HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » 5.1 bei Amazon Prime Instand Video | |
5.1 bei Amazon Prime Instand Video+A -A |
hans666
#1 erstellt: 09. Mrz 2014, 21:27 | |||
Guten Abend, ich habe eine Frage zu Amazon Prime Instand Vide Ich gucke über den Sony BDP-S5100 Blu-ray-Player. Als Receiver habe ich den Onkyo TX-NR509. Bei manchen Filmen steht das diese in 5.1. Sorround ausgestrahlt werden. Der Receiver zeigt dann aber an: Neo6 Cinema und das dts zeichen leuchtet klein/rot. Ist das so korrekt ? Sollte da nicht Dolby Digital stehen ? Oder ist 5.1 Sourround nicht DD ? Danke |
hans666
#2 erstellt: 09. Mrz 2014, 21:34 | |||
Gerade nochmal geguckt. Neo6 Cinema mit DTS Zeichen leuchtet auch, wenn als Wiedergabemodi "nur" Stereo bei Amazon Video Instand steht. |
DonPaddo
#3 erstellt: 10. Mrz 2014, 18:05 | |||
DTS Neo6 ist ein Modi, der aus einem anliegenden Signal ein 5.1 Signal macht. Sprich dein AV errechnet dir aus einem 2.0 Signal ein 5.1 Signal. Die Symbole setzen sich halt durch DTS und NEO6 zusammen. Ohne deinen AV genau zu kennen, muss dieser Modus für den Eingang gewählt werden. Bei meinem Pio muss der Eingang auf "Auto" bzw. "Direct" stehen, damit er das Signal so verarbeitet wie es ankommt. Schaue einfach mal in Deine Bedienungsanleitung. Mit deinen momentanen Einstellungen ist es also wurscht ob du deinen AV mit 4.0, 2.0 oder sonst was fütterst. Er macht daraus immer ein 5.1 Die andere Geschichte ist dass bei Lovefilm/Amazon Video die Angaben, ob nun 5.1 oder HD nicht immer stimmen. Habe auch bei manch anderen Filmen ohne 5.1 Logo ein 5.1 Signal ( nicht DTS Neo ) |
hans666
#4 erstellt: 11. Mrz 2014, 10:04 | |||
Guten Morgen und Danke für die Antwort. Ok, Danke, habe es wohl verstanden. Ich habe den Blue Ray Player so eingestellt, dass der Ton immer als Bitstream ausgegeben wird und deswegen steht da wohl immer DD oder DTS. Aber das ist ja dann keine verschlechterung. Dann wird doch immer der "beste" Ton ausgegeben , oder ? Meine Frage war auch nicht eindeutig gestellt. Ich wollte wissen, wenn bei Amazon als Tonspur 5.1. Sorround steht, dachte ich das es dann DD sein müßte und nicht Neo6 Cinema. Aber als DD kann es ja nicht ausgestrahlt werden, weil 5.1. Sorround ja kein DD ist ... |
Fuchs#14
#5 erstellt: 11. Mrz 2014, 10:32 | |||
der Ton wird bei Amazon Prime immer in DD ausgestrahlt. Das kann 2.0 oder 5.1 sein. Wenn dein AVR auf NEO:6 schaltet geht das nur bei einem 2.0 Signal das er dann zu einem Raumklangsignal wandelt. Siehe hier Des weiteren kommt es noch auf das Abspielgerät, bzw die Amazon App an ob du 5.1 Sound bekommst. Dazu gibt es schon mehrere Treads hier, einfach mal die Suche füttern. [Beitrag von Fuchs#14 am 11. Mrz 2014, 10:34 bearbeitet] |
hans666
#6 erstellt: 11. Mrz 2014, 13:50 | |||
Was wäre denn das idealste, was mir der AVR anzeigen sollte, wenn Amazon in 5.1. Sorround (nicht Dolby Digital) ausstrahlt. |
Fuchs#14
#7 erstellt: 11. Mrz 2014, 14:02 | |||
5.1 ist Dolby Digital = DD [Beitrag von Fuchs#14 am 11. Mrz 2014, 14:04 bearbeitet] |
hans666
#8 erstellt: 11. Mrz 2014, 14:26 | |||
Ok... ich dachte 5.1. Sorround ist NICHT Dolby Digital. Das wird mir definitiv nicht angezeigt im AVR, wenn ich einen solch gekennzeichneten Film über Amazon abspiele. Kann ich auch nicht manuell auswählen. Bei einer DVD / BR mit diesem Tonformat wird hingegen DTS Master HD oder DDigital angezeigt. Also stimmen dann die Daten von Amazon nicht oder mein BR Player gibt es nicht so weiter. |
Fuchs#14
#9 erstellt: 11. Mrz 2014, 14:35 | |||
Hier gehts genau darum. |
hans666
#10 erstellt: 11. Mrz 2014, 15:15 | |||
Dankeschön Wenn ich das jetzt richtig versatnden habe, könnte es mit einem Kabel, welches ich an Digital out, an meinem BR Player anschließe und dieses geht dann am AV Receiver anschließe gehen .... Statt wie jetzt HDMI Kabel vom BR Player zum Fernseher. Oder dieses wohl noch zusätzlich drin lassen. [Beitrag von hans666 am 11. Mrz 2014, 15:16 bearbeitet] |
DonPaddo
#11 erstellt: 12. Mrz 2014, 11:36 | |||
Du hast deinen BR Player per HDMI an den TV angeschlossen? Warum nicht direkt am AV? Schleift denn dein TV überhaupt Dolby 5.1 durch? |
hans666
#12 erstellt: 12. Mrz 2014, 15:14 | |||
