Laptop surrt komisch!
Lötmichel
#1 erstellt: 21. Dez 2015, 19:02
Hallo!
Hab einen Acer-Laptop. In letzter Zeit bemerke ich, daß er immer so komisch surrt immer rauf und runter. Weiß nicht wie ichs ausdrücken soll, also einmal schnell dann wieder langsamer, also immer hin und her.
Merke von der Anwendung her nichts, funktioniert alles wie früher auch.
Kann es sein, daß er im Hintergrund rechnet?
Möchte auch nichts verstellen. Wie gesagt ist das alles für mich Neuland.
Wenn jemand für mich einen Tip hätte, das nervige Geräusch zu beenden, wäre ich sehr dankbar.
soundkiller
#2 erstellt: 30. Dez 2015, 09:35
Hallo Lötmichel,
wie alt ist denn dein Laptop,
es könnte sein, dass sich der Lüfter wegen Staub zu gesetzt hat.
Eventuell also mal durchpusten oder am besten aufschrauben. Aber nur wenn es tatsächlich Staub sein könnte und das Gerät schon aus der Garantiezeit ist.
xutl
#3 erstellt: 30. Dez 2015, 09:51
Könnte auch ein ausgeschlagener / trocken laufender Lüfter sein.
Der kreischt regelrecht ab und zu.
Kann man sauber machen und dann schmieren / ölen.
Ist aber schon etwas tricky.
z.B. Samsung NC10, da gibt es Videos bei YouTube.
Besonders das Gehäuse so zu öffnen, daß keine Halterungen geschrottet werden hat was.....
Lötmichel
#4 erstellt: 30. Dez 2015, 12:20
Hallo!
Danke für eure Antworten.
Der Laptop wird jetzt 5 Jahre alt. An einer Stelle links kommt warme Luft heraus. An dieser Stelle habe ich durch die Rippen wie empfohlen geblasen. Da müßte doch der Lüfter sitzen? Das Geräusch ist weiterhin vorhanden. Aufschrauben möchte ich ihn nicht, habe Befürchtung, daß er am Ende dann den Geist aufgibt.
Wie gesagt, das Geräusch ist nicht ständig, manchmal ne ganze Stunde lang, dann läuft er wieder ne ganze Weile normal.
Oder könnte es sein, daß ein Virus drauf ist, und der Rechner ständig versucht das Problem zu lösen?
xutl
#5 erstellt: 30. Dez 2015, 12:35
Du könntest auch mal mit einem Staubsauger mit der schmalen Düse an ALLE Schlitze im Acer gehen.
Bringt ev. etwas.
Minimales Risiko ist, daß Du ev. den Lüfter dabei "überdrehst".
Aber DAS wirst Du hören und kannst rechtzeitig den Staubsauger wegnehmen.
Wenn das nix bringt, wird es ohne aufschrauben nicht gehen.
Ein Virus ist das nicht
Lötmichel
#6 erstellt: 30. Dez 2015, 12:52
Deiner Meinung nach doch ein mechanisches Problem.
Werde es mit Staubsauger probieren.
Also die Lüfterrippen am Gehäuse sind eigentlich frei von Fusseln und dergleichen.
Soll ichs bei eigeschalteten Laptop oder ausgeschalteten Zustand versuchen? Oder egal.
Vielen Dank, Werde mich dann melden.
xutl
#7 erstellt: 30. Dez 2015, 13:49
Ausgeschaltet!
Wenn Du das Teil aufmachen würdest, wärst Du erstaunt, wie grau die eigentlich schwarzen Lüfterblätter des Ventilators sind.
Genau so sehen die Kühlrippen über dem Prozessor, Grafikchip (falls vorhanden) und Chipsatz aus.
Lötmichel
#8 erstellt: 30. Dez 2015, 14:15
Hallo xutl!
Habe es mit Staubsauger probiert und war erstaunt was für ein Fuselknäul beim Staubsaugen in den Lüfterrippen hängen blieb. Habe diese dann mit einem Streichholz entfernt.
Lüfter läuft wieder rund. Schön, daß es in diesem Forum Leute gibt, die einem helfen können.
Vielen Dank und guten Beschluß.
Problem: Laptop per HDMI mit Plasma verbinden
lh6075 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  2 Beiträge
Wie kann ich MiniDiscAudiofiles am Laptop aufnehmen?
QuasarBrain am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  3 Beiträge
großes problem mit laptop
zwecki am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  4 Beiträge
Toshiba Laptop schneller machen
Maus24 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  12 Beiträge
Laptop zu heiß!
joel19 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  8 Beiträge
Gehäuseschaden am Laptop - Was tun?
Scitec am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  5 Beiträge
Verständnisfrage Streaminggerät vs Laptop
lxr am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  14 Beiträge
Laptop an LCD--->alles rot
boeseronkel08 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  4 Beiträge
Laptop bringt nur schwarzes Bild
Srećko am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  6 Beiträge
Audioausgabe bei Laptop funktioniert plötzlich nichtmehr!
Schwamer am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.773
