HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Monitor erkennt PC nicht | |
Monitor erkennt PC nicht+A -A |
shine16
#1 erstellt: 13. Jan 2020, 12:04 | |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe sehr, dass mir hier jemand helfen kann: Ich hab mir am Wochenende einen neuen PC gekauft und ihn über HDMI mit dem schon vorhandenen Monitor verbunden. Der PC fährt hoch, der Monitor zeigt allerdings kein Bild an bzw. erkennt die Quelle nicht. Ich hab es dann auch über VGA probiert, leider ohne Erfolg. Alle Anschlüsse ob an der Grafikkarte oder am Mainboard werden nicht erkannt. Auch an meinem Fernseher tritt das selbe Problem auf. Wenn ich über die Grafikkarte versuche anzuschließen zeigt der Monitor kurz die Meldung "Ausser Bereich". Monitor: ASUS Full HD Monitor, 68,6 cm (27 Zoll) 1920x1080 16:9 "VP278QG" PC: - Prozessor: AMD Ryzen 5 3600 Matisse - Grafikkarte: AMD Radeon RX 5700 XT - Mainboard: MSI B450M PRO-M2 Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe |
dj.potato
#2 erstellt: 13. Jan 2020, 12:19 | |
Klingt für mich, als wenn der PC mit der Einstellung 4k (3840 x 2160 ) bei dir steht, dein TV und Monitor aber nur Full-HD anzeigen können. Hast du Zugang zu einem 4k fähigen Monitor? (Arbeit, Freund?) Wenn ja, Anschließen und auf 1920x1080 umstellen. Wenn nein, den TV als Zweitmonitor mal dranhängen und booten und versuchen von da aus den ersten Monitor umzustellen. |
shine16
#3 erstellt: 13. Jan 2020, 12:22 | |
Danke, das klingt schonmal gut aber ich hab meinen TV (SAMSUNG UE65NU7099) schon probiert anzuschließen und der ist ja 4K fähig, also hätte das doch klappen müssen oder nicht? |
dj.potato
#4 erstellt: 13. Jan 2020, 13:01 | |
Ja, hätte klappen müssen. Dachte du hast noch den Samsung UE48H6270 aus deiner Profilbeschreibung. Edit: Hat der Lieferant den PC so schon geprüft und Windows aufgesetzt? Das Board ist ja erst durch ein Bios-Update mit deinem 3. Gen Ryzen kompatibel. Und es ist kein Grafikchip aufm Board oder dem Prozessor, also können die Onboard Anschlüsse nicht funktionieren. [Beitrag von dj.potato am 13. Jan 2020, 13:22 bearbeitet] |
shine16
#5 erstellt: 13. Jan 2020, 13:33 | |
Oh Mist, die ist wohl ein bisschen veraltet... Ja es ist ein Bericht dabei, dass alles überprüft wurde. Aber der Anschluss der Grafikkarte müsste doch wenigstens funktionieren oder? |
dj.potato
#6 erstellt: 13. Jan 2020, 13:58 | |
Ja klar. Wenn der PC beim Lieferanten lief, sollte er es auch an einem deiner Bildschirme an der Grafikkarte laufen.
Hörst du denn ob er bis zum Windows bootet? Kam der PC mit der Post? Wenn das Gehäuse nicht versiegelt ist, könntest alle Stecker und die Grafikkarte nochmal in ihre Slots nachdrücken. |
shine16
#7 erstellt: 13. Jan 2020, 14:03 | |
Ich gehe davon aus dass er hochfährt, auf dem Mainboard gehen die Fehlerlämpchen nacheinander an und wieder aus, was wohl ein gutes Zeichen ist. Auseinanderbauen wird wohl der nächste Schritt sein, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Ich versuch heute Abend mal noch, den PC direkt an den TV anzuschließen ohne den Umweg Receiver. Wenn das klappt müsste ich nur die Auflösung runterschrauben oder? |
dj.potato
#8 erstellt: 13. Jan 2020, 14:31 | |
Zurückgeben ist ja immer eine Option. 1. Nur Tastatur+Maus+TV anklemmen. Keine externen Laufwerke/Sticks. 2. Wenn nach ner Weile immernoch kein Bild kommt, kannst du auch mal Enter drücken. Vielleicht steckt er bei irgend einer Abfrage im Boot-Vorgang und erwartet eine Eingabe. 3. Den AVR auf jedenfall erstmal weglassen bei der Fehlersuche. 4. Anderes HDMI Kabel ausprobieren. Am besten eins, von dem du weisst das es 4k schonmal auf deinem TV dargestellt hat. |
shine16
#9 erstellt: 13. Jan 2020, 14:33 | |
Alles klar, ich geh das heute Abend mal noch an und melde mich dann nochmal. Vielen Dank schonmal |
shine16
#10 erstellt: 14. Jan 2020, 00:41 | |
Also am TV hab ich den PC jetzt mal zum laufen gebracht, am Monitor nicht. Auch wenn ich die Auflösung umstellen zeigt der Bildschirm "kein Signal" oder "Ausser Bereich" an. |
dj.potato
#11 erstellt: 14. Jan 2020, 09:29 | |
Prima, dann ist der PC ja schonmal heile Würde den Monitor als Zweitbildschirm anschließen und schauen ob er wenigstens vom Windows erkannt wird. Wenn ja, dann in den AMD Einstellungen (Catalyst? kenne mich mit AMD nicht aus) für den Monitor mal Skalierung, Auflösung, Farben, Frequenz rumspielen bis du ein Bild hast. Wenn nein, kannst du an nem anderen Gerät prüfen ob der Monitor+Kabel überhaupt noch funktionieren? |
