PC > Flatscreen. Verbindung?
_Benji_
#1 erstellt: 21. Nov 2012, 01:40
Da nicht mehr lange hinkommt zum Kabel verlegen, müsste ich jetzt schon wissen welche Leitungen ich zwischen PC und HD Flatscreen verlegen muss um Bild und Ton möglichst verlustfrei und mit möglichst geringer Verzögerung zu verbinden.
Die Kabellänge wären 20-30m, was würdet Ihr empfehlen als Datenleitungen??
Danke!
PS: Wäre auch über Ideen mit der Tastatur über die Distanz froh.
Cogan_bc
#2 erstellt: 21. Nov 2012, 01:44
HDMI Kabel
Tastatur ? da gibt es doch welche mit Bluetooth
_Benji_
#3 erstellt: 21. Nov 2012, 02:04
Hab ich auch zuerst überlegt, aber HDMI auf fast 30m??? Wäre vom Signal her am einfachsten (direkt anschließbar) aber ist meines Wissens nicht für solche Längen gut geeignet.
Bei der Tastatur habe ich 3Wände dazwischen also geht Bluetooth leidr nicht, außer es würde gehen den Bluetooth Empfänger auch 30m vom PC entfernt aufzustellen (ein soo langes USB Kabel oder gibt's andere Lösungen??).
Danke.
Cogan_bc
#4 erstellt: 21. Nov 2012, 02:55
Was genau hast Du da eigentlich vor ?
PC steht im anderen Raum und Du willst Musik/Filme streamen ?
_Benji_
#5 erstellt: 21. Nov 2012, 14:47
Es wird der Hauptbildschirm für den PC selbst,
Außerdem natürlich wie du schon gedacht hast Videos+ Musik.
Cogan_bc
#6 erstellt: 21. Nov 2012, 16:26
lol, bring die beiden doch einfach näher zusammen.
Der PC 30 m und 3 Räume von seinem Monitor entfernt.
Wenn ich auf die Weise sex machen würde hätte ich keine 3 Kinder
Zum reinen streamen würde ich ein Netzwerkkabel und einen Asus O!Play (oder vergleichbares) empfehlen.
Da wären 30m auch kein Problem
_Benji_
#7 erstellt: 21. Nov 2012, 16:58
Geht leider nicht,
Der PC muss dort stehen weil alles andere auch dran hängt (Alarmanlage Aussenvideokammera, TV Gästezimmer.....)
Cogan_bc
#8 erstellt: 21. Nov 2012, 17:18
Dann hast Du leider ein echtes Problem
Grad die Steuerung (Keyboard/Mouse so weit zu verlängern wird wohl schwierig und uU. teuer.
Schon mal an einen Laptop fürs WZ gedacht.
Oder für Alarmanlage usw. eine alte (billige) Linux Kiste benutzen und Haupt PC ins Wohnzimmer.
Aber vielleicht hat jemand noch eine Idee
_Benji_
#9 erstellt: 23. Nov 2012, 17:15
Hoffentlich fällt da wem was ein : /
Wobei Tastatur ... Eh über Wifi notfalls gehen sollte oder?
Cogan_bc
#10 erstellt: 23. Nov 2012, 17:25
Könnte sein
mir war so ein gefrickel bisher immer zu kompliziert
ich bevorzuge einfache (radikale) Lösungen
_Benji_
#11 erstellt: 24. Nov 2012, 15:35
Das einzige was ich für PC-TV gefunden habe, sind HDMI Verstärker, oder CAT7 Leitungen mit entsprechenden Übersetzern.
Für Glasfaserübertragung habe ich noch nichts gefunden.
Die frage ist nur was ist besser......
_Benji_
#12 erstellt: 01. Dez 2012, 10:21
Hätte noch wer einen Lösungsvorschlag oder Ideen?
ice-tux
#13 erstellt: 01. Dez 2012, 10:29
Ich glaube eher, die Frage sollte sein: Was ist bezahlbar und trotzdem ausreichend gut? Da es sich um eine verlustfreie Digitalübertragung handelt, ist es bzgl. Qualität egal, solang es überhaupt funktioniert.
Ich würde gute LAN-Kabel vorziehen, da sie günstiger sind. Wenn du beim Verlegen ein optisches Kabel zu eng knickst oder du zu enge Kurven verlegen musst, gehts kaputt.
Mit "gute LAN-Kabel" meine ich CAT6(E) und nicht CAT5.
