Laptopdisplay von Laptop trennen und wieder anschließen? Ist das möglich?
Theodorz
#1 erstellt: 30. Dez 2013, 00:56
So Hallo erstmal,
ich hoffe, dass ich alles richtig gemacht habe, das ist mein erster Beitrag. In der Suchfunktion habe ich leider auf mein Problem keine passende Antwort finden können, obwohl ähnliche Themen schon öfters besprochen wurden.
Folgendes Problem: Bei meinem Laptop sind die Scharnieren gebrochen (funktioniert noch einwandfrei) und für meine Tätigkeit im Büro hat er ausgediehnt. Ich würde gerne den Rechner des Laptops auf meine Musikanlage stellen und das Display an die Wand hängen.
Also ich möchte den TFT meines Laptops nicht auf VGA umbauen (dies wurde ja schon öfters im Forum besprochen und als zu umständlich empfunden), sondern lediglich die Leitung, welche das Bild vom Laptoprechner zum Laptopdisplay liefert verlängern.
Ich habe mittlere Elektronikkenntnisse und bin mir nicht sicher, ob das etwas großes ist, was zum Scheitern verurteilt ist, oder eigentlich machbar sein müsste? Falls es denkbar ist, wäre eine Lösung mit Stecker mein Favorit.
Über Tipps, Anregungen und Ideen wäre ich sehr dankbar.
Freundliche Grüße
Detlef
OldNo7
#2 erstellt: 31. Dez 2013, 00:15
Grundsätzlich ist es machbar
kommt auf das Kabel an, was zum Display führt, ob normal- oder ein Flachkabel,
trennen und mit Kabel verlängern. fertig. zum Kaufen wird wohl sowas nicht geben.
WyvernDex
#3 erstellt: 31. Dez 2013, 00:50
Ist eher unwahrscheinlich dass das funktionieren wird.
Bei einem LVDS Interface hast du um die 20 Adern, außerdem musst du ab einer gewissen Länge an die Schirmung denken.
Außerdem muss auch das Kabel zum Inverter verlängert werden, das sollten unterm Strich auch noch einmal 3-4 Adern sein.
Alles in allem nicht zu empfehlen, es sei denn man hat nichts zu verlieren
undans_cruor
#4 erstellt: 31. Dez 2013, 01:11
Bei meinem Hp waren so goldene flachband Kabel drin die auf der Platine angeklebt waren, da war nichts zu machen....
lg
Daniel
#josh#
#5 erstellt: 02. Jan 2014, 14:51
An sich sollte das Funktionieren wenn keine Flachbandkabel verbaut sind. In dem Fall ist dann auch ein Stecker vorhanden. Jedoch wirst du das Gerät dafür nahezu komplett zerlegen müssen.
WyvernDex (Beitrag #3) schrieb:
Alles in allem nicht zu empfehlen, es sei denn man hat nichts zu verlieren :D
Genau so siehts aus
Da du das ding anderweitig eh nicht gebrauchen kannst, kannst es ruhig versuchen.
Kontrollieren ob die Kabelfarben alle nur 1x vorhanden sind, wenn ja, CUT und durch anlöten verlängern
Dabei solltest du aber auch auf den Querschnitt achten. Minimal großer wird ok sein, aber nicht 1,5mm² oder so dazwischen löten.
Desweiteren würde ich auch davon abraten das ganze zu lang zu machen.. 10-20-30cm könnte bzw. sollte klappen, paar Meter eher nicht
[Beitrag von #josh# am 02. Jan 2014, 14:52 bearbeitet]
Laptop an LCD-TV anschließen Problem
Manu85 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  5 Beiträge
Laptop per HDMI an AV-Receiver anschließen
Lupus243 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  13 Beiträge
Fernseher gibt Bild von Laptop nicht wieder
HDREADY1 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  3 Beiträge
großes problem mit laptop
zwecki am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  4 Beiträge
laptop an tv
drogba11 am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  6 Beiträge
Pc+Laptop verbinden
Killer-Wiesel am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  3 Beiträge
Problem: Laptop per HDMI mit Plasma verbinden
lh6075 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  2 Beiträge
gaming laptop fehler-.-
Chrisi100 am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  8 Beiträge
Laptop surrt komisch!
Lötmichel am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  8 Beiträge
Camcorder an den PC anschließen
Homer_J_77 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  4 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.322