Ein HDMI Kabel geht vom BR Player zum Reciever und ein HDMI Kabel vom Fernseher zum Reciever. Und ein optical Kabel vom Reciever zum Fernseher. |
Fuchs#14
#13 erstellt: 12. Mrz 2014, 15:19 | |||
was denn nun |
hans666
#14 erstellt: 12. Mrz 2014, 15:28 | |||
mmmhhhh... so wie es da steht: Ein HDMI Kabel geht vom BR Player zum Reciever und ein HDMI Kabel vom Fernseher zum Reciever. Und ein optical Kabel vom Reciever zum Fernseher. Also drei Kabel So ist es im Moment... und DTS / DD von BR und DVD werden automatisch erkannt und angezeigt auf dem Reciever... nur halt nicht von Prime Instand. Aber die Frage ist, ob es wirklich ankommt bzw. ausgegeben wird von Prime Instand. [Beitrag von hans666 am 12. Mrz 2014, 15:30 bearbeitet] |
hans666
#15 erstellt: 13. Mrz 2014, 19:39 | |||
Also, gerade noch mal mit Amazon gesprochen. Die meinten, dass für HDMI und Dolby eine hohe Bandbreite da sein muss. Und wenn die Bandbreite nicht ausreicht, dann wird als erstes vom Ton was weggenommen (eingespart) Dolby in Stereo umgewandelt und falls dann an der Bandbreite immer noch was fehlen sollte dann gibt es auch kein HD mehr zu sehen. Ich habe ne Bandbreite von knapp 20 Mbits. Und der Herr am anderen Ende war sich nicht sicher ob das reicht für Dolby und HD. Kann das sein Bis Sonntag würde ich noch mal Bescheid bekommen. Nächste Woche bekomme ich von Kabel Deutschland Internet 100. Dann sollte es doch aber klappen, wenn das wirklich das Problem ist. Und durch DLan geht ja nun wirklich nicht soviel verloren....So kommt das Internet nähmlich in die Stube. [Beitrag von hans666 am 13. Mrz 2014, 19:40 bearbeitet] |
hifi-privat
#16 erstellt: 19. Mrz 2014, 18:34 | |||
Hi! Das Problem lautet: Sony BDP - der kann mit der Lovefilm App kein 5.1. Das ist inzwischen allgemein bekannt. Das Bandbreitenthema ist kompletter Unfug. Habe gestern mit dem Samsung BDP einen Film gestreamt, wenn die Bandbreite mal schwankte, dann wurde das Bild schlechter, der Ton blieb aber konstant 5.1 Dolby Digital+ 20 Mbit reichen lässig aus, so sie denn am Gerät ankommen, was bei DLAN unter ungünstigen Bedingungen schon fraglich ist. Die Sony Geräte (außer PS3 und PS4) ziehen aber nie mehr als 6-7 Mbit - egal wieviel Bandbreite vorhanden ist. Beim Samsung oder der PS3 gehen mal eben bis zu 16 Mbit über den Draht. Dafür gibt es dann auch 1080p und 5.1 [Beitrag von hifi-privat am 19. Mrz 2014, 18:35 bearbeitet] |
hans666
#17 erstellt: 19. Mrz 2014, 18:49 | |||
Ok Danke für die Antwort. Und mit den Samsung BR Playern geht es ? Welchen hast Du ? Bei kompatiblen Geräten unter Amazon Prime Instand Video steht nur: "Samsung Blu-ray Player (Modelle der 2012er E-Serie oder neuer)" Aber leider keine genaue Bezeichnung. Würden diese beiden gehen ? Samsung BR 1 Samsung 2 oder erst mit nem teureren ? [Beitrag von hans666 am 19. Mrz 2014, 19:05 bearbeitet] |
hifi-privat
#18 erstellt: 20. Mrz 2014, 10:25 | |||
Hi! Das günstigste Modell der aktuellen Serie, welches Amazon Instant Video unterstützt, ist der F6500, den habe ich auch. Ob und welches Gerät der E-Serie das auch schon kann, entzieht sich meiner Kenntnis. [Beitrag von hifi-privat am 20. Mrz 2014, 10:26 bearbeitet] |
Amazon Prime Music/Video streamen Tyron4tw am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 5 Beiträge |
Amazon Prime Music ? AndreasBloechl am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 2 Beiträge |
Amazon Prime nur Stereo? lxr am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 6 Beiträge |
Video TS zu Video TS slash78 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 4 Beiträge |
Amazon Seite seit gestern fehlerhaft marcus_locos am 15.09.2024 – Letzte Antwort am 20.09.2024 – 36 Beiträge |
Acer Aspire 5742G Bildverzerrung bei Video Garibaldi1968 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 4 Beiträge |
Unteschied 2er Steckerleisten v. Amazon KoRnasteniker am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 9 Beiträge |
Amazon Music HD App lothar.m. am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 16 Beiträge |
Video Synchron Übersetzung rauslöschen *Nea* am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 2 Beiträge |
Gaming + Hifi/Video Raum Lackyking am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 3 Beiträge |
2014
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.243
