HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Windows 7 friert ein. | |
Windows 7 friert ein.+A -A |
skenic2003
13:56
erstellt: 27. Aug 2011, |
Guten Tag! Ich brauch mal Hilfe von euch Windows- und Hardwarekennern, denn ich bin echt mit meinem Latein am Ende... Vor etwa 4 Wochen fing es damit an, dass Bluray's anfingen zu stocken, und zwar so, dass der AV-Receiver (angeschlossen per HDMI an die Grafikkarte) das Tonsignal verlor, das Bild stehen blieb und das Ganze dann async weiterlief. Wenn ich den Film dann einmal pausiert habe, lief es wieder normal bis zum nächsten Aussetzer. Windows war auf einer 250GB Seagate-Festplatte installiert, zusätzlich waren im Rechner 1x 2TB, 1x 1,5TB, 1x 1TB. Vor ein paar Tagen habe ich dann weitere Festplatten in den Rechner gebaut, 2x 1TB und 1x 2TB, wobei nun Windows auf einer 1TB Platte läuft, die 2x 2TB im RAID laufen und 2x 1TB in einem RAID laufen. Das Windows ist das Gleiche, Windows 7 64bit Professional. Nun stocken inzwischen auch mkv's und der Rechner friert andauernd ein. Dabei scheint es unabhängig von einer Aktion zu sein. Gestern Abend konnte ich eine Bluray ohne Probleme gucken und eben habe ich eine Bluray abgespielt und mitten drin ist der PC einfach eingefroren. Er friert aber auch mal beim Surfen ein oder beim Öffnen eines Programmes und fast immer, wenn ich den Task-Manager öffnen möchte, weil mal wieder irgendwas nicht richtig funktioniert. Der Task-Manager geht auf, aber ohne die Anzahl der Prozesse zu zeigen und dann ist alles eingefroren. Die Windows-Ereignisanzeige zeigt jedes Mal ein Error Kernel-Power mit der Beschreibung "Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde." Davon habe ich einen am 16.08.2011, einen am 23.08.2011, vier am 24.08.2011, zwei am 25.08.2011, einen am 26.08.2011 und heute bereits zwei. Meine Frage nun: Ist das ein Windows-Problem oder ist meine CPU am Ende? Ich habe mehrmals einen CPU-Stresstest gemacht, wobei ich Prime95 und SiSoftware Sandra Lite verwendet habe. Wenn ich Sandra Lite laufen lasse, dann friert das System fast sofort ein und reagiert nicht mehr oder reagiert nur noch sporadisch, bei Prime95 ist zwar kaum noch eine Aktion möglich und die Anzeige aktualisiert sich nur jede 2 Minuten mal oder so, aber er friert nicht komplett ein, habe den Test aber auch nicht die empfohlenen 6 Stunden laufen lassen, sondern nur ein paar Minuten jeweils. Zum abspielen von Bluray's benutze ich ArcSoft TotalMedia Theatre 5, mein System ist folgendes: Mainboard: GIGABYTE GA-58EX-UD4 CPU: Intel Core i7-920 RAM: OCZ Reaper 6GB DDR3-1866 HDD: 2x 2TB, 1x 1,5TB, 3x 1TB (alle S-ATA) GraKa: Sapphire Radeon HD6950 2GB Ich muss dazu sagen, dass ich die CPU übertaktet hatte und sie möglicherweise zu heiß geworden ist über einen längeren Zeitraum, es ist also durchaus möglich, dass die CPU nun hin ist. Allerdings würde ich natürlich, bevor ich jetzt einkaufen gehe, genau wissen, ob es auch daran liegt, oder ob ich ein anderes Problem habe. Vielen Dank für eure Hilfe ![]() Gruß, Stefan |
h4n5p3t3r
14:18
erstellt: 29. Aug 2011, |
Ich hatte das Problem bei Spielen schon einmal. Der Bildschirm wurde eingefroren und der Pc startete kurz danach neu. Damals war das Problem bei mir das Netzteil, da es einfach zu schwach für die Grafikkarte war.Nachdem ich ein neues gekauft hatte mit mehr Power lief alles ohne Probleme. Vielleicht ist es bei dir ja ähnlich aber es könnte auch was anderes sein. Wollte nur mal meine Erfahrung mit dem Problem mitteilen. |
skenic2003
23:17
Moin! Ans Netzteil habe ich jetzt auch schon gedacht... ![]() Hab ein 550 Watt von OCZ drin... Aber jetzt mit den vielen Festplatten und der Grafikkarte... Ich denke mal, dass ich das zuerst ersetzen werde. Habe jetzt mal versuchsweise zwei Festplatten abgeklemmt und gucke, ob die Symptome nun weg sind... Danke fuer deine Hilfe auf jeden Fall schonmal ![]() |
h4n5p3t3r
23:24
Würde ja auch sinn ergeben das durch die festplatten einfach der verbrauch zu hoch wird. Und Blurays belasten beim abspielen ja auch die Grafikkarte. Kannst mir ja n feedback geben wenn du alles getestet hast. Viel erfolg ![]() |
skenic2003
12:20
erstellt: 30. Aug 2011, |
Hey ![]() Hab jetzt mal zwei Festplatten abgeklemmt, bisher scheint jetzt alles wieder ohne Probleme zu laufen, liegt also wohl wirklich an der Stromversorgung.. :-/ |
Windows 7 Bluescreen Starkiller90 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 7 Beiträge |
HDR auf Windows 7? Jou2020 am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 2 Beiträge |
Problem mit Windows 7 - Virus? skorpion03 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 12 Beiträge |
alle Wechseldatenträger müsste ich formatiern, Windows 7 ! TopTom*** am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 8 Beiträge |
Codec Problem am Laptop Windows 7 wired0815 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 11 Beiträge |
Xbox Wireless Controller unter Windows 7 marcus_locos am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 15.04.2022 – 5 Beiträge |
Acer extensa 5620z und Windows 7 Aoneandonly am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 2 Beiträge |
Ältere Software auf Windows 7 verwenden Lötmichel am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 8 Beiträge |
PC friert ein bei nachträglich eingeschaltetem Fernseher FaKK am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 15 Beiträge |
Plötzlich neuer Windows sound ? xashx am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVicenteSpicy
- Gesamtzahl an Themen1.552.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.050
