Filmaufnahmen mit Nachtsichtgerät
"Waldgeist"
#1 erstellt: 31. Dez 2016, 14:33
Hallo!
Ich habe vor einiger Zeit ein Nachtsichtgerät zur Wildtierbeobachtung erworben (Pulsar Recon X870). Es macht echt Spaß die Tiere in ihrer natürlichen Lebensweise zu beobachten und ich würde das gesehene gerne mit anderen teilen. Das Nachtsichtgerät verfügt über einen Video-Ausgang und mitgelieferten Kabel, wodurch man das Gesehene aufnehmen kann.
Zitat zu dem Thema aus der Bedienungsanleitung:
"Videoausgang
Das Gerät ist mit der Anschlussstelle “Video out” (8) zum Anschluss
externer Videoaufzeichnungsgeräte und Bildausgabe an einen
Monitor ausgestattet.
Schließen Sie den Stecker des Videoaufzeichnungskabels an den
Videoausgang (8) an, der zweite Stecker (AV OUT) - an
Peripheriegerät.
Schalten Sie das Gerät ein - auf dem Bildschirm des externen Geräts
erscheint eine Abbildung"
Der mitgelieferte Stecker hat einen 3,5 mm Klinke Anschluss für das Nachtsichtgerät und ein Analog-Ausgang für das Aufnahmegerät.
Jetzt stellt sich bei mir die Frage, mit welchen Geräten ich das wiedergegebene Bild aufnehmen kann. Denn ich kenne keinen Laptop mit diesem Eingang und ein alter DVD-Rekorder mit diesen Anschlüssen ist eher unpraktisch, da ich im Wald ja keinen Netzanschluss habe.
Ich hoffe, dass Ihr mir bei der Lösung des Problems helfen könnt. Und ich wäre Euch dankbar, wenn Ihr eure Erklärungen oder Vorschlage sehr leicht verständlich ausdrückt, da ich technisch eher nicht so bewandt bin. Danke schon mal im Voraus
El_Dirko
#2 erstellt: 31. Dez 2016, 14:45
Ich denke du sucht so etwas:
USB Audio/Video Grabber
https://www.amazon.d...id=1483191661&sr=1-3
Damit kannst Du Videosignale deines Nachtsichtgerätes Digitalisiert auf ein Notebook übertragen.
Dirk
"Waldgeist"
#3 erstellt: 31. Dez 2016, 17:13
Ja genau, super Danke für die tolle und schnelle Antwort
Eine Frage hätte ich da noch. Gibt es auch andere Geräte die so eine Aufzeichnung möglich machen aber ohne Bildschirm funktionieren. Denn man muss sich ja vorstellen dass alles dunkel ist und das es dann unvorteilhaft ist wenn man es mit dem Laptop aufnehmen möchte wegen dem Licht was vom Bildschirm ausgeht..
"Waldgeist"
#4 erstellt: 31. Dez 2016, 17:42
Ich habe mir eben nochmal das Kabel aus dem Lieferumfang des Nachtsichtgerätes angeguckt. Und das Kabel hat ja einmal die 3,5mm Klinke die ins Nachtsichtgerät muss und dann den selben Anschluss wie bei dem Artikel den sie vorgeschlagen haben nähmlich das gelbe Kabel (ich weiß leider nicht wie dieser Anschluss in der Fachsprache heißt). Aber das passt ja dann an keinen Anschluss von den an ihnen vorgeschlagenen Artikel
EiGuscheMa
#5 erstellt: 02. Jan 2017, 12:51
Das
Pulsar Recon X870
gibt es auch als 870R mit eingebauten Recorder. Wenn Du mich fragst die Lösung die die wenigsten grauen Haare kosten wird da der Recorder auf das Sichtgerät abgestimmt und kein extra Kabel/Gehäuse/Display/Stromversorgung erforderlich ist. SD-Karte ist gleich mit dabei.
Vielleicht findest Du ja einen Interessenten für das X870.
[Beitrag von EiGuscheMa am 02. Jan 2017, 13:32 bearbeitet]
"Waldgeist"
#6 erstellt: 02. Jan 2017, 17:53
Ah Danke das Gerät kannte ich noch gar nicht. Hätte ich das mal vorher gewusst.
Naja ein Kabel zu kaufen wäre von den Kosten her besser gewesen wie ein neues Gerät zu kaufen.
Aber Danke für die Hilfe
EiGuscheMa
#7 erstellt: 02. Jan 2017, 18:54
Mit einem "Kabel" wäre es ja auch ohnehin nicht getan. Der von Dirk vorgeschlagene "Grabber" ist ein komplettes Gerät welches an den USB-Anschluss des Laptops angeschlossen wird.
Dass hier das Licht des Bildschirms stören würde ist ein Problem, aber nicht das Einzige. Denn damit der Laptop etwas "aufnimmt" müsste dazu eine Software auf dem Laptop installiert und jedes Mal von Hand gestartet und gestoppt werden. Wozu Du vor Ort weder die Zeit noch den Nerv haben wirst. Und leider ist es mit der Qualität dieser Software meist nicht weit her.
Eher geeignet wäre so etwas hier:
https://www.amazon.d..._mt_dp_JdPAyb9V4DE57
aber die Inbetriebnahme dieses Gerätes setzt Einiges an technischem Verständnis voraus und, wie so üblich bei den Modellbauern, muss meist auch improvisiert und "gebastelt" werden.
Daher meine Einschätzung wegen der "wenigsten grauen Haare"
Video TS zu Video TS
slash78 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  4 Beiträge
Gaming + Hifi/Video Raum
Lackyking am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  3 Beiträge
Probleme mit TCM Video-Digitalisierer
smilydoll am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  4 Beiträge
HDMI Signal auf externer Festplatte aufnehmen
stephan944 am 29.06.2022  –  Letzte Antwort am 30.06.2022  –  6 Beiträge
Video Synchron Übersetzung rauslöschen
*Nea* am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  2 Beiträge
youtube Video - Untertiteln herunterladen
Zvoli1 am 30.04.2023  –  Letzte Antwort am 02.05.2023  –  3 Beiträge
USB 2.0 Audio/Video Konverter
sajafa am 29.08.2023  –  Letzte Antwort am 15.09.2023  –  4 Beiträge
Video Dateien PC -> TV: Lösungen?
smoo86 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  6 Beiträge
Acer Aspire 5742G Bildverzerrung bei Video
Garibaldi1968 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  4 Beiträge
PCM von einer DVD-Video
diedoktoren am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  9 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedham_radio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.188
