HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » PCIE Audio Interface | |
PCIE Audio Interface+A -A |
Sven93
01:53
erstellt: 17. Nov 2024, |||||||
N'Abend, habe hier bisschen geblättert und gesucht aber bin leider nicht fündig geworden. Ich such'ne PCI Audio Schnittstelle. Ich habe jetzt nicht so die krasse Erfahrung mit Verkabelung und welche Schnittstelle besser ist als die Andere, kenne auch kaum Unterschiede. Allerdings tue ich mich schwer mit dem Gedanken schönen klaren Klavierklang, mit richtig teurem Neumann Mikrofon aufgenommen und geht das alles per gammeligem 2€ USB Kabel in den Rechner. Ich weis das geht per PCI "Einbau" und da wäre mir Ethernet oder direkt bei XLR bleiben lieber. Ich weis nicht wie ich es ausdrücken soll, kann es auch nicht wirklich begründen, aber ich will halt mit keinem USB Gedöns bei Audio rummachen. Die komplette Hardware ist per XLR verkabelt und ich will jetzt einfach nicht von XLR auf USB. Habe bei Thomann etwas gestöbert und versucht zu vergleichen aber das sagt mir halt alles gar nichts. Weiß da jemand was gerade so gängig ist, was preislich jetzt auch nicht unbedingt auf Neuwagen Niveau ist? ![]() Liebe Grüße und so. ![]() |
dacander100
22:46
erstellt: 22. Nov 2024, |||||||
Eine PCI Soundkarte mit XLR Eingängen? Zum einen gab es die kaum mit XLR, und zum anderen gibt es immer weniger PCI-Karten. In der Regel wird heute ein externes Audio Interface genommen und das geht nun mal mit USB in den Rechner. USB ist nur eine digitale Schnittstelle im PC die nach außen geführt ist. Externe wie interne Karten durchlaufen diese Schnittstelle. Von daher spielt das keine Rolle. Allerdings ist die externe Variante der internen vor zu ziehen, um Störungen vom PC aus dem Weg zu gehen. Und externe Audio Interfaces gibt es auch mit XLR-Anschlüssen. Wenn dir die 2 € für ein USB-Kabel zu wenig sind, gibt es auch welche die 50-100 € kosten. Ob es was bringt? Je kürzer ein USB-Kabel ist um so besser. Und um wirklich sicher zu gehen, kann oder sollte man bei Aufnahmen je nach Betriebssystem einen ASIO-Treiber nehmen. |
eBill
09:02
erstellt: 23. Nov 2024, |||||||
Was denn nun PCIe (Überschrift) oder PCI (Text)? Mit XLR-Buchsen gibt es aus Platzgründen keine steckbaren Audiointerfaces, aber mit 6,3mm Kinkenbuchsen als symmetrische Ein- und/oder Ausgänge. Auch ist XLR über Kabelpeitschen an D-Sub Steckverbindern möglich. Ich habe über viele Jahre bis heute gesteckte Audiointerfaces PCI/PCIe (Echo, Marian, RME) in Anwendung. Hatte auch "bessere" Soundkarten mit unsymmetrischen Cinch/6,3mm Klinken Ein-Ausgängen (Terratec, ESI). Gegen USB-Audiointerfaces spricht nichts, man muß ja nicht das billigste USB-Kabel verwenden. Gegen interne Steckkarten sprechen Störfelder in Innern des PCs. Ich hatte diesbezüglich aber nie Probleme, habe aber auch beachtet, welche Steckplätze und welche anderen Steckkarten direkt daneben.. Mit RME (intern/extern) habe ich beste Erfahrungen machen können - RME ist bekannt für stabilste Treiber, es werden älteste Geräte immer noch treibermäßig unterstützt! Die geniale RME Total-Mix Software unterstützt aber nur die externen USB-Audiointerfaces - nicht die interne RME HDSPe AIO/HDSPe AIO Pro (PCIe). Auf einer Messe habe ich am RME-Stand nach dem Grund gefragt: DSP-Chip ist bei internen Karten dafür leistungsmäßig nicht geeignet. eBill |
Hans_Holz
19:08
erstellt: 25. Nov 2024, |||||||
Bei einer digitalen Verbindung wie USB gibt's in den allermeisten Fällen nur geht oder geht nicht. Eine Qualitätsverschlechterung, nur weil das Kabel billig aussieht, ist nicht zu erwarten.
Darauf, dass die Slotbleche an Steckkarten zu schmal für XLR-Buchsen sind und es folglich keine Einbaukarten mit XLR-Buchsen geben kann, wurdest Du ja schon hingewiesen, aber warum erwähnst Du Ethernet, was hast Du denn damit vor?
Wie ist denn eigentlich der Ist-Zustand? Welches Interface kommt denn aktuell zum Einsatz? Beschäftige Dich lieber mit Dingen wie der Aufstellung der Mikrofone oder – noch wichtiger – dem Klavier an sich, das bringt viel mehr.
Wofür RME allerdings nicht bekannt ist, sind niedrige Preise, da wären wir eher bei…
Suche pci Karte mit audiophilem usb Anschluss Maryse7 am 09.03.2023 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 6 Beiträge |
USB Audio Interface bis 100? leix am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 3 Beiträge |
Audio-Interface für Home Office aftours am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 17.09.2022 – 4 Beiträge |
Soundkarte mit PCI passt sie ins Motherboard? SchiffFresh am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 5 Beiträge |
Rechner per HDMI an Panasonic Plasma Angy2004 am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 6 Beiträge |
Quested F11 Lautsprecher mit Onboard Soundkarte verbinden _Altis am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 15 Beiträge |
USB 2.0 Audio/Video Konverter sajafa am 29.08.2023 – Letzte Antwort am 15.09.2023 – 4 Beiträge |
Mischpult an den PC Zwischenschalten. Geht das so ? xBörkelx am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 3 Beiträge |
2 PCs - 1 Sound / Mischpult? WeissStudio am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 3 Beiträge |
Rechner mit TV kombinieren Phil1983 am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 4 Beiträge |
2024
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.590
