HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Nvidia GTX260 und 3D TV Play - kein Ton über HDMI ... | |
Nvidia GTX260 und 3D TV Play - kein Ton über HDMI sobald in 3D+A -A |
DerSchlingl
16:24
erstellt: 04. Okt 2013, |
Hi. Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen,...alleine blicke ich da nicht mehr durch. Habe folgenden PC mit dem AV-Receiver Onkyo TX-NR414 verbunden: Motherboard: MSI X58 Platinum Sound: Onbaord Chipset Realtek® ALC888 Grafikkarte: nVidia GTX 260 Onboard SPDIF-Anschluss ist mit GraKa verbunden. Kabel GraKa zu AVR: 10m HDMI v1.4a. Installiert ist: Windows 8 Enterprise und 7 Ultimate (dualboot, jeweils 32bit, Fehler ist bei beiden OS gleich). nVidia 3D Vision Software (Treiber 327.23) inkl. 3D-TV-Play. Realtek Audiotreiber 2.89 R2.40 Der Stereoscopic Player sowie NVIDIA 3D Vision Video Player. Und so äußert sich der Fehler: Im Windows Menü "Sounds-Wiedergabe" ist Realtek Digital Output als Standard gewählt. Bild+Ton werden an den AV-Receiver übertragen. FullHD, 5.1-Ton, alles funktioniert perfekt (in 2D). Wenn ich jetzt einen Film im Stereoscopic Player starte (Fenstermodus), ist der Ton noch immer da. Beim wechseln in den Vollbildmodus wird das Bild kurz dunkel und der Ton ist aus. Das Bild kommt nach ca. 2-3 Sekunden wieder (jetzt als Vollbild), und über DLP-3D-Brille ist es auch in 3D, der Ton bleibt allerdings weg. Der Ton fällt auch aus, wenn ich das nVidia-3D-Testbild starte (3D ok - Ton ojee). Egal was ich ab diesem Zeitpunkt mache, es wird überhaupt kein Ton mehr ausgegeben (kein Windows-Peep, nichts). Auch das de-/installieren aller Audiogeräte und der Grafikkarte im Gerätemanger bringt nichts. Ist der Ton ausgefallen, dann sehe ich im Windows Menü "Sounds-Wiedergabe" den Balken neben dem Digital-Out hoch-/runterfahren (welcher ja die Tonausgabe visuell darstellen soll). Wähle ich in diesem Menü jetzt testweise "Lautsprecher" als Standard, so wird der Ton über die LS ausgegeben, zurück zu Digital-Out als Standard ist wieder alles stumm. Aus/einschalten des AV-Receivers und Beamers und ab/anstecken des HDMI Kabels bringt nix. Nur ein Neustart des PC hilft, damit ich über HDMI wieder Ton hab. Hab beide DVI-Ausgänge der Grafikkarte getestet. Hab die GraKa direkt mit dem Beamer verbunden (also ohne AVR). Ton funktioniert (Beamer hat ja Lautsprecher eingebaut), bis ich ein 3D Bild starte (nVidia-Testbild oder Stereoscopic Player oder NVIDIA 3D Vision Video Player jeweisl in Vollbildmodus). Evtl. hat jemand ein, zwei Tipps für mich. Danke! Lg DerSchlingl |
DonPaddo
13:20
erstellt: 07. Okt 2013, |
Und was ist wenn Du deine Grafikkarte als Audio-Quelle bzw. Output angibst, also den Ton nicht über die interne Soundkarte laufen lässt. Gibt es entsprechende Option auch noch in deinem Player? |
DerSchlingl
22:30
erstellt: 08. Okt 2013, |
Hi. Erstmal Danke für deine Antwort. Momentan kenne ich im Windows nur das Menü "Systemsteuerung - Sounds" und dort die Registerkarte "Wiedergabe". Darin hab ich die Auswahl zwischen: "Lautsprecher" (das sind 2, direkt an die Klinkenbuchsen angesteckte LS, welche sobald als Standard angewählt, immer Ton ausgeben --> nur halt kein 5.1) und "Realtek Digital Output" (nur wenn ich das als Standard wähle, kommt zusätzlich zum Bild auch der 5.1-Ton zum AV-Receiver/Beamer - nur leider nicht mehr, sobald 3D angezeigt wurde...und danach erst wieder, nach einem PC-Neustart). Die Möglichkeit die Grafikkarte als Quelle/Output anzugeben habe ich dabei leider nicht - oder zumindest weiß ich nicht, wo ich das einstellen kann. Lg |
tresel
11:02
erstellt: 09. Okt 2013, |
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, lässt du dein SPDIF Signal in laufen und dieses wird dann über DVI, bzw HDMI weitergeben? Oder hab ich etwas falsch verstanden? Hast du die Möglichkeit einen anderen Spdif Anschluss zu nutzen (auf der Rückseite vom Mainboard optisch oder Coaxial)? |
