Grafik ?
zwecki
#1 erstellt: 04. Mrz 2010, 14:44
hi,
hab wieder mal probleme
also:
manchmal ist die cpu auslastung bei 100% auch wenn ich nichts mache.
oft ist das bild weg und dan wieder da und wieder weg. (kein bildschirmschoner!)
und heute war das bild wieder weg und dan kam eine fehlermeldung. irgendwas mit Das Programm konnte nicht installiert werden.....
mehr konnte ich nicht lesen weil der pc dan herunter gefahren ist.
Pc art : Laptop
marke: acer
prozessor: intel 2,3 GhZ
ram: 1Gb
grafik: 252MB mobile intel grafiks
da ich den laptop jeden tag mind. 4 stunden brauche benötige ich hilfe.
bitte antworten
0814Joe
#2 erstellt: 04. Mrz 2010, 15:08
Laufen wahrscheinlich 1002 Prozesse im Hintergrund!!
Windows - Tweaks ja nach OS gucken, einiges kann mann immer ausschalten!
Energiesparbetrieb??!!??
Evtl. nicht genung freien Speicher!
Lade dir mal den "secure eraser" runter (ist Freeware) und lass mal deine Registry von diesem säubern! Lade dir zusätzlich hijackthis runter, lass ein Systemscan ausführen! Welchen du dann auf HiJackThis via copy and paste einfügst!! und auswerten lassen.
So long
Joe
zwecki
#3 erstellt: 04. Mrz 2010, 18:48
grad mal 41 prozesse.
netztbetrieb , kein sparbetrieb.
hab grad mal 2 tabs bei mozilla offen als dan , das bild weg war.
0814Joe
#4 erstellt: 05. Mrz 2010, 11:54
Temperaturen??
lade dir einfach mal dazu everest oder Speedfan runter!!
Ansonsten würd ich fast behaupten, das deine Graka im Allerwertesten ist!!
jeti79
#5 erstellt: 12. Mrz 2010, 14:24
kannst Du Viren ausschliessen?
Schonmal geguckt, welcher Thread die 100% voll macht?
zwecki
#6 erstellt: 12. Mrz 2010, 17:21
viren hab ich bestimmt keine.
kaspersky hab ich als antivieren programm.
wie kann ich sehen welcher thread das alles verurschacht ?
aber wie gesagt kommt nur ab und zu vor.
jeti79
#7 erstellt: 12. Mrz 2010, 21:17
im taskmanager die Liste nach CPU Ausastung sortieren - dann sieht man, was den Prozessor am meisten auslastet...
Sala'ad'din
#8 erstellt: 13. Mrz 2010, 22:33
Wurde die Harware schonmal getestet? (Stresstest)
[Beitrag von Sala'ad'din am 13. Mrz 2010, 22:33 bearbeitet]
jeti79
#9 erstellt: 14. Mrz 2010, 07:51
womit macht man denn einen tresstest?
Dont_Bebop
#10 erstellt: 14. Mrz 2010, 13:48
jeti79 schrieb:
womit macht man denn einen stresstest?
Primzahlen suchen
prime95
lunic
#11 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:06
Schau mal im Gerätemanager, ob für alle Geräte Treiber installiert sind.
Den Treiber für die Grafikkarte würde ich in jedem Fall mal erneuern.
DirectX 9 solltest du ebenfalls erneuern.
Dann schreib mal in start->ausführen 'msconfig' und drücke enter. Unter 'Systemstart' schaust du, welche Programme beim Start geladen werden. Dir müssen ALLE Programme irgendwie bekannt sein, im Zweifel googeln.
Die Temperaturen kannst du auch mit Everest auslesen, gibt's kostenlos im Internet.
Dann würde ich noch ein Benchmark wie 3D Mark 2001 oder sowas laufen lassen und auf Bildfehler achten.
Zum Thema Viren: Hast du nen kompletten Scan gemacht?
Sala'ad'din
#12 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:15
Wenn, dann 3DMark 06, das wird zwar eine Diashow, aber es stresst die Grafikkarte...
voivodx
#13 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:51
Du könntest auch das Betriebssystem zurücksetzen.
