HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Neuer pc, nun neue grafikkarte. Eventuel gtx 1060,... | |
Neuer pc, nun neue grafikkarte. Eventuel gtx 1060, aber welche?+A -A |
Malphi
09:36
erstellt: 10. Nov 2017, |
Hallo zusammen :-). Ich habe nun seit einiger zeit einen neuen computer, da ist eine gtx 1050 2gb drinnen, will sie aber durch ne gtx 1060 ersetzen. Jetzt die frage, welche soll es sein? Gibt da echt viele varianten, tendiere aber bisher zu dieser hier, ![]() Ist die gut?Gibt es da irgendetwas auf das ich achten muss? Ist schon seeehr lange her das ich mich in diesen bereichen informieren muss. Diesen monitor hier will ich dann anschliessen, ![]() Edit: Bei der erwähnten graka ,steht unter anderem bei user kommentare, das es keine 1440p und 4k graka sei :-/. Stimmt das? Reicht ne 1060gtx nicht aus für den erwähnten monitor? [Beitrag von Malphi am 10. Nov 2017, 09:43 bearbeitet] |
HawkAngel
10:04
Hallo, ich habe mir vor ca. 6 Monaten die MSI Geforce 1060 Armor 6 G OCV1 geholt und bin damit äußerst zufrieden. Ist sehr leise und leistungsfähig. War/ist eine der besten. Die Strix hat nur einen leicht niedrigeren Takt. Könntest du also so nehmen. Ich habe aber auch "nur" einen Full HD Monitor. ![]() Was den Monitor angeht, so ist die Auflösung natürlich nicht ohne. In meinen Augen sollte eine GTX 1060 dafür aber noch ausreichen. Ist ja nicht so als hättest du einen 4K-Monitor. Im Zweifel schickst du die Karte halt zurück und greifst zur nächst höheren Klasse. Aber, wie gesagt, ich denke, das sollte schon reichen um auf hohen Detaileinstellungen mit moderaten Filtern zu spielen. Ob auch maximale Einstellungen drin sind, hängt dann stark vom Spiel ab und, nicht zuletzt, auch von deinem Prozessor. Achte aber auf jeden Fall darauf, dass du eine Karte mit 6 GB VRam nimmst, wie die von dir verlinkte Strix. [Beitrag von HawkAngel am 10. Nov 2017, 10:05 bearbeitet] |
Malphi
10:12
Hallo HawkAngel ![]() Ach, die MSI variante? Irgendwo habe ich mal n artikel gelesen, von wegen "beste 1060", da kam die MSI auf den ersten platz. Aber wenn du sagst, das meine erwähnte gut ist dann nehme ich die :). Leise oh ja, das ist mir schon wichtig. Ja der erwähnte monitor von mir ist der, der zurzeit hier rumsteht haha :-). Habe ich erst grad letztens gekauft da ich beinahe NUR gutes gehört habe. Und ja, 4K "muss" es nicht sein. Das hier reicht zurzeit. Ja, hab gegoogelt und hab mehrere seiten gesehen wo steht, das man mit ner 1060 in der tat in 1440p spielen kann, kommt nur aufs spiel drauf an, wie du sagtest. Ne höhere klasse? Meinst du, ne 1070 würde bei mir gehen? Netzteil hat 550watt. Keine ahnung ob das reicht hm. Als cpu habe ich nen intel core i7 6700. hm.. Ja auf das achte ich, meine wegen den 6 GB :). |
Slatibartfass
11:21
Damit ist wohl gemient, dass es beim Gaming in diesen Auflösungen je nach Spiel mit der Leistung (Framerate) knapp werden kann. Bei allen anderen Anwendungen ist 4K damit natürlich kein Problem. Slati |
HawkAngel
11:33
