Pc-Absturz
soulexplosion
#1 erstellt: 19. Apr 2010, 14:14
Hey Leute,
ich habe mir vor ca. einer Woche einen PC zusammengestellt:
MSI 770c45 AM3
MSI HD 5770
BeQuiet Pure Power 430W
4GB-Kit G-Skill PC3-12800U CL9
AMD Phenom II X4 925 Box, Sockel AM3
Nun habe ich folgendes Problem. Ich hatte zuanfang XP draufgespielt und dann Win7. Nach einigen Tagen, ist mein PC einfach so nach ner Zeit abgestürzt, hat neugestartet ohne dass ich irgendwas getan habe. Ich dachte nun, dass es an der Software liegen könnte, also hab ich nochmal alles runtergehaun und habe wieder XP draufgespielt und dann auch wieder alle Treiber etc. Nun kommt es aber wieder, dass er einfach mal abstürzt. Auch vollkommen unerwartet. Ist ja nicht so als würde ich ihn ständig voll belasten oder so, nein, auch wenn ich einfach in Mozilla surfe oder so, er geht dann einfach aus und startet neu. Und das auch mal so mal so, also mal nach 3 min oder auch nach 1 Std... Ich habe schon viel probiert. Die Hardware getestet. Nen belastungstest gemacht. Nun weiß ich wirklich nicht weiter. Es kann ja nicht daran liegen, dass der falsch zusammengebaut ist, denn sonst würde ja gar nichts laufen oder er würde gar nicht erst starten. Und am System? Kann es daran liegen? Ich habe XP original raufgespielt und aktiviert etc... Kann mir vllt jemand helfen?! Ich kann so einfach nicht arbeiten, wenn er einfach mal abstürzt, so wie es ihm gefällt.
Dankeschön
Dont_Bebop
#2 erstellt: 19. Apr 2010, 23:26
Was hast Du getestet? Mit memtest kannst Du den Speicher testen, ohne dass XP im Spiel ist. Bei Fehlern die Riegel nacheinander einzeln testen. Auf jeden Fall Spannungswerte für den Speicher im BIOS prüfen.
Sämtliche Kabel austauschen, Kontakte prüfen. Nur das Notwendigste anschließen. Im Handbuch nachsehen, ob die Anschlüsse auf dem Board unterschiedlich definiert sind (mit/ ohne Raid usw.).
Das Netzteil sollte ausreichen, mit schnellen Grafikkarten habe ich allerdings keine Erfahrung. Gegebenenfalls eine alte Grafikkarte probieren oder anderes NT.
Hast Du Wärmeleitpaste auf der CPU? Läuft der Kühler? Reicht der boxed-Kühler aus? In jedem Fall mal die Temperaturen beobachten (CPU und Grafik).
grüße,
dont bebop
joebhing
#3 erstellt: 23. Apr 2010, 19:08
Wenn die Software mal gut läuft, wirds wirklich wohl an der Hardware liegen. Man kann den Quick-Ram-Test im Bios vom Mainboard abschalten und mal schauen obs funktion.
Im Mainboard ist auch meist eingestellt, wenn der CPU eine gewisse Temp. erreicht, das er runterfährt.
Aber es gibt da viele Ursachen: Netzteil, Lüfter (wenn Systen überhitzt), Ram, CPU, Grafikkarte, Mainboard.
Da Du den PC neu zusammengestellt, würd ich Anfangs event. nicht gleich alle Betriebssystem drauf tun. Erst wenn alles gut läuft. Mit der einer Live-CD-Linux Knoppix kann man das System auch durchtesten ohne was installieren zu müßen.
trinytus
#4 erstellt: 23. Apr 2010, 20:44
Mach mal Coretemp an und lass Prime laufen. (Den harten Test).
Mictlan-Tecuhtli
#5 erstellt: 06. Mai 2010, 14:17
Nimm mal bitte den "auto. restart" raus. Dann bekommste nen Bluescreen und weisst was sache ist.
Systemsteuerung -> Reiter: Erweitert -> start und wiederherstellen auf: Einstellungen -> den Haken raus.
Kann sein das es ein wenig anders übersetzt wurde. Ich habe leider nur XP auf Englisch drauf.
Neuer PC stürzt ab
DJ_Haki am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  8 Beiträge
PC geht einfach aus!
Kenwood2901 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  16 Beiträge
Wie rüste ich meinen bestehenden PC auf ?
lumbert am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  3 Beiträge
MSI GT752
soundvernatiker am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  6 Beiträge
PC optimieren
Son-Goku am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  2 Beiträge
Stockender PC!
Shazdroid am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  17 Beiträge
PC: Festplatte schaltet einfach ab
Seppl0815 am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  4 Beiträge
PC an Röhrenfernseher ;)
chilla1993 am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  5 Beiträge
PC erwacht sehr langsam aus Ruhezustand
godlich am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  4 Beiträge
PC bootet nicht. Stattdessen tickende Geräusche
dinolouk am 19.11.2019  –  Letzte Antwort am 02.12.2019  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
