Videoformat auf 4:3 "gequetscht", wie ändern?
mbauer2101
#1 erstellt: 19. Sep 2024, 08:55
Hallo allerseits.
Ich habe folgendes Problem: die TV-Aufnahmen sind eigentlich schon im 16:9-Format, allerdings hat der Sender bei der Ausstrahlung das Format auf 4:3 gequetscht, nicht umgewandelt. Das heißt, das Bild macht aus einem Kreis ein Ei, siehe Bild:
Bildschirmfoto 2024-09-19 um 10.40.39
Nun meine Frage: kennt jemand eine Möglichkeit, dieses Format wieder zu "ziehen", dass das komplette Bild erhalten bleibt und nur breiter wird?
Eine Möglichkeit mit den Bordmitteln eines Macs wären mir am liebsten. Wenn das nicht geht, bitte keine Vorschläge mit kostenpflichtigen Programmen. Das Bild entstand im iMovie, womit ich die Schnitte auch mache. Wenn es damit gehen würde, wäre am Besten. Leider habe ich nichts gefunden.
mr_jen
#2 erstellt: 19. Sep 2024, 10:13
Schau mal hier rein so kann man in Imovie das Seitenverhältnis änder.
y0r
#3 erstellt: 19. Sep 2024, 10:32
Mit dem iPhone? Dein Ernst? Mach das mit lieber mit dem kostenlosen und für jedes Betriebssystem erhältlichen ffmpeg. Das ist ein Einzeiler.
Wenn das Video kein Geheimnis ist, kannst du es mir gerne hochladen und ich wandel es für dich.
mbauer2101
#4 erstellt: 19. Sep 2024, 14:04
Ich fürchte, das Problem ist nicht verstanden worden. Mit einem normalen Videoformat-Wandler komme ich nicht weit. Ich will weder einen Ausschnitt des vorhandenen Formates herausschneiden und im 16:9-Format wandeln (das wäre einfach nur ein zoom), noch möchte ich das Dateiformat ändern.
Wie das Bild in Beitrag #1 zeigt, ist das eigentlich sichtbare "Bild" im 4:3-Format, daher die zwei schwarzen vertikalen Balken links und rechts. Diese dazugenommen ist das Format 16:9.
Das sichtbare "Bild" ist eigentlich für das 16:9-Format, wurde aber gequetscht und nicht beschnitten auf das 4:3-Format, wodurch aus der Felge ein Ei wird (sollte eigentlich rund sein. Das Bild ist im Seitenverhältnis falsch! Daher muss die Höhe bleiben, die Breite jedoch entsprechend vergrößert werden.
Das Ändern auf 16:9 (geht auch ohne iPhone, macht iMovie auch so) schneidet aber entsprechend etwas von oben und unten weg und genau das darf nicht sein.
Ich hoffe, jetzt ist es klar erklärt.
y0r
#5 erstellt: 19. Sep 2024, 14:38
Ich spreche auch nicht von beschneiden sondern vom korrekten Setzen der AR des Clips.
Das Bild muss quasi seitlich gezogen werden.
[Beitrag von y0r am 19. Sep 2024, 14:38 bearbeitet]
mbauer2101
#6 erstellt: 19. Sep 2024, 15:25
Jubel!
Ich habe eine Lösung gefunden. Eigentlich ganz einfach, war zu DVD-Zeiten auch üblich beim Mac: Handbrake.
Einfach eingelesen, das Format ausgewählt und siehe da...
Bildschirmfoto 2024-09-19 um 17.22.41
Rechts das gesendete, ursprüngliche Bild, links das jetzige. Jetzt sieht auch das Auto so aus, wie ich es kenne....
Onlinevideo Seitenverhältnis ändern?
Mahmut1950 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  2 Beiträge
Erstellungsdatum ändern
xjs am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  3 Beiträge
Tonspur ändern
AlexanderW am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  5 Beiträge
Audiosignal via Bluetooth vom PC "streamen"?
Newman1 am 09.11.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  13 Beiträge
Bildschirmauflösung vom Boot Screen ändern
crow26 am 08.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  3 Beiträge
Kindle 3
Chris.hifi-forum am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  4 Beiträge
Kindle 4 jetzt für nur noch 49 ?
MkP03 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  3 Beiträge
1 Netzteil für 2 Mainboards 2-3 GPUs ?
Bullz am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  2 Beiträge
Wiederherstellung ntfs grösser 4 GB
annonym am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  3 Beiträge
Wie finde ich die richtige DirectX version
wastl98 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedArikanda
  • Gesamtzahl an Themen1.558.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.759