DerSchlingl
11:48
Genau. SPDIF wird vom Mainboard in die GraKa geschleust und dann gehts weiter über DVI->HDMI Adapter zum AV-Receiver. Alles wunderbar solange ich einen 2D Film schau (Bild ist FullHD, Ton ist 5.1 -> wie ein Heimkino sein soll). Mit 3D dann kein Ton mehr. Da der Ton aber nie mehr zurückkommt, nachdem ich ihn "verloren" hab (außer nach PC Neustart), vermute ich ein Problem beim PC selbst. Ich habe einen optischen Ausgang am PC -> entsprechendes Kabel wurde bereits bestellt. Mal schaun ob es damit dann hinhaut. Problematisch wäre dann aber noch, dass ich nicht 2 Kabel verlegen kann (Unterputz-Verlegeweg ist mit dem HDMI-Kabel komplett voll). Das optische müsste ich also aufputz irgendwie zum AVR bringen (nicht die schönste Lösung). Deshalb wäre mir halt eine Software/Hardware-Lösung auf der PC Seite (und womit das vorhanden HDMI Kabel ausreicht) am liebsten. Ein 1.4a Kabel sollte ja eigentlich dafür geeignet sein. Lg |
DonPaddo
11:56
Gerade gesehen, dass die Grafikkarte gar kein HDMI Out hat. Wie wäre es mit einer Grafikkarte, die HDMI - Out hat? Und ich verstehe noch nicht warum SPDIF in die Grafikkarte geht, wenn die das Audio sowieso nicht überträgt. Oder stehe ich gerade auf ner ganz langen Leitung ? ![]() |
langsaam1
12:07
- er ist glücklicher Besitzer einer der wenigen NVIDIA Karten mit Audio Out über DVI per Spezialadapter (normaler DVI Adapter sollte nicht funktionieren) - du siehst visuell den Tonbalken bewegen? entweder wird es auf den Digitalout der Soundkarte geleitet oder irgendetwas in der Kette kann mit dem Tonsignal nichts anfangen - der Surroundreceiver sollte eigentlich in der Soundoption bei Windows angezeigt werden (NVIDIA High Definition Audio) |
tresel
13:04
Was für ein DVI-Kabel Hast du`? Ich kenne das Problem von einem anderen Forum. Dort hat er einen DVI-D Adapter auf HDMI gehabt. Man benötigt allerdings DVI-I (ich glaube sogar Duallink), da sonst die Bandbreite nicht ausreichend ist. ![]() Im Nvidia Forum steht ein ähnliches Problem. ![]() |
DerSchlingl
18:33
@langsaam1: Der Sourroundreceiver taucht in den Soundoptionen nicht auf. Dort steht nur "Lautsprecher" und "Realtek Digital Out" zur Verfügung. Und zwar immer, egal ob ich irgendwas am PC angesteckt habe oder nicht. Allerdings steht im Gerätemanager folgendes: ![]() Im Soundsmenü gibts das: ![]() @tresel Super und danke für die Links. Ich glaub genau hier ist der Hund begraben. Wie ich gerade gesehen habe, ist mein DVI-HDMI Adapter wohl einer, der nur DVI-D Single Link kann. Hab mir zusätzlich zum optischen Audiokabel noch einen DVI-I Dual Link Adapter und eine gleich noch eine Geforce GTX 650 bestellt. Mal schaun was letztlich helfen wird (und wie teuer es mir dann kommt). Ich geb dann bescheid, wie die Geschichte ausgegangen ist. Vielen Dank schon mal an alle für eure Unterstützung (obwohls eh noch nicht fertig ist -> *zuversichtlichbin*) Lg |
tresel
12:12
erstellt: 16. Okt 2013, |
Wenn du das Problem gelöst hast, dann wäre es nett wenn du es hier auch nochmal schreiben könntest. Für die weiteren Nutzer etc. |
DerSchlingl
21:09
erstellt: 19. Okt 2013, |
Hi! Na klar gebe ich, wie bereits angekündigt, Bescheid über den Ausgang meines Problems. Nur so funktioniert ja ein Forum. Hat aber leider bis jetzt gedauert, bis alle Teile/Varianten eingetroffen/getestet wurden. Habe jedenfalls bei den Tests immer alles mitnotiert (siehe die 4 Varianten weiter unten). Letztlich hat sich #4 als optimal für mich herausgestellt, Variante #2 (irgendwie auch #1) funktioniert, mit kleinen Einschränkungen, ebenfalls. Die Steigerung der Bildqualität durch die Verwendung der GTX650 anstatt der GTX260 kann ich dabei nicht bestätigen (wie jedoch im anderen Forum behauptet/vermutet wurde). Und hier meine 4 Tests: #1 -Bild über HDMI 1.4a-Kabel (und altem DVI-D Adapter), GraKa = GTX260 -Ton