HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Medion Pc an Röhren TV anschliessen | |
Medion Pc an Röhren TV anschliessen+A -A |
Hielob
13:38
erstellt: 06. Dez 2010, |
Hi, ich stell die Frage mal hier herein. Versuche vergebens einen alten Medion PC (P4 mit Radeon 9600tx) an einen alten Röhren TV anzuschliessen. Ich benutzte die s-vhs Buchse der Grafikkarten und gehe dann mit Scart in den Fernseher. Anschließen verwende ich das ATI Control Center um das Zweitdisplay einzustellen. Einstellen kann ich da auch alles und ich hab standardmäßig einen standard tv eingestellt (kann das Control Center mit S-vhs umgehen?). Nur erscheint auf dem TV überhaupt kein Bild. Jemand ne Idee wie ich da vorgehen muss? Danke schonmal |
HausMaus
13:45
hallo am tv gibt es doch vorn eine s-vhs buchse ? steht der scart adapter auf in ? und an welche schart buchse hast du es denn angeschlossen 2? auch am tv umgestellt ? wie lang ist das kabel ? |
Hielob
14:03
Danke HausMaus, Scart Adapter war auf out gestellt, jetzt scheints zu gehen. Hatte das wohl falsch verstanden. Teste jetzt erstmal alles. [Beitrag von Hielob am 06. Dez 2010, 14:03 bearbeitet] |
HausMaus
14:05
mach das . ![]() |
Hielob
14:13
Zwei Punkte wären noch Auf dem TV ist alles in Schwarzweiß und die Bildqualität ist nicht gut (flimmern) Was sind da die besten Einstellungen? |
HiLogic
14:23
Aus der Grafikkarte kommt beim S-VHS Ausgang logischerweise ein S-Video Signal... Scart am TV ist normalerweise aber composite... Entweder kannst Du das am TV umstellen, oder Du brauchst einen anderen Adapter für Deine Grafikkarte. Frag mich aber nicht welchen... Den musst Du schon selbst finden wenn er nicht der Graka beilag. |
HausMaus
14:30
Was sind da die besten Einstellungen? kenne das ati control nicht weiter . was kannst du den alles einstellen ? 1.grösse 2.pal /ntsc 3.hz u.s.w. was hast du denn noch ? denke das man es mit dem ac am pc beheben kann ev. .Muss auf der TV-Fernbedienung mehrmals die AV-Taste drücken für "AV-S" (SVideo) oder "AV"(FBAS/Composite). Echt dumm das diese Sachen sowohl bei den Fernsehern also auch den Grafikkartenherstellern schlecht dokumentiert sind. ![]() [Beitrag von HausMaus am 06. Dez 2010, 14:39 bearbeitet] |
Hielob
15:08
An der Grafikkarte ist auch noch ein Cinch Anschluss glaub ich (gelb). Wenn ich davon ebenfallls auf Scart komme könnte ich auch den testen. Was meinst du sonst mit anderen Adaptern? @hausmaus Einstellen kann man alles von dir gennannte und weitere Sachen wie Videomodus aktivieren, Overscan an/aus, Deinerlacing Methoden; B/g pal wechseln usw.. Hab eigentlich schon alles getestet. Alles auf 60Hertz stellen bringt auch nichts. Av taste auf der Fernbedienung ändert nichts; ist aber auzch eine billige Universalfernbedienung und nicht mehr das original. Na ja, werde weiter testen:) |
HausMaus
15:11
![]() ![]() ja mit dem gelben sollte es auch gehen nur ist das bild dann sehr schlecht. |
PC an Röhren-TV (CRT) gambla am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 19 Beiträge |
TV an alten PC SCP'06 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 7 Beiträge |
Medion Erazer x6825 an UE55HU7200 DonellJones am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 2 Beiträge |
Pc an LCD anschliessen. Nur kein korrektes Bild Gobzilla am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit Medion-Service? Hüb' am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 4 Beiträge |
medion Mobile Internet Stick soundvernatiker am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 15 Beiträge |
Median Akoya PC mit TV verbinden ? :/ bejb am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
PC mit TV verbinden kanapki am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 7 Beiträge |
PC per HMDI an welches Gerät? dachochse am 15.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 3 Beiträge |
TV-Receiver -> Monitor -> PC -> Boxen Sagehorn am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKissclEmorp
- Gesamtzahl an Themen1.552.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.235