Aber vorher natürlich alle wichtigen Daten sichern!
lunic
#14 erstellt: 14. Mrz 2010, 15:38
Wenn die Karte defekt ist, wird sich das auch mit dem 2001er zeigen.
zwecki
#15 erstellt: 14. Mrz 2010, 18:10
so hab den laptop neu Aufgesetzt alle Treiber aktualiesiert.
jetzt geht er wieder einwandfrei.
aber es steht wieder mal ein neues problem an
habe noch einen anderen laptop der immer sehr heiß wird.
hab ihn mal aufgemacht und den lüfter ausgewechselt.
da hab ich bemerkt das der prozessor schon nach 30 min (oder weniger) extrem heiß wird .
ich kann nicht mal meine hand drauflegen weil sie sonst verkokelt ^^
danach stürz er ab. wahrscheinlich wegen überhitzung.
was machen ?
jeti79
#16 erstellt: 15. Mrz 2010, 05:49
die oben genannten Schritte mal prüfen.
Im Bios nachsehen, ob da evtl. was übertaktet ist!?
lunic
#17 erstellt: 15. Mrz 2010, 10:42
Wahrscheinlich ist der Kühlkörper verstaubt und der Staub hat sich festgebacken. Daher kann ihn der Lüfter nicht mehr kühlen..
Im BIOS könnte auch ne Einstellung für den Lüfter zu finden sein, so dass er evtl nicht auf 100% läuft.
Laptop reinigen kostet leider schnell mal 100 Euro.
zwecki
#18 erstellt: 15. Mrz 2010, 13:51
hab ihn mal aufgemacht und alles enstaubt.
kann nicht mal wirklich ins Bios einsteigen da er sich ausschaltet (keine ahnung warum )
akku voll und wen ich über das netzgerät laufen lasse das selbe problem.
übertaktet ist er nicht!
Paddo.
#19 erstellt: 15. Mrz 2010, 13:59
klingt nach hilfe-mir-ist-so-warm-notaus. du hast beim demontieren und wieder zusammenstecken aber sicher alles korrekt gemacht? du hast die einzelnen lamellen des kühlers gereinigt? was ist es für ein kühlsystem?
zwecki
#20 erstellt: 15. Mrz 2010, 15:38
der laptop hat schon einnige jahre auf dem buckel. ^^
kühlung erfolgt über einen kleinen lüfter.
keine gas oder wasserkühlung.
das hat mich ja überrascht das da keine gaskühlung drin ist
beim zusammen bauen hab ich alles wieder eingebaut.
ich versuche es heute mal mit ner wärmeleitpaste.
Paddo.
#21 erstellt: 15. Mrz 2010, 20:30
ne luftkühlung ist klar, die frage ist doch was fürn kühlkörper drunter is.
du hast KEINE WLP DRAUF? ZWISCHEN KÜHLER UND CPU?
das kann ja nur rauchen..
zwecki
#22 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:21
da sind keine kühlrippen nicht mal ein lüfter auf der cpu
klick
das ist das kühlsystem
[Beitrag von zwecki am 15. Mrz 2010, 22:00 bearbeitet]
Sala'ad'din
#23 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:28
Ich schätze, dass auf das Mitteltei Wärmeleitpaste muss. Jedenfalls der Teil, der auf der CPU liegt. Und es stimmt wirklich, dass wenn da keine Wärmeleitpaste ist, die Hardware schön gegrillt wird....
zwecki
#24 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:50
jop gotseidank hat er einen überhitzungsschutz
großes problem mit laptop
zwecki am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  4 Beiträge
Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Hardwarebeschleunigung
klads am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  2 Beiträge
gaming laptop fehler-.-
Chrisi100 am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  8 Beiträge
Pc Bild Problem mit Sony 46ex 402
Christian_1990 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  2 Beiträge
Fernseher gibt Bild von Laptop nicht wieder
HDREADY1 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  3 Beiträge
CPU Auslastung schwankt extrem
Srećko am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  15 Beiträge
pc und tv geht nicht
o-mej am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  2 Beiträge
Pc/ Laptop erkennt HDMI nicht
madmoe76 am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  13 Beiträge
Kann kein icon Programm starten bei WIN7
Bob76 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  2 Beiträge
Toshiba Laptop schneller machen
Maus24 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.259
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.328
