HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Externe Festplatte zu Langsam | |
Externe Festplatte zu Langsam+A -A |
Enni1984
#1 erstellt: 06. Feb 2010, 03:45 | |
Hallo, ich habe eine eine externe Plate WD 1,5 TB wollte nun heute Daten drauf ziehen und da geht nur 16MB/s das ist ein bisschen wenig für USB 2.0 woran könnte das liegen? im Geräte Manager steht ganz oben da unbekanntes gerät Port_#0001.Hub_#0002 wollte Treiber automatisch suchen hat nix gefunden liegt es daran? für 500gb brauch er 8std |
Altgerätesamler
#2 erstellt: 06. Feb 2010, 18:09 | |
Hallo Auf der Verpackung deiner externen Festplatte steht (nomralerweise) die Maximale Übertragungsrate.. Das muss nicht unbedingt mit deinem Rechner zu tun haben! Trotzdem finde ich 16MB einwenig langsam. Schau aber trotzdem mal auf der Verpackung nach, falls du sie überhaupt noch hast. |
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 06. Feb 2010, 22:45 | |
Mit Protokoll Overhead usw. liegt USB 2.0 bei max. 40MB/s In dem externen Gehäuse werkelt ein USB-SATA Konverter. Manchmal entpuppen die sich als echte Flaschenhälse. Was ist das denn für ein Rechner und wie sind die USB Ports angebunden? Da geht häufig auch noch 'ne Menge Speed drauf! Auf jeden Fall sind 16MB/s mehr als mit USB 1.1 möglich und du betreibst das ganze schon im 2.0 Mode! |
Enni1984
#4 erstellt: 06. Feb 2010, 22:47 | |
hallo, erstmal danke, also auf der Verpackung steht nix drauf. es ist eine WD Elements 1.5 TB angeschlossen ist sie normal an dem Gehäuse vorn am USB :-) keine Ahnung woran es liegen könnte das sie so langsam ist |
Altgerätesamler
#5 erstellt: 07. Feb 2010, 00:53 | |
Wie viel hast du bezahlt? 1.5 TB ist ziemlich viel Speicher.. Wenn diese nicht so teuer gewesen ist, könnte es daran liegen, dass die Übertragunsgrate nicht so hoch ist.. Ist aber nicht in jedem Fall so. Ist mir einfach aufgefallen. |
Enni1984
#6 erstellt: 07. Feb 2010, 00:58 | |
88 Euro bei playit die machen gute preise. woanders wäre es teurer gewesen,wieviel weiß ich nicht genau. |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 07. Feb 2010, 13:36 | |
da wirst du wohl mit der "niedrigen" Schreibrate leben müssen! Wenn es um Performance geht, dann hättest du dir eine externe Platte mit Firewire oder eSATA kaufen müssen. Dazu eine, bei der klar ist was da drin steckt (Drehzahl, Cache und im Netz nach Transferraten suchen). Hast du denn mal mit einem anderen Gerät überprüft, ob dein Rechner überhaupt mehr kann? Wie sieht es beim Lesen aus? |
Enni1984
#8 erstellt: 07. Feb 2010, 13:41 | |
also hatte gestern nochmal vom rechner was auf die platte getan, es fängt mit 40MB an und ist dann gesunken auf 20MB/s ich werde die platte mal bei einen freund versuchen. wie es bei lesen aussieht weiß ich nicht. |
*xD*
#9 erstellt: 12. Feb 2010, 18:03 | |
Hi Gibts zur Platte noch einen Treiber dazu? Möglicherweise untersützt der Standard-Treiber keine höhere Übertragungsrate. |
Enni1984
#10 erstellt: 12. Feb 2010, 19:36 | |
ein Treiber war nicht mit dabei |
Altgerätesamler
#11 erstellt: 12. Feb 2010, 19:45 | |
Treiber kannst du unter Gerätemanager updaten. Zumindest, falls ein Update vorhanden ist. Welches Betriebsystem hast du? Um auf den Gerätemanager zuzugreifen, musst du auf Start Klicken, und danach links Klick auf Arbeitsplatz.. Dann auf Verwalten. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Da Klickst du dann auf rechts auf Gerätemanager. Dann musst du deine Externe Festplatte suchen.. (Wird nur angezeigt, wenn du sie angeschlossen hast) Sobald du Sie gefunden hast, kannst du einen Rechtsklick darauf machen und dann auf Treibersoftware aktualisieren klicken. Die weiteren Schritte solltest du wissen. Falls nicht, kannst du ja fragen. |
filuo
#12 erstellt: 16. Feb 2010, 19:07 | |
Teste die Schreib-/Lesegeschwindigkeit mit dem Tool IOmeter. |
jf182
#13 erstellt: 22. Feb 2010, 00:48 | |
Es kommt auch immer drauf an ob du eine große oder viele kleine Dateien überträgst. Eine große ist dabei immer deutlich schneller. |
jeti79
#14 erstellt: 12. Mrz 2010, 16:35 | |
wie lang ist denn das Anschlusskabel? Liegt USB 2.0 auch am Port an? (manchmal kommt das 2.0er schon nicht am Port des PCs an) mehr fällt mir aktuell nicht ein... |
joebhing
#15 erstellt: 16. Mrz 2010, 12:21 | |
Ich würde im Gerätemanager nachschauen, zur Not beim Motherboard-Hersteller nach einem USB 2.0 Treiber suchen. Wenn CDs zu externen Platten dazugelegt werden, dann meist für die alten Win98SE-Systeme. Manchmal sind die Treiber vorne an den USB Anschlüssen nicht richtig installiert, obwohl das schon eher selten ist, zumindest hatte ich es bei meinen VorgängernPCs mal. |
Externe Festplatte zu heiß? Michi14 am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 8 Beiträge |
Externe Festplatte an Receiver. Fabian951753 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 5 Beiträge |
Externe Festplatte formatieren petrili am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 8 Beiträge |
Externe Festplatte - Fehlermeldung piefke91 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 9 Beiträge |
Externe Toshiba Festplatte 8Quibhirfd8 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 11 Beiträge |
Externe Toshiba Festplatte Varicoco123 am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 8 Beiträge |
Suche passende Externe Festplatte Lukas__M__ am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 2 Beiträge |
Externe Festplatte formatiert / Daten Retten Nappa87 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 4 Beiträge |
Externe Festplatte - Musikaussetzer bei Versnstaltungen ? Silbermöwe am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 10 Beiträge |
Die externe Festplatte und meine Probleme . fliib am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.675
