HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » PC kaputt wegen zu schwachem netzteil ? | |
PC kaputt wegen zu schwachem netzteil ?+A -A |
August45
12:39
erstellt: 12. Mrz 2017, |
Hi liebe community: Ich habe mir vor ein paar tagen die r9 380 gekauft. Ich habe sie gleich eingebaut trotz einem nur 250w netzteil. In meinem pc ist der amd a8 6600k, 8gb ddr3 ram , 2 festplatten , 2 cd laufwerke und das a88x mainboard glaub ich. Der pc ist gestartet und ich habe alle treiber installiert. Dann habe ich ein paar yt videos geguggt und auf einmal ist mein pc eingefroren. Ich schaltete ihn aus und probierte in wieder anzuschalten , was aber nicht ging. Die lüfter drehten sich die mainboard led ging an aber der bildschirm blieb schwarz.ich baute die graka wieder aus ,steckte die kabel um und startete ihn nochmal . Der bildschirm blieb aber immernoch schwarz .nichteinmal das bios konnte ich öffnen. Was soll ich tun ? Ich werde mir in den nächsten tagen ein 400 w netzteil kaufen und es nochmal probieren. |
Rio_S
12:56
Wenn du nichtmal ins BIOS reinkommst ist mit größter Wahrscheinlichkeit das Board kaputt. Probiere mal, alle Netzteilkabel vom Board entfernen, die Batterie auf dem Board entfernen - und nach etwa 6h baust du alles wieder zusammen und versuchst nochmal. Das ist quasi ein Hardware - Reset für das Board. Alles auf Null. |
DaDare
19:25
erstellt: 19. Mrz 2017, |
Was war das denn für ein 250Watt Netzteil? |
Barnibert
12:02
erstellt: 31. Mrz 2017, |
Grüss Dich, die GraKa verbraucht max. 190 Watt und der Prozessor 100 Watt. Hinzu kommt noch das Mainboard und die Platten etc., so dass Du schon an die Grenze des 400 Watt Netzteil kommst. Insbesondere die AMD Prozessoren/ GraKa schlucken im Schnitt mehr Leistung, so dass ich, wenn ich mir schon ein neues Netzteil kaufen würde, eher zur 500 Watt greifen würde. Um das Bios zu resetten kannst Du den Rechner auch aufschrauben und den Bios Reset Jumper auf dem Board suchen. Somit brauchst Du die Batterie nicht rausnehmen und warten. Ein gutes Netzteil sollte mehrere Schaltkreise haben. So kann es durchaus sein, dass nur einer den Geist aufgegeben hat und ein anderer durchaus noch läuft. Dies sollte erklären, weshalb ein Teil des Boards noch läuft. Einige Netzteile haben auch eine Sicherung eingebaut. Schau mal, ob diese durchgebrannt ist. Hat die GraKa eine eigenen Stromversorgung? Dann vielleicht mal die Buchse vom Netzteil messen. Alle Kabel raus und mit dem Messgerät die Anschlüsse kurz durchchecken, ob der Saft anliegt. Die Belegung der Stecker findest Du im Internet. Man soll es kaum glauben, aber ein Rechner steckt so manches weg. Ich würde erst einmal nicht davon ausgehen, dass das Mainboard in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Gruss Bert |
resend
20:23
erstellt: 20. Apr 2017, |
Evt. mal ein Netzteil eines Kollegen ausleihen und damit testen (falls jemand eins übrig hat). Dann brauchst Du auch nicht extra eins zu kaufen, falls es nicht daran liegt. |
pc netzteil Dr.Boom am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 13 Beiträge |
Verständnisfrage PC Netzteil jeti79 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 12 Beiträge |
PC Netzteil Wirkungsgrad Sekretärin am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 8 Beiträge |
PC Netzteil tauschen anelmarie am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 13 Beiträge |
PC Netzteil scheinbar defekt TecBoy am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 8 Beiträge |
Kaufberatung - Netzteil Majura* am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 7 Beiträge |
Netzteil Iwazaru am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 31 Beiträge |
Neue PC Teile - Reicht mein Netzteil noch? PoLyAmId am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 10 Beiträge |
Übertaktung bringt PC zum Absturz, Netzteil schuld? Lazkopat am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 110 Beiträge |
Netzteil abgeraucht, Ursache? Velcanoy am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
