HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Probleme mit Stromnetz in neuer Wohnung (Licht fla... | |
Probleme mit Stromnetz in neuer Wohnung (Licht flackert und Steckdosenleiste "brummt")+A -A |
Henrik22
19:50
erstellt: 05. Feb 2018, |||
Hallo, da ich in der alten Wohnung Probleme mit der Sicherung hatte, wann immer ich meine Steckdosenleiste am PC angemacht habe (vermutlich zu viel Spannung aufeinmal -> Sicherung fliegt raus) habe ich mir so eine Brennstuhl Steckdosenleiste mit verschiedenen Anschaltern gekauft. Das hat auch wunderbar funktioniert. ![]() Nun jetzt bin ich wieder umgezogen in eine Altbauwohnung und habe nun schon 3x das Problem gehabt, dass das Licht auf dem Nachttisch (nicht an der Steckdosenleiste angeschlossen) flackerte und die Lampe in der Steckdosenleiste (allerdings nur die, an der der Monitor angeschlossen ist) flackerten und ein lautes Brummen oder Summen aus der Steckdosenleiste kam. Das für ca. 3-4 Sekunden danach war gut und alles funktionierte. Ich habe darauf hin die Geräte so verteilt, dass der PC und der Monitor nicht mehr an einem 2er Paar liegen, das Problem hat sich dadurch auf das Pärchen verschoben wo der Monitor (ALLEINE) angeschlossen ist. An der Steckdosenleiste hängt der Monitor (G2460 PF), mein PC (650W Netzteil), ein Paar XTZ Tune 4 sowie ein Drucker. Das sollte eigentlich nicht zu viel sein... Nun es kommt nicht immer vor...nur manchmal (das letzte mal letzte Woche) aber ich mach mir halt sorgen. Ich mach die Steckdosenleiste komplett aus wenn ich die Wohnung verlasse aber ich hab Angst, dass da was in der Wand brennt oder so, weil es vllt doch zu viel Spannung ist?! Woran kann das liegen? |
soundrealist
Gesperrt |
20:02
Klingt nicht gut, irgend etwas scheint bei der Hauselektrik im Argen zuliegen. Da sollte unbedingt mal ein Elektriker einen Blick drauf werfen. Welche Lasten pro Wanddose überhaupt möglich sind und wie stark der ganze Plunder im Sicherungskasten jeweils abgesichert ist. Falls Du zur Miete wohnst, muß der Vermieter den Elektriker bestellen bzw. bezahlen. Das solltest Du nicht auf die lange Bank schieben. |
Henrik22
08:58
erstellt: 08. Feb 2018, |||
Der Elektriker kommt morgen früh! |
soundrealist
Gesperrt |
09:07
Super !! ![]() Gib hinterher doch mal Bescheid, wie die Sache weiter gegangen ist........ |
Henrik22
08:35
erstellt: 09. Feb 2018, |||
Die Steckdosen selber sind okay allerdings konnte der Elektriker die Verteilerdosen nicht finden und daher nicht kontrollieren ob da evtl. was fehlerhaft ist. Ich soll eine andere Steckdosenleiste testen und wenn das Problem weiterhin auftaucht nochmal Bescheid geben, dann wird er mit einem Suchgerät für die Leitungen anrücken, scheinbar hat der Vormieter die Verteilerdosen überputzt sodass diese nicht auffindbar sind. |
soundrealist
Gesperrt |
09:27
Bin gespannt, wie die Sache weitergeht. |
Mc.Fisch
10:05
Hallo, bist du sicher das der Mensch ein Elektriker war???? Natürlich muss der nochmal anrücken, der kann doch ein Defekt an der Elektrik nicht einfach ingnorieren.... Verwaltung anrufen........ |
soundrealist
Gesperrt |
10:32
Hatte er als Elektriker selbst keine dabei (z.B. in Form einer Kabeltrommel ?) ![]() |
Henrik22
16:42
Das Problem ist, dass der "Fehler" nicht reproduzierbar war. Ich wohne jetzt 1 Woche hier und habe dieses Phänomen 4x gehabt. Als er hier war ist es nicht aufgetreten. Er hat sämtliche Steckdosen inkl. der Lampe los genommen um nach Defekten zu suchen aber es war alles in Ordnung und modernisiert wurde es anscheinend auch vor nicht allzu langer Zeit. Er hat seinen Bericht geschrieben und reicht das weiter an die Hausverwaltung. Ich warte jetzt ab wie die reagiert und teste eine neue Steckdosenleiste. Ich denke der Elektriker ging davon aus, dass es meine Steckdosenleiste war (was das Brummen aus der Steckdosenleiste erklärt aber nicht die flackernde Lampe) |
Mc.Fisch
17:04
Hallo, was macht dich sicher , das der Fehler an der Hausinstallation liegt und nicht an der Netzleiste... |
soundrealist
Gesperrt |
18:11
