Wie alles miteinander verbinden?
Knochenfabrik
#1 erstellt: 16. Nov 2011, 16:32
Guten Tag liebe Community.
Ich habe folgende frage.
Und zwar besitze ich ein Bluerayplayer+Boxen und Sub.
Dazu ein TV Gerät,eine Xbox360 und einen Pc.
Alles soll miteinander verbunden sein,und auch Sound wiedergeben.
Den Bluerayplayer hab ich mit HDMI Kabel an mein TV angeschlossen,die xbox ist mit HDMI am Tv,und der Pc mit ein DVI->HDMI Kabel am Tv.
Soweit alles verstanden?
Also DVD´s etc. laufen einwandfrei und das auch mit Sound.
Normales Fernsehprogramm (DVBT) übernimmt nicht automatisch die Boxen als Soundquelle,auch wenn ich die TV Boxen austelle,aber ich denke mit normalen "Cinchstecker" wäre auch das vergangenheit,auch wenn HDMI ja Sound übertragen sollte.
Aber wie bekomm ich den Pc und die Xbox dazu den Sound über den Bluerayplayer laufen zu lassen?
Wenn ich den Cinch anschliesse,müsste die xbox normalerweise auch über das Soundsystem laufen ,oder ?
Aber da mein PC kein HDMI anschluss hat,wäre es ja da nicht der fall.
Mein Soundsystem :http://www.teufel.de/blu-ray/impaq-310-blu-ray-system-2.1-set-p8018.html
Mein Tv: http://www.amazon.de...id=1321457546&sr=8-1
Ich hoffe man kann mein Problemm verstehen und lösen.
Rentner323
#2 erstellt: 17. Nov 2011, 12:21
Also dein Teufel Soundsystem hat wie ich das sehe 2 Analoge Cinch-Eingänge. Da könntest du natürlich den Pc anschließen und falls die xBox Analogausgänge hat diese auch. Was allerdings einfacher sein könnte, ist den Fernseher so dieser einen CinchAusgang hat mit dem Teufel-System zu verbinden. Dann gibt der Fernseher auch andere Quellen wie die xBox auf diesen Ausgang aus. Ob der Fernseher einen solchen Analogausgang hat konnte ich auf die schnelle bei amazon nicht finden.
Knochenfabrik
#3 erstellt: 21. Nov 2011, 18:26
So den Pc lass ich nun erstmal weg um alles einfacher zu machen.
Habe den TV am Bluerayplayer per HDMI,was wenn die Xbox daran angeschlossen ist eigentlich auch klappen sollte,aber bei normalen TV und Xbox spielen hab ich keinen Sound.
Habe dann mit ein 2Farbigen (rot+weiß)Cinch angeschlossen und als Audio Source Aux 1 bzw 2 ausgewählt,des weiteren Steht CD/DVD/Blueray zur verfügung,was mich schon verwundert.
Doch egal was ich auswähle,kein Sound.
Habe dann ein Optisches Kabel versucht,zwischen Bluerayplayer und Xbox.
Habe die Xbox auch so eingestellt das sie diesen Soundausgang nutzen sollte,doch wieder nichts.
Habe alle Einstellungen am TV/bluerayplayer ausprobiert,doch nichts.
Ein Bekannter ist auch ratlos und die Bedienungsanleitungen helfen mir auch nicht weiter.
Nur ganz normale Medien wie CD/DVD etc klappen,und alles was über den USB EIngang geht.
Rentner323
#4 erstellt: 21. Nov 2011, 23:18
Du musst dir zunächst mal darüber klar werden, bei welchem Gerät und welcher Buchse es sich um einen Eingang und wo um einen Ausgang handelt.
Desweiteren bei deiner Beschreibung das Gerät immer angeben sonst ist das nicht nachvollziehbar (z.B. ob der USB-Port zum Fernseher oder zum BlueRay-Gerät gehört).
Knochenfabrik
#5 erstellt: 23. Nov 2011, 20:58
Das spielt doch keine Rolle bei einen Optischen Kabel.
Steht ja extra dabei geschrieben das es zum anschliesen von Spielekonsolen ist.
Rentner323
#6 erstellt: 24. Nov 2011, 10:15
Doch! -> guck mal hier:
http://www.digikey.c...log.pdf?redirected=1
Weiter unten siehst du z.B. das Duplex-Module immer 2 Optische Buchsen haben, eine zum empfangen, eine zum Senden. Ich glaube nicht das deine xBox oder der BlueRayPlayer über Duplex-Module verfügen.
Also nochmals, du musst dir klar machen was ein Ausgang und was ein Eingang ist.
