Frage des Anfängers
bobek
#1 erstellt: 01. Jan 2016, 22:04
Hi Musik Freunde,
Wie könnte ich am einfachsten meine Musik vom iTunes (Tablet von Apple) auf den Verstärker streamen?
Wäre das: http://www.apple.com/at/airport-express/ die eleganteste Lösung?
Alles Gute im Neuen Jahr. Adam
bobek
#2 erstellt: 10. Jan 2016, 13:25
Airport Express habe ich schon mit meinem Amp verbunden und von iTunes kann ich meine Cds mit Freude streamen.
Wenn ich auch Radiosendungen mit dem App „radio.at“ auf meinen Verstärker ebenfalls streamen möchte,
müsste ich zuerst mein DSL-Modem mit dem Airport Express mit dem WAN-Kabel verbinden? Oder würde es auch ohne Kabel gehen?
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Grüße. Adam
Vollker_Racho
#3 erstellt: 10. Jan 2016, 13:27
Moin!
Klick
bobek
#4 erstellt: 10. Jan 2016, 18:57
Danke für Deine Rückmeldung. Den Text habe ich gelesen. Musik vom iTunes kann ich schon streamen.
Ich möchte gerne noch das Radio auch streamen und vermutlich müsste ich mit 12 m Kabel meinen Internet-Router mit dem Airport Express verbinden,
was in meinem Fall (30 cm dicke Wand ... durchbohren) umständlich wäre.
Gäbe es eine andere Lösung?
Z.B mein Tablet direkt mit dem speziellen kurzen Kabel verbinden?
Grüße. Adam
Vollker_Racho
#5 erstellt: 10. Jan 2016, 19:06
Jetzt verstehe ich das Problem erst in Gänze.
Hast du ein Apfelgerät? Schlaufon, Tablet, ...?
[Beitrag von Vollker_Racho am 10. Jan 2016, 19:07 bearbeitet]
bobek
#6 erstellt: 10. Jan 2016, 19:31
Ich habe IPad Air von Apple.
Musik kann ich schon kabellos streamen
Aber mit dem Radio müsste es nicht so komfortabel sein
PC-Konfiguration ist nicht meine Stärke
Gruß. Adam
Vollker_Racho
#7 erstellt: 10. Jan 2016, 19:39
Airplay ist ein Apple-Protokoll und läuft nur mit Apple-Produkten, die einzige Ausnahme bildet iTunes unter Windows.
Wenn du das Internetradio auch über Airplay spielen möchtest geht dies nur wenn du zB das Radio als App auf deinem Tablet verwendest oder, wenn du es unter Windows machen möchtest, nur mit zu bezahlenden Helferlein wie zB Airfoil.
[Beitrag von Vollker_Racho am 10. Jan 2016, 19:40 bearbeitet]
bobek
#8 erstellt: 10. Jan 2016, 19:58
Ich habe auf meinem Apple Tablet ein App: "Radio.at" installiert und kann viele Radiosender, aber nur auf meinem Tablet hören.
In dem Fall müsste es auch möglich sein die Sender über Airport Express auf meinen Amp zu streamen? Oder irre ich mich?
Gruß. Adam
Vollker_Racho
#9 erstellt: 10. Jan 2016, 20:04
Dann scheint Radio.at nicht airplayfähig zu sein - versuche mal TuneIn Radio.
bobek
#10 erstellt: 10. Jan 2016, 20:41
Danke für Deine Empfehlung. Erst morgen werde ich den "Tuneln Radio" installieren und melde mich hier wieder.
Komisch, weil ich das "Radio.at" auch von Apple Store geladen hatte, darum müsste es auch gut funktionieren?
Morgen probiere ich es jedoch aus.
Würde es bedeuten, dass ich beiden Router (Airport Express und mein Intrnet Router) doch nicht mit einem Kabel verbinden müsste?
Ich dachte, um das Radio auf den Amp zu streamen, müsste mein Airport Express zuerst über mein Internet Router Internet empfangen, damit erst dann
die Radiosender auf den Amp weiter kommen könnten.
Oder verstehe ich es wieder falsch?
Schöne Grüße. Adam
[Beitrag von bobek am 10. Jan 2016, 20:48 bearbeitet]
Vollker_Racho
#11 erstellt: 10. Jan 2016, 21:13
Wähle den Airport Express einfach in dein WLAN ein und du bist im selben Netzwerk. Ein Kabel ist dann nicht vonnöten.
Nur weile eine App im Store gelistet wird ist dies nicht gleichbedeutend mit einer Unterstützung aller Features.
Soulbasta
#12 erstellt: 11. Jan 2016, 13:12
die airport express muss mit deinem router verbunden sein (sonst kann sie nichts aus dem interenet streamen) ob mit kabel oder wlan ist erst mal egal.
dazu am besten die airport app auf dem ipad nutzen.
http://media.idownlo...-screenshot-0021.png
dann am ipad die airport express (man kann sie auch umbenennen) auswählen und dem streamen steht nichts mehr im weg.
https://jonathanwylie.files.wordpress.com/2012/12/airplay.png
zu allen sachen steht bei apple auf der seite eine beschreibung.