Außer der Hausinstallation bleibt ja nur noch die Mehrfachsteckdose. Wenn der TE das Problem auch mit einer anderen Tischsteckdose hätte, läge es an der Installation. Falls dann alles problemlos läuft, bliebe in der Tat nur noch die besprochene Mehrfachsteckdose als Fehlerquelle. Wäre dann aber die erste , die ich kenne, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch einen derart eigenartigen Fehler verursacht. Und wenn das Problem in der alten Wohnung nicht bestanden hat, ist auch ein Gerätefehler eher unwahrscheinlich. Völlig auszuschließen ist so etwas natürlich nicht, wäre dann aber ein wirklich "dummer Zufall". Den Rat des Elektrikers, mal eine andere Stechdosenleiste dran zu hängen, würde ich also schon deshalb befolgen, weil es ein Stück weit mehr Ursacheneingrenzung in die Angelegenheit bringt. @TE: Du schreibst, daß in der alten Wohnung jedes mal die Sicherung rausgeflogen ist, wenn der PC angeschaltet wurde. Auch wenn der PC alleine angeschaltet wurde und alles andere an der Steckdose aus blieb ? Hat die Steckdosenleiste einen eingebauten Überspannungsschutz, einen Netzfilter oder anderweitige Technik verbaut ? Was Du zusätzlich/sicherheitshalber mal machen kannst: Schauen, ob auf der Mehrfachsteckdose eine Maximalbelastung angegeben ist und die Wattzahlen (Leistungsaufnahmen) der daran angeschlossenen Verbraucher in Summe höher sind als für die Steckdosenleiste zugelassen. Was mich etwas irritiert, ist das Brummen/Summen. Ganz sicher, daß es aus der Steckdosenleiste kommt ? ![]() [Beitrag von soundrealist am 09. Feb 2018, 18:31 bearbeitet] |
Henrik22
09:53
erstellt: 12. Feb 2018, |||
Hey!
Weil der Fehler in der alten Wohnung nicht aufgetreten ist. Es kann natürlich sein, dass die beim Umzug kaputt gegangen ist aber war eigentlich gut verpackt.
Das war mit einer billigen Baumarkt Leiste. Die Brennstuhl hat das Problem behoben weil nicht alle Endgeräte gleichzeitig an den Strom gingen. Das war aber ein uhraltes Haus (BJ 1890 rum) mit alten Leitungen. Da lag wohl das Problem. Das waren einfach nur zu viele Endgeräte für die Leitung. Die "Problemleiste" hat glaube ich keinen Überspannungsschutz.
Ist das denn realistisch? Bei den angegebene Geräten? Das ist wirklich nicht viel finde ich. edit: Sie hat die Angaben: max: 3500W/16A/230V~
Ja 100% sicher. Meine Theorie (ohne viel Wissen) ist dass die Steckdosenleiste aus irgendeinem Grund zu viel Strom zieht, dadurch der Nachttischlampe die notwendige Spannung "klaut" und das Brummen durch zu viel Strom verursacht wird. Die Lampe im Kippschalter flackert dann auch und es klingt für mich nach ein Brummen wie es halt Strom verursacht. Wenn man solche Blitze sieht, falls ihr versteht was ich meine^^ Ich habe mir jetzt ![]() [Beitrag von Henrik22 am 12. Feb 2018, 09:59 bearbeitet] |
Mc.Fisch
19:20
Hallo, na ja die iss auch nicht besser, unsinniger Schnick-Schnack wie Entstörfilter, Sicherung...... |
Henrik22
17:23
erstellt: 13. Feb 2018, |||
Die neue ist auch etwas merkwürdig ![]() |
Henrik22
19:09
erstellt: 15. Feb 2018, |||
Ich hab aus Interesse mal den Hersteller angeschrieben, die sagen, dass das nicht normal ist, dass die Lampe nicht ausgeht. Toll ey ![]() Werde ich morgen nochmal zum Saturn und ne neue Kaufen, ist mir zu Heikel alles. Gibt's da empfehlungen? Auf was sollte ich achten? |
soundrealist
Gesperrt |
08:28
erstellt: 16. Feb 2018, |||
Ich würde est mal alle vermeidlich "brummenden" Steckdosenleisten in eine Tüte packen und im Markt testen. Ich wette, nicht eine einzige davon zeigt einen Fehler ![]() |
Henrik22
20:10
erstellt: 19. Feb 2018, |||
Mit der neuen ist aber bisher kein Fehler mehr aufgetreten. |
soundrealist
Gesperrt |
20:42
Hätte ich so ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber dann ist ja nun endlich alles gut ![]() |
neuer Fertig-PC (HP) Win10 plötzlich Probleme EinKopfhörer am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 8 Beiträge |
Aquarium Licht Sterung über PC kepana am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 3 Beiträge |
Multimedia Wohnung 2.0 Ace-li am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Plötzlich neuer Windows sound ? xashx am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 5 Beiträge |
Neuer Laptop schlechte Youtube Videos TheRock80 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 6 Beiträge |
Neuer PC stürzt ab DJ_Haki am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 8 Beiträge |
Neuer Laptop HP, DVD Programm highfreek am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 9 Beiträge |
Neuer Akku für Notebook vfbf4n1893 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 6 Beiträge |
Neuer Premium Email Anbieter gesucht goofy1969 am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 5 Beiträge |
Streaming Probleme Vincent64 am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 4 Beiträge |
2018
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.667
