Wie WLAN verstärken?
cruiser1010
#1 erstellt: 25. Feb 2013, 09:36
ich hoffe ich bin hier richtig.
Habe Internet über Telefonanschluss, Provider ist GMX.
Nun liegt bei mir nur ca. 2000Mbit an , was häufig zu Verbindungsabbrüchen führt.
Habe fast ständig im Netz:
2 mal Notebook
2 mal Smartphone
1 Tablet
1 WLAN Drucker HP
1 Smart TV (Samsung ES 7090)
Wohne in 2 geschossigem EFH, im OG habe ich schon enen "Fritz Repeater", das Signal kommt von einer FritzBox 7330 im EG.
Was für Möglichkeiten gibt es um eine vernünftige Geschwindigkeit zu realisieren?
Danke schon mal......
mehmet88
#2 erstellt: 25. Feb 2013, 21:16
patch kabel legen.
weniger geräte im w-lan aktiv haben.
2000Mbit
hat gmx nicht im angebot...
[Beitrag von mehmet88 am 25. Feb 2013, 21:17 bearbeitet]
cruiser1010
#3 erstellt: 26. Feb 2013, 18:46
nein 2000 hat GMX nicht im Angebot, aber mehr liegt trotzdem nicht an
Was ist mit Patchkabel gemeint, bin Laie. .....
LG
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 26. Feb 2013, 23:20 bearbeitet]
mehmet88
#4 erstellt: 26. Feb 2013, 19:01
du emisnt dann aber sicher nicht mbit sondern kbit^^ mir ist kein dsl anschluss bekannt der 2000mbit bereitstellen täte das schafft ja nichtmal kabel^^ (die liegen z.Z. bei max. 100mbit)
Patchkabel
http://de.wikipedia.org/wiki/Patchkabel
oder einfacher^^ nen netzwerkkabel z.b. nach cat6 standart (http://de.wikipedia.org/wiki/Cat6#Kategorie_6.2F6a.2F6e)
[Beitrag von mehmet88 am 26. Feb 2013, 19:02 bearbeitet]
Walera_Bosch
#5 erstellt: 26. Feb 2013, 19:02
Ich würde das Netz über Powerline vernetzten. Dann könntest du schonmal deinen TV ohne W-Lan nutzen.
Für dein Obergeschoss über das Powerline einen W-Lan Router ans Netz bringen und schon hat man oben auch gutes Netz.
Hoffe ich konnte helfen! ;-)
mehmet88
#6 erstellt: 26. Feb 2013, 19:04
powerline ist glücksspiel, kann muss aber nicht funktionieren. insb. bei häusern mit verschiedenen stockwerken (die überbrückt werden sollen) kann es zu erheblichen problemen führen... allerdings ausprobieren könnte man es...
ich würde aber erstmal prüfen ob man nicht direkt nen kabel legen kann, ist günstiger als powerlan, ist störsicherer und bietet eine weitaushöhere übertragungsrate.
[Beitrag von mehmet88 am 26. Feb 2013, 19:05 bearbeitet]
cruiser1010
#7 erstellt: 26. Feb 2013, 19:20
Sorry meinte natürlich kbit
Kabel legen wird schwierig bis unmöglich. ....
LG
mehmet88
#8 erstellt: 26. Feb 2013, 19:26
dann wäre es in der tat ne überlegung wert powerline zu testen, wenne s nicht ufntkioniert kann amn es ja immer noch wieder zurücksenden^^ würde welche von avm, devolo oder netgear empfehlen.
btw. das mit den abbrüchen solltest du mal testen wenn du dich direkt mit dem router verbindest... wenn hier ebenfalls die abbrüche auftreten dann leigt es nciht an der verbindung router -> dein pc
sondern am w-lan, dann sollte man in der tat mal powerline probieren... ist sofern es funtkioniert, weniger störanfällig wie w-lan
[Beitrag von mehmet88 am 26. Feb 2013, 19:28 bearbeitet]
cruiser1010
#9 erstellt: 26. Feb 2013, 19:56
OK, da muss ich mich erst einmal näher damit befassen.
Schätze das wird kompliziert, da muss ich bestimmt mehr als nur die Teile in die Steckdose stöpseln......
LG
mehmet88
#10 erstellt: 26. Feb 2013, 19:57
eig nicht^^ habe es ebenfalls in verwendung für ein zimmer, da dorthin das verlegen eines kabels zu umständlich gewesen wäre...
die dinger sind leider schon recht alt daher schaffen diese nur rund 1200kbits... neure übertreffen diesen wert bei weitem^^ liegt aber am stromnetz das in der hauswand ist, daher hilft nur testen
würde adapter mit 500mbit/s brutto nehmen
[Beitrag von mehmet88 am 26. Feb 2013, 20:00 bearbeitet]
cruiser1010
#11 erstellt: 26. Feb 2013, 20:06
OK, , dankefür den Tipp.
Wie muss ich mir das vorstellen, gibt es dafür irgendwo eine bildliche Anleitung?
Werde auch mal danach suchen. ....
LG
mehmet88
#12 erstellt: 26. Feb 2013, 20:10
cruiser1010
#13 erstellt: 26. Feb 2013, 20:27
Besten Dank.
Habe gerade die Anleitung von AVM gefunden, und auch gleich mit 2 Adaptern bestellt
Schau mer mal....
LG
[Beitrag von hgdo am 26. Feb 2013, 23:22 bearbeitet]
WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
Rini1711 am 26.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  20 Beiträge
WLan Probleme im EFH
Rini1711 am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  4 Beiträge
WLAN Authentifizierungsproblem (sony Tablet S, Fritzbox 7330)
dodo82 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  6 Beiträge
2 x Fritz Repeater
djtom2002 am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  13 Beiträge
WLAN Signal Verstärken
briz am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  20 Beiträge
Router + 2 WLAN-Router
S22 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  3 Beiträge
wlan repeater
muetze67 am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  13 Beiträge
Probleme WLAN mit Vodafone und Fritzbox im Einfamilienhaus
Chrissi80 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  11 Beiträge
WLAN verstärken - in Reihe?
BeginnerOfTheYear am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  9 Beiträge
WLAN-Signal zu schwach in 2.Etage. Separater Router erforderlich?
Fonz01 am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.064
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