nur über LWL (SPDIF-Verbindung Motherboard-GraKa wurde für diesen Test getrennt) -Zusatzkosten für 3D: 10€ für 15m LWL -Ton setzt aus, egal was als Standard im Menü "Sounds - Widergabe" gewählt wird. -Immer wieder Aussetzer, egal ob ein Film mit 2, 5 oder 6 Audiokanälen läuft. (Das Betriebssystem wurde zu diesem Zeitpunkt allerdings aus dem Ruhezustand fortgesetzt und nicht komplett neu hochgefahren!) -Nach Neustart ins Win8: Fehler verschwunden (dieser Neustart = vollwertiger Bootvorgang). -Aussetzer kommen jedoch wieder, nachdem der PC erneut im Ruhezustand war. Also: Echter Neustart richtet es wieder (danach ist also der Ton für 2D und 3D OK). Weiter zum Test #2, weil ich ja fast immer den Ruhezustand benutze. Trotzdem scheint #1 zu funktionieren, wenn man den Ruhezustand nicht benutzt. Braucht leider separate LWL-Verbindung. #2 -Bild über HDMI 1.4a-Kabel (und altem DVI-D Adapter), GraKa = GTX260 -Ton über LWL und gleichzeitig über HDMI-Kabel mit dem AV-Receiver verbunden. -Zusatzkosten für 3D: 10€ für 15m LWL (Hintergrundinfo: Wenn mein AV-Receiver 2 Tonquellen zugleich bekommt, nimmt er zuerst die HDMI Quelle, wenn dort kein Audio daher kommt, die optische Quelle. Das ist von Onkyo so vorgegeben) -Ich fahre den PC vollwertig hoch (also nicht vom Ruhezustand aus). Ton läuft jetzt über HDMI zum AVR. Sobald der PC einmal 3D angezeigt hat, geht der Ton über die optische Verbindung fehlerfrei weiter. Nach dem der PC im Ruhzustand war, geht der Ton wieder über HDMI. Diese Lösung scheint also auch bei Verwendung des Ruhezustands zu funktionieren. Braucht leider eine separate LWL-Verbindung. #3 -Bild und Ton nur per HDMI 1.4a-Kabel (und neuem DVI-I-DualLink Adapter), GraKa = GTX260 -Zusatzkosten für 3D: 10€ für DVI-I-DualLink-Adapter -Problem gleich wie mit altem DVI-D-Adapter. #4 -Bild und Ton per HDMI 1.4a-Kabel , GraKa = neue GTX650 (mit echtem HDMI-Anschluss) -Zusatzkosten für 3D: 95€ für neue Grafikkarte -Bild und Ton über HDMI Kabel funktioniert perfekt. Keine Fehler mehr. Im Menü Sounds-Wiedergabe habe ich jetzt folgende Auswahl: ![]() TX-NR414 ist ja der AV-Receiver. Wenn der als Standard gewählt ist, klappt alles. Hoffe es hilft jemanden weiter. Lg |
mightyhuhn
16:31
erstellt: 23. Okt 2013, |
die 2xx reihe hat keinen audio chip sie kann nur audio mittels der soundkarte ausgeben somit auch nur als spdif.in hdmi. die karte kann trotzdem perfekt hdmi bilder augeben. und zwar bit perfect. vielleicht mal nachlesen wie passive adapter funktionieren...
weil das bullshit ist so funktionieren digitale verbindungen nicht. |
tresel
11:46
erstellt: 24. Okt 2013, |
Freut mich wenn es nun doch geklappt hat. Warum sich deine alte graka so verhält, weiß wohl nur nv... |
pc an 3d led anschließen dph25 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 5 Beiträge |
Kein 3D mit Notebook und LED TV bobi007 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 6 Beiträge |
3D Blu-Ray Wiedergabe Software für Nvidia Vision 3D DolceVita89 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 3 Beiträge |
3D ruckelt astradslme am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 15 Beiträge |
Kein Ton über HDMI menge1607 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 3 Beiträge |
Samsung S27A750D und nvidia 3d-Vision? Please HELP Timmey69 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 13 Beiträge |
In 3D am TV (LCD) spielen möglich? bud4ever am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 10 Beiträge |
Probleme mit 3D über PC beachi123 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 2 Beiträge |
HDMI Verbindung zu AV-Receiver Kein Ton kursia am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 6 Beiträge |
3D-Filme über Laptop gucken -Gustav- am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 5 Beiträge |
2013
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.738