Die Profi-Lösung für Bild und Ton wäre SDI: http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Digital_Interface
Ich glaub das geht bis 1,5km?!?
Das ist auf alle Fälle die Schnittstelle die meist in Fernsehstudios verwendet wird. Die ganzen Video-Panels (Mixer... kA wie man das bei Video nennt) sind auch mit SDI-Ports.
Das ist aber für den Privatgebrauch eher nicht bezahlbar, da gibts auch glaub ich kaum was fürs "Home-Recording"-Studio wie bei Audio. Keine Ahnung wieviel so ein Converter wirklich kostet.
EDIT:
Bezahlbar ist eher sowas:
klick
[Beitrag von ice-tux am 01. Dez 2012, 10:44 bearbeitet]
ice-tux
#14 erstellt: 01. Dez 2012, 10:33
Bzgl. Maus/Tastatur guckst du hier: http://www.usb-infos.de/USB-FAQ-27000.html
Zur Überbrückung großer Distanzen gibt es USB-Extension-Kits, die Cat-5-Kabel für die Verlängerung einsetzen. Auf diese Weise sind maximal 45m überbrückbar.
klick1
klick 2
_Benji_
#15 erstellt: 02. Dez 2012, 21:08
Danke,
Das sieht schon Ziemlich gut aus.
Wo ist nur nochmal der Unterschied Zwiischen Cat6 und Cat7? Wäre nicht besser für Ton und Video gleich Cat7 einzuziehen (kann man dann doch auch Cat6 Stecker draufgeben?). Für Video/Ton 2fach Geschirmt ??
Und für Tastatur/Maus noch ein Standart Qualität Cat 5 Kabel (einfach Geschirmt) um den Bluetoothempfänger dranzuschließen.
(Soll ich für Zukünftige Technologien versuchen ein Glasfaserkabel mit einzuziehen und halt die Radien auf min. 0.5meter auslegen? (Sollte doch reichen)?
Gruš, Benji.
ice-tux
#16 erstellt: 02. Dez 2012, 23:56
Das hätte ich früher mal in der Schule gelernt. Ich glaube bei Cat5 sind nur die Adernpaare verdrillt und eine einfache Schirmung. Ich hab mal ein Cat6e-Kabel gekrimpt, da waren die Adern verdrillt, die waren zusätzlich in so Metall-Folie eingewickelt und um 4 solcher Stränge war nochmal ein Drahtgeflecht ganz außen.
Soweit ich weiß sind da überall RJ-45 Stecker dran?!? Die unterscheiden sich auch höchstens in der Schirmung (wenn man bei Steckern überhaupt von Schirmung sprechen kann)
Diese HDMI-Verlängerungs-Lösung braucht aber glaub ich 2 LAN-Kabel für eine Leitung.
CAT7 kostet halt mehr. Ich hoffe ja, dass du die sowieso in einen Kabelschlauch legst und nicht einfach in der Wand verputzt. Dann kannst du bei bedarf auch andere Kabel einziehen.
_Benji_
#17 erstellt: 03. Dez 2012, 18:54
Kommen eh in Panzerschlauch, aber bei 30meter und 6x 90° Kurven wird man leider nicht mehr wechseln können. (Hängen bleiben).
Und hab mal nachgelesen, Unterschiede sind sowohl die Frequenzen auf die die Kabel ausgelegt sind, als auch wie du sagtest die Isolierung, nur wird bei CAT7 das Kabel durch die CAT6e Stecker begrenzt auf CAT6e.
Aber werd mal auf jeden fall 2xCAT7 verlegen.
PC-Datenbank Verbindung
pelowski am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  3 Beiträge
Verbindung PC und TV
martin61 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  4 Beiträge
Flatscreen im Eingangsbereich mit Touchfunktion
Lukema am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  3 Beiträge
Probleme bei PC-HDMI Verbindung
Zimbo0 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  5 Beiträge
Flatscreen lässt sich nicht auf 1080P mit 60Hz einstellen
imbafisk4tw am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
Kein volles Bild bei Verbindung PC-TV
Zimbo0 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  2 Beiträge
Verbindung Router zum TV
bernd41844 am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  2 Beiträge
Laptop-Tv Verbindung(hdmi)
Kackboon_Noble6 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  3 Beiträge
WLAN Verbindung klappt nicht
belphegore am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  5 Beiträge
HDMI Verbindung zu AV-Receiver Kein Ton
kursia am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.653
