Beiträge |
Soundsystem für ein Restaurant gesucht. Othala am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 5 Beiträge |
Anlage für Club gesucht. Olli2606 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 18 Beiträge |
Schon wieder PA gesucht Der_NIK am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 22 Beiträge |
Rear-Lautsprecher für Sprache bekas am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 7 Beiträge |
Funkmikro gesucht vished am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 6 Beiträge |
Erstklassike PA für 50 - 150 PAX gesucht DJPhudo am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 22 Beiträge |
Tops bis 900? gesucht! BassFetischist am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 15 Beiträge |
kleine, bassstarke Endstufe gesucht _Floh_ am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.906
