Soundkarte an Grafikkarte anschließen, wie?
MaikBae
#1 erstellt: 21. Jun 2011, 15:33
Der Titel beschreibt ja schon kurz mein Problem.
Also: Ich möchte meine Soundkarte Asus Sonar DG über den internen Spdif Anschluss an meine Grafikkarte anschließen (NVIDIA 9600 GT). So folgende Fragen:
1. Welche(s) Kabel brauch ich dazu?
2. Ist das überhaupt möglich (ich meine ja schon)
3. Wie mache ich das dann mit den entsprechenden Kabeln
Wieso ich das machen möchte:
Ganz einfach ich möchte meinen Pc per HDMI an meinen Fernseher anschließe und weil meine Grafikkarte keinen integrierten Soundchip hat (glaube ich zumindest), muss ich die Soundkarte an die Grafikkarte schließe, damit über das HDMI-Kabel auch Ton übertragen wird.
Hoffe auf schnelle Antworten
MaikBae
#2 erstellt: 21. Jun 2011, 15:38
Soundkarte:
Soundkarte
Grafikkarte:
Grafikkarte (1)
Grafikkarte (2)
[Beitrag von MaikBae am 21. Jun 2011, 15:42 bearbeitet]
Broke
#3 erstellt: 21. Jun 2011, 19:00
Ich bin mir eigen 99,99% sicher, dass es nicht klappen wird, aber man weiß ja nie. Vielleicht hat einer schon die MÖglichkeit entdeckt, eine Soundkarte mit einer Grafikkarte zuverbinden (welches nicht mal ein Audio-Chip hat, geschweige Audioanschluss). Bin mal echt gespannt
MaikBae
#4 erstellt: 21. Jun 2011, 20:29
wenn es nich gehen sollte, welche möglichkeit gäbe es denn, das ich über den hdmi ausgang ton bekomme?
Broke
#5 erstellt: 22. Jun 2011, 10:35
Wo bitte hat deine Grafikkarte denn ein HDMI Anschluss? Ich kann von der Obendrauf-Ansicht zumindestens nichts erkennen, was auf HDMI schließen läßt. Du kannst mit einem Adapter, dein DVI-Anschluss zu einem HDMI-Anschluss kovertieren, trotzdem kommt kein Sound.
Was du machen kannst?
1) Das so hinnehmen wie es jetzt ist und HDMI Video über die Grafikkarte genießen und Sound über die Soundkarte entnehmen
2) Dir eine neue Grafikkarte (mit HDMI) kaufen
Wie schon gesagt, ICH bin mir ziemlich sicher, dass man bei dir da nicht viel machen kann, aber ich lass mich gern von anderen hier korregieren.
gruß
MaikBae
#6 erstellt: 22. Jun 2011, 11:51
also einen HDMI-Ausgang hat die Grafikkarte aufjedenfall (lesen kann ich ja doch noch :D)
HDMI Ausgang
andere Ansicht:
HDMI
Broke
#7 erstellt: 22. Jun 2011, 12:03
Ahhhh JETZT seh ich auch blinder Mensch was lol
DANN könnte deine Grafikkarte doch ein Soundchip haben. Wieso guckst du nicht einfach mal im Internet, nach der Grafikkarte? Damit mein ich exaktes Model und Revision usw.
Fall sie ein Soundchip für HDMI hat, ja dann wat willst noch mit der Soundkarte?
Übrigens, abgesehen davon, dass dein Grafikkarte ein Soundchip haben muss, musst du auch ein passendes Kabel dafür haben UND dein Zielgerät -in deinem Fall dein Fernseher- muss die Fähigkeit haben, über HDMI auch Audio-Signal abzuspielen, sonst hat ALLES was du mit HDMI vorhast von vorne Weg keine Chance, bezüglich Soundabspielen über dein Fernsehers!
grüßli
camkey
#8 erstellt: 22. Jun 2011, 12:14
Such Dir entsprächendes Manual aus, dort ist es beschrieben.
http://en.colorful.cn/Service/VgaSupport.aspx?cat=manual
Kabel lag der GreKa bei.
MaikBae
#9 erstellt: 22. Jun 2011, 16:51
Ich hatte glaub ich auch das Kabel nur ich find das nicht wieder.
Was müsste ich denn jetzt genau machen, um über HDMI sound zu übertragen (welches Kabel etc.
Mein fernseher kann über hdmi sound empfangen.
