HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Netzteil ausgeschaltet - PC macht trotzdem Geräusc... | |
Netzteil ausgeschaltet - PC macht trotzdem Geräusche+A -A |
marcus_locos
#1 erstellt: 15. Sep 2024, 14:19 | |||
Hallo, ich habe seit paar Tagen einen ganz seltsamen Fall. Als ich den PC ausgeschaltet habe konnte man immer noch ein Geräusch aus dem Gehäuse hören. Sogar als ich das Netzteil ausgeschaltet habe. Also habe ich angefangen alle Kabel von hinten zu entfernen und bei einem Kabel wurde es plötzlich leise. Ich habe eine USB 3.0 Verlängerung die durch die Wand ins nächste Zimmer führt. An dem USB Stecker ist noch ein Netzteil dran was an der Steckdose angeschlossen ist. Wenn ich die Steckdose ausschalte dann kommen auch keine Geräusche aus dem Gehäuse. Was da genau läuft im Gehäuse weiß ich nicht. Der hintere Lüfter ist es jedenfalls nicht. Das Kabel ist ziemlich kurz und der PC steht zwischen Wand und Schreibtisch. Ich bräuchte also einen Adapter und eine USB Verlängerung um herauszufinden was in dem PC noch läuft. Ich schätze es ist der CPU Lüfter oder der Lüfter von der Grafikkarte. Seltsam finde ich das schon. Gibt es da eine Einstellung im BIOS damit der PC über USB kein Strom bekommt? Ich hoffe es gibt eine Lösung. Vielen Dank. Gruß, marcus locos |
FrankyD73
#2 erstellt: 26. Sep 2024, 14:23 | |||
Eigentlich bekommt ein PC keinen Strom über USB. Wenn das Netzteil ausgeschaltet ist, sind alle Komponenten, welche am Netzteil oder dem Mainboard angeschlossen sind ohne Strom. Stecker mit Stromversorgung an einem "USB-Stecker" kenne ich so nicht. Ich kenne nur einige USB-Hubs, welche zusätzlich mit Strom versorgt werden. Was ist denn an dem USB Stecker angeschlossen? Läuft der PC auch, wenn dieser Stecker nicht angeschlossen ist? |
marcus_locos
#3 erstellt: 26. Sep 2024, 15:31 | |||
Es ist so ein Kabel: https://www.amazon.d..._title?ie=UTF8&psc=1 Solange das USB Kabel am PC angeschlossen ist und auf der anderen Seite der Stecker mit dem Netzteil verbunden ist läuft der PC. Mittlerweile habe ich herausgefunden das es der Lüfter vom Netzteil ist. Ich habe heute diesen USB Stecker bekommen: https://www.amazon.d..._dt_b_fed_asin_title Damit werde ich testen ob der Lüfter immer noch läuft wenn alles angeschlossen ist. [Beitrag von marcus_locos am 26. Sep 2024, 15:31 bearbeitet] |
dan_oldb
#4 erstellt: 26. Sep 2024, 15:40 | |||
Ich hätte eher das Problem bekämpft und das seltsame Verlängerungskabel samt Netzteil entfernt als ein noch seltsameres Schnüffelstück zusätzlich zu verbauen. |
marcus_locos
#5 erstellt: 26. Sep 2024, 15:53 | |||
Das seltsame Verlängerungskabel ist das einzige was zuverlässig funktioniert. Hatte davor verschiedene Kabel ohne Netzteil gehabt die Probleme verursacht haben. Außerdem habe ich die Kabel durch die Wand geführt. Um das Kabel auszutauschen müsste ich Schreibtisch und PC entfernen und auf der anderen Seite meine komplette Couch die etwa 4m breit und 3m lang ist. Das würde mich mindestens einen Tag kosten. Deswegen habe ich damals viel Zeit damit verbracht verschiedene Kabel zu testen und die besten habe ich dann behalten. Außerdem wo ist das Problem? Ein 5€ USB Stecker da anzuschließen und wenn danach der Lüfter sich nicht mehr dreht dann ist doch alles gut. Ich könnte auch jedes mal die Steckdose ausschalten oder das Netzkabel vom USB Stecker entfernen dann dreht sich auch nix mehr oder oder oder mit einer Funksteckdose. Da gibt es viele andere Optionen die sinnvoller sind. Deine Option wäre die dümmste von allen, sorry. |
dan_oldb
#6 erstellt: 26. Sep 2024, 15:58 | |||
Das ist sicherlich Ansichtssache, ich würde niemals ein Kabel verwendet das sich absolut nicht an Standards hält. Deine Wohnsituation kenne ich nicht. Aber da du ja selbst auf die schlauesten und besten Ideen kommst frage ich mich was du mit diesem Thema bezweckt hast? |
marcus_locos
#7 erstellt: 26. Sep 2024, 16:21 | |||
Aha und du kennst alle Standards? Das heißt eine USB Verlängerung mit Netzteil was viel zuverlässiger funktioniert würdest du nie benutzen? Das Problem ist auch nicht das Kabel. Ich habe vergessen zu erwähnen das ich eine neue USB Erweiterungskarte in meinem PC eingebaut habe und da ist auch die USB Verlängerung angeschlossen. Andere USB Anschlüsse am Motherboard sind nicht betroffen. Das Kabel kommt aber unten aus der Wand raus und ich wollte die oberen Anschlüsse nicht benutzen um im anderen Zimmer eine Maximale Länge zu erreichen. Und wie gesagt das ist kein großes Problem. Die Steckdose ausschalten wäre auch eine Option die mich nicht stören würde.
