HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » BIOS-Problem :( | |
BIOS-Problem :(+A -A |
daniel888
23:50
erstellt: 08. Feb 2010, |
Hallo liebe User...habe folgendes Problem. Ich habe im BIOS die CPU Ratio und die Memory Frequenci verändert da mein amd sempron 3000+ nur 800mhz leistet und ich gehört hab das man so den schneller macht. nun geht mein pc nicht mehr an und beim starten blinkt die lampe des laufwerks aber der monitor erhält kein signal. bin ziemlich verzweifelt und bitte um eine hilfe ... mfG daniel888 |
Mickey_Mouse
00:02
erstellt: 09. Feb 2010, |
wenn du ein Handbuch zum Board hast, dann suche da drin mal nach "CMOS Clear"! Das ist ein Jumper (Steckbrücke) auf dem Motherboard. Vollständig vom Strom-Netz trennen (Stecker ziehen!) und einen Jumper auf die Steckbrücke stecken, 5 Minuten warten, Steckbrücke runter und PC einschalten. Er wird dir dann sagen, dass die "checksum invalid" ist und dich in das BIOS Setup leiten. Wenn du jetzt überhaupt nicht weißt wovon ich überhaupt rede, dann lasse lieber die Finger davon! |
daniel888
15:14
ja erstmal danke für die schnelle antwort aber ich hab davon nicht viel ahnung... bringt es was wenn ich mir nen neuen prozessor kaufe denn das wollte ich eh machen??? warum geht der pc denn nicht mehr,ich hab es so gemacht wie es in der anleitung stand? und nur die 2 sachen verändert... mfG daniel888 |
blabupp123
09:31
erstellt: 10. Feb 2010, |
Hallo! Wenn Du Dich nicht traust oder die Steckbrücke nicht findest, kanst Du auch die Batterie direkt auf dem Mainboard (große Knopfzelle, fällt sofort ins Auge) rausnehmen und eine Weile draussen lassen (keine Ahnung, wie lange, einfach über Nacht liegen lassen). Dann müsste es wieder gehen. Und übertakten würde ich hinterher lieber nicht mehr! ![]() ![]() |
daniel888
15:08
ok danke werd ich versuchen...aber warum erkennt mein pc denn nur 800 mhz obwohl es ein 3000+ ist?? also bringt5 es mir nichts wenn ich mir einen neue cpu kaufe denn ich wollte einen amd athlon 3200+ 1mb cache und 2 ghz taktfrequenz ??? danke für die schnelle antwort ![]() |
blabupp123
17:20
Genau kann ich es DIr nicht sagen, tippe aber darauf, daß Dein Mainboard die CPU nicht oder unzureichend unterstützt (oder so ![]() Welches Board ist es denn? |
daniel888
17:46
weiß nicht genau ...win fast??? auf jeden fall sehr alt denn ich hab den arbeitsspeicher platz ddr400 und das ist schon sehr veraltet und sockel 754... wird dann der athlon auch nur als 800 mhz erkannt?? weil dann lohnt es sich ja eh nicht einen neuen zu kaufen... mfG |
daniel888
17:48
das teil was ich eben entfernt hab, das war doch sone silberne dünne 3v batterie oder??? |
fe-lixx
18:13
Wenn du den PC sowieso schon geöffnet hast, dann suche auf dem Mainboard doch mal nach einer genauen Bezeichnung. Ohne zu wissen, welches Board du hast, kann dir hier niemand wirklich weiterhelfen. |
daniel888
20:25
ok das heißt : Win Fast 6100 K8MB noch was anderes...was is beim cpu wichtiger: -cache oder taktfrequenz? mfG |
Mickey_Mouse
20:55
dass sie vom richtigen Hersteller kommt ![]() (sorry, ich arbeite für die "blauen" ![]() Im Ernst, das kann man so nicht sagen! selbst zwei CPU's mit gleicher Taktfrequenz und Cache Größe können unterschiedlich schnell sein, weil sich die internen Strukturen unterscheiden (zusätzliche Befehle, mehr Befehle pro Takt, andere Speicheranbindung usw. usf.). |
Kr0n05
21:02
Du hast die Taktfrequenz wahscheinlich zu hoch eingestellt, bzw. den Multiplukator;) Welchen Semptron genau weißt zu nicht? Wenn du die Batterie schon mal draußen hast, lasse sie übernacht aus den PC...Am besten noch nen 10 Cent stück in den Batterie vorgesehenen platz! nicht vergessen den Strom abzuschalten, besser noch den Stromstecker ziehen! Den PC keinerfalls anmachen wenn du den ClearCmos gesetzt hast, das "kann" den Tod des Motherboards bedeuten! Du hast unten rechts neben den kleinen silbernen Kühler einen Blauen Jumper, da steht "CLR_CMOS", den musst du kurz auf die anderen beiden der drei pins setzen! Also von 1-2, auf 2-3 oder andersherum Bei Fragen, fragen;) Da mal nen bild... ![]() [Beitrag von Kr0n05 am 10. Feb 2010, 21:02 bearbeitet] |
Kein Weg ins Bios mehr frankenmatze am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 5 Beiträge |
Bios passwort ? zwecki am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 10 Beiträge |
Laptop gekauft inklusive Bios Passwort Urukai30 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 26 Beiträge |
Desktop verändert sich beim Ausschalten des TV Torchmann am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 3 Beiträge |
Desktop PC Hardwaredefekt bitte um Hilfe xashx am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 11 Beiträge |
PC fährt nicht mehr hoch, hilfe! nikkilauda am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 4 Beiträge |
TV als PC-Monitor yannickfr am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 7 Beiträge |
LCD Monitor zeigt kein Bild beim hochfahren des PC U_S am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 5 Beiträge |
Monitor über HDMI und ich bekomme kein Bild answerme am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 2 Beiträge |
PC dupilziert beim hochfahren auf TV *Stumpen* am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.427