[Beitrag von Soulbasta am 11. Jan 2016, 13:14 bearbeitet]
bobek
#13 erstellt: 11. Jan 2016, 20:14
Vielen Dank für beide Rückmeldungen und vor allem danke Soulbasta für Deine konkrete Hinweise.
Ich habe die airport app installiert und mein airport express ist mit dem Tablet jetzt online,
weil endlich das kleine Kontrolllämpchen statt gelb, grün leuchtet
Leider es ist mir nicht gelungen airport express mit meinem Internet Router zu verbinden.
Morgen werde ich nochmals weiter probieren.
Ich habe versucht meine Internetzugangsdaten im App-Fenster einzutippen, jedoch ohne Erfolg
Schönen Abend Adam
Soulbasta
#14 erstellt: 11. Jan 2016, 21:02
du brauchst keine zugangsdaten eingeben, die Airport express muss sch in dein vorhandenes netztwerk einklinken.
https://support.apple.com/de-de/HT201621
bobek
#15 erstellt: 12. Jan 2016, 08:23
Den Text habe ich gelesen und davon verstehe ich, dass ohne Kabel geht es gar nicht …
Abends melde ich mich wieder. Ich bedanke mich für Deine Geduld und Mühe Soulbasta.
Schönen Tag. Adam
Soulbasta
#16 erstellt: 12. Jan 2016, 08:30
natürlich geht es ohne kabel falls du ein wlan netzwerk hast. ich betreibe zwei AE auf diese art.
du must bei der airport app auf eine ios gerät in der konfiguration dein netzwerk auswählne und dein passwort eingeben.
http://images.apple....tup_gallery_ios1.jpg
hier ist es wirklich verständlich beschrieben.
http://www.apple.com/de/airport-express/
[Beitrag von Soulbasta am 12. Jan 2016, 08:32 bearbeitet]
bobek
#17 erstellt: 15. Jan 2016, 07:17
Das hier: https://www.youtube.com/watch?v=aBM6t-2_4X4
hat mir geholfen den besseren Einblick in die Prozedur zu bekommen.
Mein AirPort Express habe ich zurückgesetzt und beim Neustart konnte mein Internetrouter die AE Station nicht finden und sie nicht ins Internetnetzt einklinken.
Es kam die Meldung: Verbinde AE und Internetrouter mit dem WAN-Kabel.
Kann sein, dass die ca. 6 Meter Entfernung und die 30 cm dicke Wand dazwischen die drahtlose Verbindung verhindern?
Für den Radioempfang wäre vielleicht das hier:
http://www.amazon.de...&keywords=bloothooth
eine Lösung, damit ich mir das Kabel ersparen könnte?
Grüße Adam
bobek
#18 erstellt: 16. Jan 2016, 17:56
AirPort Express habe ich durch Bluetooth Receiver TP-Link:
http://www.amazon.de...tp+link+stream+music ersetzt.
Im direkten Vergleich mit Philips Bluetooth HiFi-Adapter AEA2000/12 hat mich TP-Link mehr überzeugt.
TP-Link überzeuge mich mit der absolut störungsfreier Klangqualität und hat einen stärkeren Ausgangspegel als Philips.
Ein 3,5mm Klinke auf Klinke Kabel sowie ein 3,5mm Klinke auf Cinch Kabel liegen dem Gerät bei.
Klangqualitätsunterschied: Airport Express wiedergibt IMHO die Musik um ca. 10-15 % besser als TP-Link.
AE kostet 5 Mal mehr als TP-Link.
Damit ist mein AE Dilemma gelöst
Schönes Wochenende und danke für alle gute Tipps.
Adam
Streamen(von Tablet) auf Vor-Endstufe machbar?
stuntmaennchen am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  9 Beiträge
Suche gutes Konzept: Musik & Video über iOS
BlauesQ am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  2 Beiträge
Musik über AppleTV/WLAN streamen
Marco78 am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  4 Beiträge
Wie Musik die gerade läuft streamen?
n€bi€37 am 03.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  19 Beiträge
Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
Axelrs am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  10 Beiträge
Kindle HDX - Streamen vom NAS?
AxelT am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  11 Beiträge
Desktop auf Tablet und Fernseher
-Rayz- am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  5 Beiträge
Musik vom TV aufnehmen
imebro am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 15.03.2020  –  6 Beiträge
Musikwiedergabe am PC vom Laptop aus steuern
Deeepy am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  8 Beiträge
Kopplung Macbook - Verstärker
Felow am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedEasyrider1954
  • Gesamtzahl an Themen1.558.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.558