MaikBae
#10 erstellt: 22. Jun 2011, 17:04
also nachdem ich mir die anleitung jetzt durchgelesen habe, hab ich das so verstanden (spdif Kabel kaufen, HDmi kabel kaufen, Grafikkarte mit Motherboard verbinden, pc per hdmi an fernseher schließen, läuft. Íst das so richtig?)
Broke
#11 erstellt: 22. Jun 2011, 17:20
Ich hab auch grad die Anleitung überflogen. So ungefähr hatte ich es auch verstanden, nur ergibt es für MICH persönlich kein Sinn. Denn ein HDMI-Kabel (ab 1.1) sollte im Stande sein, Audio-Signale mit zu übertragen. Wenn allerdings deine Grafikkarte, die Audiossignale nicht über die HDMI-Pins übertragen kann (aus was für Gründen auch immer), wäre das ziemlich krass und sehr umständlich, denn du müsstest (wie du selbst auch schon gemerkt hast), dann einen HDMI- und SPDIFkabel kaufen und beides anschließen.
Kannst du nicht bei Freunden oder so, mal ein HDMI-Kabel (ab 1.3) kurz mal ausleihen und testen? Wenn kein Sound rüber kommt (vorausgesetzt du hast alles richtig installiert und eingestellt), dann kannst du den Weg des Handbuches einschlagen.
gruß
MaikBae
#12 erstellt: 22. Jun 2011, 17:31
ja ich hab mein spdif kabel übrigens grad eben gefunden und ja ich kann mir eins ausleihen probier ich gleich mal aus
MaikBae
#13 erstellt: 22. Jun 2011, 17:47
Aber guck mal in der Anleitung steht doch "2. Please use a connection cable to connect the SPDIF_IN pinheads on the graphics card to the
SPDIF_OUT pinheads on the motherboard."
MaikBae
#14 erstellt: 22. Jun 2011, 18:45
so ich hab jetzt das spdif kabel angeschlossen und das hdmi auch, aber ich bekomm nur bild auf den fernseher
Broke
#15 erstellt: 22. Jun 2011, 18:49
Ich bin ratlos, tut mir leid. Ich möchte dir aber dennoch sehr danken, hab was dazu gelernt . Hätte wirklich nie im Leben gedacht, dass man eine dämliche Grafikkarte mit einer Soundkarte verbinden könnte
Man lernt nie aus
Weiterhin viel Erfolg.
camkey
#16 erstellt: 22. Jun 2011, 19:13
MaikBae schrieb:
so ich hab jetzt das spdif kabel angeschlossen und das hdmi auch, aber ich bekomm nur bild auf den fernseher :(
Im Mixer muss noch SPDIF aktiviert werden, Analog ist dann automatisch aus.
Die GraKa wird die SPDIF Daten nur in die Videodaten multiplexen. Mehr gescheht da nicht. Wenn Video sichtbar ist, geht Audio automatisch mit - so fern aktiviert.
MaikBae
#17 erstellt: 22. Jun 2011, 22:57
und wie schalte ich in dem mixer spdif an?
Ich hab echt schon viel gesucht, aber ich finds nicht -_-
camkey
#18 erstellt: 23. Jun 2011, 06:30
Bei mir gehts folgend:
Systemsteuerung -> Sound -> Wiedergabe
Dort SPDIF auswählen.
MaikBae
#19 erstellt: 23. Jun 2011, 10:58
bei mir nicht
wiedergabe
MaikBae
#20 erstellt: 23. Jun 2011, 13:16
ich habs jetzt hin bekommen
ich hab meinen spdif ausgang von der soundkarte mit der grafikkarte verbunden und jetzt funktioniert alles
muetze67 am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  5 Beiträge
grafikkarte
andre6793 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  7 Beiträge
MONITOR und GRAFIKKARTE
MOKEL am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  3 Beiträge
Samsung TV an Computer anschließen
Thoemertwo am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  10 Beiträge
pc an 3d led anschließen
dph25 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  5 Beiträge
7.1 Soundkarte einrichten
MichaelMayer9 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  5 Beiträge
Grafikkarte erkennt TV nicht
Ritter_Sport am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  2 Beiträge
Notebook an die HIFI-Anlage anschließen
2012_Vinyl am 05.08.2022  –  Letzte Antwort am 07.08.2022  –  4 Beiträge
Linux Rechner mit HiFi Soundkarte
fratoro am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  8 Beiträge
grafikkarte problem schwarzer bildschirm
AnimaLEarL am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.682