Ich würde dir empfehlen alle Gertäte per HDMI mit dem Fernseher zu verbinden, dann den Ton über den CinchAUSGANG des Fernsehers (wenn vorhanden) an den BlueRayPlayer übertragen, da dann natürlich auf einen CinchEINGANG, dann sollte das auch mit dem Ton von der xBox klappen.
Knochenfabrik
#7 erstellt: 24. Nov 2011, 18:59
Also.
Bluerayplayer:
http://s14.directupload.net/file/d/2718/4ml2llfu_png.htm
Bei 18 und 21 hatte ich das Rot/Weiße Cinch Kabel ausprobiert.
Und an "Comonent In" und einmal bei "AV In" angeschlossen.
Siehe unten
TV:http://s7.directupload.net/file/d/2718/6e2ib73b_png.htm
Und die Xbox verfügt nur über einen Optischen Eingang.
Den ich direkt mit den vorgesehenden Optischen zugang an den Bluerayplayer angeschlossen hab.
Filme laufen ja mit Sound,nun fehlt nur die Xbox.
Normales TV ist mir schnuppe,da ich eh keins empfange.
[Beitrag von Knochenfabrik am 24. Nov 2011, 19:10 bearbeitet]
Rentner323
#8 erstellt: 24. Nov 2011, 23:47
Jo da is doch alles erklärt.
Nein, die xBox verfügt über keinerlei Singaleingänge
(außer die Controller) nach Wiki (kenn die Dinger nicht)
Der BlueRayPlayer/Receiver verfügt über keinen Optischen-Eingang!
Und noch ein Problem: Dein Fernseher hat keinen Analogen-Sound-Ausgang, sondern nur einen Digitalen. Du bekommst den Ton also so ohne weiteres nicht vom Fernseher zum BlueRayReceiver.
Nach wiki hat die xBox nur einen HDMI-Ausgang, und einen nicht weiter beschriebenen AV-Ausgang, gibt es dort über beiliegende Adapter oder der gleichen die möglichkeit an ein CinchStereoSignal zu kommen?
Wenn nicht wird es so nicht gehen, also entwerder einen Digital-Analog-Wandler kaufen, oder einen Receiver mit Digitaleingängen.
[Beitrag von Rentner323 am 24. Nov 2011, 23:52 bearbeitet]
Knochenfabrik
#9 erstellt: 25. Nov 2011, 08:52
Also wäre damit mein Problem erledigt?
http://www.amazon.de...id=1322207026&sr=8-1
Und doch meine Xbox hat einen Optischen Anschluss,sonst würde das Kabel auf der anderen Seite ja nicht Rot leuchten,hab die 320GB sonder Edition.
http://www.amazon.de...id=1322207449&sr=8-5
Und dieses Kabel ist Standart bei der Xbox.
Nur wenn ich das anschliesse kann ich kein FUll HD Signal empfangen,und gleichzeitig ein HDMI Kabel anzuschliessen ist nicht möglich.
Rentner323
#10 erstellt: 25. Nov 2011, 12:10
Das ist ein Ausgang, kein Eingang.
Der erste Link auf den Digital-Analog-Wandler würde dein Problem beheben.
Es geht vielleicht auch einfacher, evt könntest du einfach einen HDMI-Verteiler nehmen:
http://www.amazon.de...id=1322219080&sr=8-1
In diesen kannst du dann einmal das HDMI-Kabel stecken was weiter zum Fernseher fürht, und auch das Adapterkabel, wo du dann die Cinch-Stecker hast.
Setzt nur Vorraus das der beiliegende Adapter nicht dazu führt das die xBox den HDMI-Ausgang in irgendeiner Art anders ansteuert, also deutlich billigere Variante aber mit RestRisiko.
Knochenfabrik
#11 erstellt: 25. Nov 2011, 12:55
Dann lieber die erste Variante.
Oder vllt hat wer ja noch ein anderen Vorschlag.
Aber erstmal danke für deine gange Hilfe
Mehrere Quellen verbinden
Petersilies am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  5 Beiträge
Monitor über HDMI mit PC Verbinden
Tec-9 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  3 Beiträge
PC AV kabellos verbinden
g-dopt am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  18 Beiträge
Zwei Computer verbinden
PAalex am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  5 Beiträge
Laptop mit Samsung TV verbinden
Trance-Zeus am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  4 Beiträge
PC mit Videorecorder verbinden?
Maekki am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  6 Beiträge
PC mit TV verbinden
kanapki am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  7 Beiträge
Pc+Laptop verbinden
Killer-Wiesel am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  3 Beiträge
PC mit LCD TV verbinden
DVDs-Fan am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  36 Beiträge
PC mit TV kabellos verbinden
Malcolm85 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.005 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedMaxCh
  • Gesamtzahl an Themen1.557.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.673.845
