HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » CD zu Festplatte | |
CD zu Festplatte+A -A |
kastorRex
09:18
erstellt: 16. Okt 2012, |
Hallo Zusammen. Ich trage mich derzeit mit dem Gedanken meine CD Sammlung auf eine Festplatte zu packen. Ich habe aber keine Ahung was ich dafür verwenden kann. Netzwerkplayer, Streaming, weitgehend Böhmische Dörfer für mich. Wie viele andere auch verwende ich iTunes für den Büroalltag. AAC oder auch AIFF Files, nach Möglichkeit, mit höchstmöglicher Datenrate. Davon ausgehend, dass meine Anlage gut ist, wenn auch nicht phänomenal, was kann man an Gerätschaften und Software empfehlen um hifimäßig ein gutes und kostengünstiges Ergebnis für die Stereoanlage zu erzielen? Auf was sollte ich achten wenn ich CDs oder SACDs auf ein enstprechendes Laufwerk überspiele? Mit Dank und Gruß, kastorrex |
mightyhuhn
10:37
foobar2000 mit flac. es gibt hier in forum auch anleitungen dazu. wenn du cd sacd mit foobar200 als flac rippest sind diese bit identisch und somit perfekt |
kastorRex
10:42
Hallo mightyhuhn. Danke für den Tipp. Mit der entsprechenden Hardware wird das wird wohl ein interessantes Vorhaben. Gruß, kastorrex |
OldNo7
11:34
Hardware? brauchst nur massig Platz also HDD, sonst kann man halt noch Rippen, ich mach es mit CDex .... |
mightyhuhn
11:37
hardware spielt keine rolle das alles voodoo. es geht hier um bits die sind perfekt es gibt nur teoretische lese fehler von cd aber das wird in jeden guide beschrieben. wenn du kein windows zuverfüpgung hast brauchst du halt ein anderes programm eac solte auf jeden os laufen. |
AndreasHelke
14:07
erstellt: 21. Okt 2012, |
Beim Rippen und Verwalten der Audiofiles gibt es sehr viele Optionen und deshalb auch unendlich viele Fallstricke. Die technisch sauberste und auch sehr bequeme Option ist mit foobar2000 einen Multitrack flac File für jede CD anzulegen. Dabei wird für jede CD nur ein File erzeugt und mit einem Eingebetteten Cue sheet angegeben wo die einzelnen Tracks anfangen und aufhören. Damit ist dann einfacher das Tagging mit Metadaten und Bildern zu organisieren. Und bei Bedarf ist es auch einfach eine Originalgetreue CD zu brennen die dann auch von metadata Datenbanken wie FreeDB wieder als die Original CD erkannt werden. Bei CD´s die in der Accurate Rip Datenbank zu finden sind kann dann eine CD ohne Fehlerkorrektur und mit Maximalgeschwindigkeit gerippt werden. Bei meinem PC mit einem Externen USB 48x CD ROM/DVD Brenner dauert das 3 Minuten. Wenn Accurate Rip meckert oder die CD nicht kennt, empfiehlt es sich die CD mit konservativeren Einstellung noch mal sorgfältiger zu Rippen. Leider kann Apple iTunes und die nicht IOS iPods mit flac files nichts anfangen. Deshalb bleibt die Apple Welt bei dieser Lösung außen vor. Wenn einem vor allem Apple Soft und Hardware wichtig ist kann man flac durch Apple lossless (ALAC) ersetzen. Die Musikdaten sind dann die gleichen aber soviel ich weiss gitbs keinen Support für Multitrack files und außerhalb des Apple Systems ist der Support für ALAC begrenzt. Man könnte auf die Idee kommen statt dessen WAV zu verwenden. Das ist eine ganz schlechte Idee weil es da keinen Standart für Metadaten gibt. Deshalb gibts mit den Tags bei wav files immer Ärger. Bei den heutigen Festplattenpreisen ist ein Originalarchiv in einem Lossy format eine ganz dumme Idee. Wenn man lossy files braucht erzeugt man sie bei Bedarf beim exportieren auf ein mobiles Gerät. Mit einem aktuellen Codec können die meisten Leute ein 128 kbit/s komprimiertes file nicht vom CD original unterscheiden. Da hat dann auf dem begrenzten Speicher eines Mobilgeräts mehr Musik Platz. Bei Klassik CD´s muss man dafür Sorgen dass sie schon beim Rippen ein Coverfoto bekommen. Für einigermassen populäre Nicht Klassik CD´s kann man mit wenig Aufwand auch später ein Coverfoto bei lastfm finden und herunterladen. Dafür gibts wie für vieles anderes bei foobar eine extra komponente die man erst herunterladen und installieren muss. |
AndreasHelke
14:34
Einen weiteren Fallstrick habe ich gerade gefunden. Winamp, vlc und MediaMonkey ignorieren das Cue Sheet und zeigen das Multitrack File als einen einzigen Track an. foobar2000 mit eine Reihe von Erweiterungen und dem DarkOne v3.0.1 Theme ist schön und funktional genug, dass ich mich im vermutlich auf dieses Programm beschränke, bis die anderen Mediaplayer den korrekten Umgang mit Multitrack flac Files auch gelernt haben. [Beitrag von AndreasHelke am 21. Okt 2012, 17:29 bearbeitet] |
kastorRex
14:55
erstellt: 25. Okt 2012, |
Das sind gute Tipps. Werde mal sehen was ich draus mache. Danke an alle. |
CD Sammlung Rippen und auf festplatte archivieren aber wo abspielen? Nephente am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 3 Beiträge |
Hilfe CD - Sammlung Digitalisieren Probleme Bulldog666 am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 24.05.2022 – 5 Beiträge |
Heimnetzwerk Streaming und iTunes Fernsteuerung JensVonhoegen am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 13.09.2019 – 11 Beiträge |
normale USB-Festplatte zu Multimedia-Festplatte machen Nebilos am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 7 Beiträge |
Auf zu digitalen Ufern - nur wie und wohin? contradictus am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 6 Beiträge |
wie cd brennen das meine anlage sie abspielen kann? Fry82 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 5 Beiträge |
Aiff zu Flac convertieren uwebri am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 5 Beiträge |
iTunes Alternative für Linux prontosystems am 26.03.2023 – Letzte Antwort am 05.04.2023 – 7 Beiträge |
Suche passende Externe Festplatte Lukas__M__ am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 2 Beiträge |
Garantie bei zusätzlicher Festplatte check0 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedArikanda
- Gesamtzahl an Themen1.558.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.761