Kogar
#13 erstellt: 24. Jan 2020, 18:04 | |
Der PC hat ja laut Beschreibung auch Onboard-Grafik auf dem Motherboard. Hast du mal im BIOS nachgesehen, ob es dort eine Funktion gibt mit der man die Onboard-Grafik deaktiviren kann ? Vielleicht sind beide Grafikkarten (Onboard und AMD Radeon) gleichzeitig aktiv und kommen sich irgendwie "ins Gehege" |
langsaam1
#14 erstellt: 24. Jan 2020, 21:44 | |
- wenn Bild am TV dann in Grafikkarten Software Auflösung 1080p 60 einstellen - Wichtig im Grafikkarten Treiber " Adaptive-Sync / FreeSync " oder ähnliches auf AUS (auch wenn der Monitor das eigentlich unterstützen sollte) https://www.asus.com/de/Monitors/VP278QG/ - benötigt der Monitor eventuell einen speziellen Treiber zumindest für " ASUS GamePlus-Hotkey " Funktion ? - ASUS Monitor im Menü zurück setzen Werkeinstellung Reset - anderweitiges Gerät mit HDMI Ausgang vorhanden? zeigt der ASUS da ein Bild ? [Beitrag von langsaam1 am 24. Jan 2020, 21:51 bearbeitet] |
dj.potato
#15 erstellt: 25. Jan 2020, 00:26 | |
Welchen Onboard Grafikchip hat das MSI B450M PRO-M2 denn? |
Kogar
#16 erstellt: 25. Jan 2020, 09:26 | |
Komisch, du hast die Modellbezeichnung des Boards, warum schaust du dann nicht mal selber nach statt hier auf eine Antwort zu warten ? Na, ich will dir mal helfen: Hier https://de.msi.com/Motherboard/B450M-PRO-M2/Overview findet man folgendes: Unterstützt AMD® Ryzen™ Prozessoren der ersten und zweiten Generation / Ryzen™ Prozessoren mit Radeon™ Vega GPU im AM4-Sockel Und hier dann: https://asset.msi.com/pdf/main/de/presale_v2/B450M-PRO-M2? Support AMD Ryzen 1st and 2nd Generation/Ryzen with Radeon Vega Graphics Processors for Socket AM4 DVI-D, VGA, HDMI – Requires Processor Graphics Leider gibt das Handbuch, was man sich hier https://de.msi.com/Motherboard/support/B450M-PRO-M2#down-manual runterladen kann, nicht viel her. Das Motherboard untersützt also eine CPU mit eingebauter Grafikeinheit, und gibt diese dann über die entsprechenden Ports (VGA/HDMI/DVI) wieder. Ein Grafikchip scheint auf dem Board selbst nicht verbaut zu sein ABER: Der verbaute Prozessor AMD Ryzen 5 3600 Matisse hat laut Auskunft von hier https://www.amd.com/de/products/cpu/amd-ryzen-5-3600x gar keine solche Funktion, den man findet unten links unter "Verwandte Produkte" den Hinweis "Diskrete Grafikkarten erforderlich" Bedeutet also, das eine "externe" Grafikkarte zur Bildausgabe benötigt wird. Also ist meine Vermutung wohl falsch, trotzdem sollte man mal im BIOS nachschauen, ob es da irgendwelche Einstellungen für die Grafikausgabe gibt. Würde auch mal folgendes probieren: NUR den Monitor (nicht den TV zusätzlich !) per HDMI an die Grafikkarte anschließen, Windows im abgesicherten Modus starten und sehen ob du dann ein Bild bekommst. Zusätzlich noch der Universal-Allzweckrat dieses Forums "Versuch' mal ein anderes HDMI-Kabel" [Beitrag von Kogar am 25. Jan 2020, 09:38 bearbeitet] |
Pc/ Laptop erkennt HDMI nicht madmoe76 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 13 Beiträge |
PC erkennt Fernseher nicht mehr phil86 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 5 Beiträge |
AV-Receiver erkennt PC nicht VW-Corrado am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 14 Beiträge |
Monitor wird nicht erkannt jenger28 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 2 Beiträge |
TV als PC-Monitor yannickfr am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 7 Beiträge |
46 Zoll PC Monitor meopo am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 26 Beiträge |
pc - monitor oder lcd - tv HausMaus am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
TV-Receiver -> Monitor -> PC -> Boxen Sagehorn am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 9 Beiträge |
PC mit Monitor und Fernseher Ace12 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 3 Beiträge |
PC an Röhrenfernseher ;) chilla1993 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
2020
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwollexxxx
- Gesamtzahl an Themen1.557.666
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.085