Was ich damit bezweckt habe? Jemand hat mir diesen USB Stecker empfohlen den ich bestellt habe und damit ist wahrscheinlich das Problem gelöst. Du bist jemand der keine Ahnung hat und nicht helfen will. Also schönen Tag noch..... Ciao |
dan_oldb
#8 erstellt: 26. Sep 2024, 16:36 | |||
[quote="marcus_locos (Beitrag #7)"] Aha und du kennst alle Standards?[/quote] Ne, aber USB recht gut, und das ein USB-Gerät nicht in Richtung Host Controller versorgen darf lässt sich auch wirklich einfach herausfinden, z.B. auf Wikipedia: "Von der USB-2.0-Spezifikation wird außerdem gefordert, dass USB-Hubs mit eigener Stromversorgung andere angeschlossene Energiequellen, z. B. den damit verbundenen PC, nicht rückwärts (also vom Hub zum PC) mit Strom versorgen" [quote="marcus_locos (Beitrag #7)"]Das heißt eine USB Verlängerung mit Netzteil was viel zuverlässiger funktioniert würdest du nie benutzen?[/quote] Nicht wenn es zu Problemen oder unerwünschten Nebeneffekten führt, richtig. [Beitrag von dan_oldb am 27. Sep 2024, 08:46 bearbeitet] |
FrankyD73
#9 erstellt: 27. Sep 2024, 08:46 | |||
Welches Netzteil? Der Lüfter des Netzteils im PC sollte nicht laufen, wenn das Netzteil ausgeschaltet ist. Wenn doch, stimmt mit dem Netzteil irgendwas nicht. Wenn es das Netzteil des aktiven Verlängerungskabel ist, dann läuft hier anscheinend ständig ein Lüfter, welchen Du im Betrieb wahrscheinlich nicht hörst, da der PC dieses übertönt. |
Ingor
#10 erstellt: 27. Sep 2024, 09:00 | |||
Diese USB-Stecker unterbrechen einfach die Stromversorgungsleitungen im USB-Kabel. Sie sind absolut ok und können problemlos für USB-Geräte mit eigener Stromversorgung verwendet werden. Komisch ist es natürlich schon, dass der Lüfter im PC läuft, wenn das Netzteil über USB Strom bekommt. Aber wenn der Stecker hilft ist das kein Thema. |
marcus_locos
#11 erstellt: 28. Sep 2024, 15:11 | |||
Es ist dieses Netzteil: Corsair AX760 Ja der Lüfter läuft auch wenn das Netzteil ausgeschaltet ist.
Ich habe doch schon den PC geöffnet um zu schauen was da läuft und es ist der Lüfter vom Netzteil. Wenn der PC eingeschaltet ist dann läuft doch der Lüfter vom Netzteil sowieso. Es passiert auch nur wenn ich das USB 3.0 Verlängerungskabel an diese USB 3.2 Erweiterungskarte anschließe: https://www.amazon.d..._dt_b_fed_asin_title Wie gesagt das Problem ist nicht so schlimm. Ich brauche nur die Steckdose ausschalten oder ich muss das Netzteil vom USB Stecker ziehen dann bekommt das Netzteil auch kein Strom mehr. Ich dachte das es vielleicht eine BIOS Einstellung ist. Ich denke nicht das mit dem Netzteil etwas nicht stimmt. Es ist einfach die Verbindung zwischen der aktiven USB Verlängerung - Steckdose - USB Erweiterungskarte. Ich bin mir 99,9% sicher das jeder das Problem hätte in dieser Kombination wenn man sowas überhaupt als Problem bezeichnen kann. [Beitrag von marcus_locos am 28. Sep 2024, 15:12 bearbeitet] |
marcus_locos
#12 erstellt: 28. Sep 2024, 15:16 | |||
Ja komisch finde ich das auch aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Den USB-Stecker werde ich vielleicht doch nicht benutzen weil er wirklich extrem wackelig ist wenn das USB Verlängerungskabel da angeschlossen ist. Ich schalte lieber die Steckdose aus oder ich trenne das Netzteil vom USB Stecker. [Beitrag von marcus_locos am 28. Sep 2024, 15:16 bearbeitet] |
PC bootet nicht. Stattdessen tickende Geräusche dinolouk am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 10 Beiträge |
Hochfrequente Störungen durch PC-Netzteil für Hochtöner gefährlich? tausche1 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 5 Beiträge |
Netzteil UltiMate 2000 EX. Meoxz007 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 4 Beiträge |
Macht das noch Sinn? roibron am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 3 Beiträge |
Samsung UE32C5700 an PC als Monitor Daywalker0815 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 3 Beiträge |
Streaming Setup und trotzdem niedrige input latenzen. snooops am 31.01.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 7 Beiträge |
PC: Festplatte schaltet einfach ab Seppl0815 am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 4 Beiträge |
PC optimieren Son-Goku am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 2 Beiträge |
pc stürzt ab! lässt sich nicht mehr starten. fast-keine-ahnung am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 16 Beiträge |
Netzteil für Lenovo thinkpad 100 151bd Hafenguy am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 20.05.2023 – 11 Beiträge |
2024
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
