HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » GTX980 DP/HDMI 144Hz | |
GTX980 DP/HDMI 144Hz+A -A |
Venkx
#1 erstellt: 05. Nov 2019, 01:08 | |
Hallo, ich nutze schon seit einigen Jahren die GTX980 von gigabyte (https://www.gigabyte.com/de/Graphics-Card/GV-N980G1-GAMING-4GD-rev-10-11#ov) zusammen mit 2 144Hz Monitoren (BenQ XL2411Z). Ich musste extra diese Gigabyte Karte damals kaufen, da es die einzige mit 2 DVI Anschlüssen war, was bei den Monitoren nötig war, um 144 Hz zu erreichen (Der Monitor hat nur einen HDMI und einen DVI Anschluss). Aktuelles Problem: Ich würde gerne in naher Zukunft die Grafikkarte upgraden, RTX 2060/2070 oder so, steht noch nicht fest. Allerdings haben all diese Karten nur einen DVI Anschluss. Habe mir mittlerweile schon Displayport zu HDMI Kabeln bestellt, die 144 Hz schaffen sollen, da HDMI mittlerweile wohl 144 Hz und mehr übertragen kann, was damals beim Kauf der Monitore wohl noch nicht möglich war. Mit diesem Kabel kann ich den Monitor jedoch auch nur mit 60 Hz betreiben, und da ich eben nicht genügend Monitore und Grafikkarten zur Verfügung habe ist es schwer einzuschätzen woran es liegt. Kann meine Grafikkarte über DP nicht mehr als 60 Hz ausgeben? Kann der Monitor am HDMI Port nicht mehr als 60 Hz empfangen? Taugt das Kabel einfach nix? Ersteres würde ich eigentlich ausschließen. Das zweite scheint mir logisch, da HDMI damals nur 60 Hz konnte soweit ich mich erinnere, und der Port deswegen zu alt sein könnte. Drittes lässt sich auch nur schwer testen, da ich keine neueren Monitore zur Verfügung habe, das wäre allerdings dieses Kabel: https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 Würde ja auch gerne meine Monitore upgraden, aber das übersteigt meine finanziellen Mittel aktuell. Den letzten Test den ich noch machen könnte, wäre ein neues HDMI Kabel zu kaufen, welches die Übertragungsrate unterstützt die ich brauche, da alle meine HDMI Kabel einfach schon zu alt sind, wollte aber erst hier nachfragen, bevor ich nochmal Geld dafür ausgebe. Würde es mit dem Kabel dann nämlich gehen, könnte ich die DP to HDMI Umwandlung verantwortlich machen, geht es aber nicht kann ich dennoch nicht unterscheiden, ob der HDMI Port der Grafikkarte oder des Monitors, oder doch sogar beide, einfach die 144 Hz nicht übertragen können. Lange Rede, kurze Frage: weiß jemand ob es tatsächlich einfach den Ports liegen wird, da sie zu alt sind? |
regiomontanus
#2 erstellt: 05. Nov 2019, 01:51 | |
Es gibt sowohl bei HDMI als auch Displayport verschiedene Versionen des Standards; je höher die Versionsnummer, desto mehr unterstützt der Standard. Bei 144 Hz willst du entweder HDMI 2.0 oder aber Displayport 1.2 (oder höher) einsetzen, zwei DVI-Kabel parallel war nur eine Notlösung solange es diese Standards noch nicht gab um die notwendige Bandbreite zu haben. Die GTX 2060/2070 schaffen das an den jeweiligen HDMI- und Displayport-Ports sicher, deswegen hat die auch nur noch einen DVI-Port. Dein Monitor allerdings schafft das nicht. Der ist 2013 erschienen und kann nur HDMI 1.4. Dieser Standard ermöglicht bei Full-HD maximal 120 FPS. Da die DVI-Ports gerade aussterben, wirst du dir also wohl oder übel neue Monitore zulegen müssen, wenn du auf echte 144 Hz Wert legst. [Beitrag von regiomontanus am 05. Nov 2019, 01:52 bearbeitet] |
Venkx
#3 erstellt: 05. Nov 2019, 09:48 | |
Ok, also liegt es eher am Monitor als an der Karte, hab ich ja schon befürchtet Ich möchte halt nicht einfach nur die Monitore wechseln, sondern wenn es neue gibt, sollten es schon mindestens 1440p, 144 Hz mit IPS Panel und G-Sync oder so sein, das wird dann bei 2 Monitoren schnell ziemlich teuer. Vor allem wird gerade dann die neue Grafikkarte wichtiger, aber die muss dann wohl nach den Monitoren kommen. Danke schonmal für die Hilfe, muss ich mir mal überlegen wie ich das am besten machen werde |
HDMI über DVI soundvernatiker am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 22 Beiträge |
PC HDMI Anschluss an TFT Monitor HDMI Anschluss Schattenjäger69 am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 2 Beiträge |
DVI und HDMI parallel betreiben goja am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 5 Beiträge |
2.Monitor (VGA) an HDMI Ausgang der Graka #MarkusK# am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 6 Beiträge |
HDMI Splitter Problem. BamiGorengo am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 9 Beiträge |
Bild über DVI besser als über HDMI? heady09 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Windows und mehreren Monitoren GuckYy am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 11 Beiträge |
Was hält Windows von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen? Keksstein am 15.04.2024 – Letzte Antwort am 20.05.2024 – 8 Beiträge |
Pc Bildquali via DVI-HDMI am Plasma Larsen30 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 7 Beiträge |
HD via HDMI auf DVI Patwerk am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
2019
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGuter_Freund_
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.342