Also ich persönlich denke wirklich, dass eine GTX 1060 locker reichen wird. Die Strix und die MSI Armor tun sich nicht viel. Mit nächst höherer Klasse meine ich dann die GTX 1070. Dein Netzteil reicht dicke aus. Ich kenne zwar nicht deine sonstigen Spezifikationen bzw. deine sonstige Hardware, aber ein "normales" Gaming Setup mit Quadcore/Octacore, 8-16GB Ram und einer GTX 1070 zieht ca. 300-350 Watt. Dein Netzteil reicht also dicke, da deine Kombi aus CPU und Grafikkarte ja gut damit vergleichbar ist. Eine GTX 1060 zieht noch weniger und daher ist dein Netzteil fasst doppelt so stark, wie es eigentlich sein müsste. Es gibt in modernen Rechnern eigentlich nichts, was so oft überdimensioniert ist, wie das Netzteil. ![]() Wenn du dich mal fragst, ob dein Netzteil reicht oder nicht, schau dir einfach Grafikkartentests im Internet an. Dort gibt es immer auch einen Punkt, wo die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems angegeben wird. Da kannst du dann ganz gut sehen, dass etwa die Angaben der Hersteller im Verbrauch der Grafikkarten oft sehr übertrieben sind. Klar, die wollen natürlich auf Nummer sicher gehen, dass ihre Grafikkarte auch definitiv genügend Strom für die volle Leistung bekommt. Ansonsten heißt es hinterher, die Grafikkarte ist zu schlecht und nicht, dass das Netzteil zu schwach ist. Allerdings ist die Wattzahl eines Netzteil auch nicht allein ausschlaggebend sondern eher die Amperezahl auf der 12V-Schiene. Diese steht immer auf der Seite deines Netzteils. In der Regel auf einem Sticker. Sollte aber in deinem Fall auch ausreichen. P. S.: Ich bin jetzt natürlich immer davon ausgegangen, dass du hier vom Gamen redest, oder? Dass mittlerweile so ziemlich jede aktuelle Grafikkarte für die Wiedergabe von 4K geeignet sein sollte, solange es nicht um das Gamen von anspruchsvollen Spielen geht, sollte ja allgemein klar sein... [Beitrag von HawkAngel am 10. Nov 2017, 11:36 bearbeitet] |
Malphi
08:46
erstellt: 13. Nov 2017, |
Hallo zusammen :-), da bin ich wieder. Okay. Danke Slatibartfass.. HawkAngel. Meinst du? okay, oh, Hee, stimmt, das ist mir oft auch aufgefallen das komplet pc's meistens n mega netzteil drinnen haben. Mein netzteil heisst Corsair RM550,Amperezahl auf der 12v schiene? schau mal, hier ![]() ne 1070 wird also ausreichen meinst du,von wegen netzteil, bin noch am überlegen ob ich ne 1060 oder 1070 hole. Das wird noch gründlich überlegt etc. Ja, also hmm. Zocken werde ich nicht sooo soo gross, 2 shooter vieleicht. Dann aber vorallem space sims, ich liebe weltraum spiele. Oder sachen wie Cities Skylines :-). Unter den zwei shootern versteckt sich auch Battlefield 1, was wohl das spiel sein wird mit den höchsten anfforderungen in meiner zocker liste. |
HawkAngel
08:58
Da hast du ein gutes Netzteil, das wird, wie schon angenommen, mehr als ausreichen. Und jetzt, wo ich gelesen habe, was du mit der Grafikkarte machen möchtest, kann ich dir sagen, dass eine GTX 1060 locker reicht. Spar dir das Geld! ![]() Also mein Rat, kauf dir die GTX 1060 damit hast du genügend Power für deine Spiele. Das Geld kannst du definitiv besser investieren. ![]() |
Malphi
09:11
erstellt: 16. Nov 2017, |
Ok, aber vergiss den 1440p monitor nicht den ich dann anschliessen will :-). Aber ja, die meisten spiele die ich zocken will sind nich grade soo hardware anffordernd das stimmt. |
HawkAngel
11:08
Der 144 hz Monitor läuft nicht nur bei 144 fps deines Spieles flüssig. Das Bild wird bei 144 hz einfach in viel mehr kleine Stücke "zerschnitten" als bei 60Hz. Deshalb fällt Tearing kaum auf und im Gegenzug braucht mal viel weniger Frames um ein fühlbar flüssigeres Bild zu erhalten. Klar, bei 144 fps wäre es, wenn du es syncst, perfekt. Aber auch so hast du schon Vorteile! Aber wie gesagt, musst du selber entscheide. Wenn es dir das wert ist, kannst du das Geld ruhig investieren. Die GTX 1070 ist ne gute Karte. Leider nur sehr teuer, wenn man sich den Mehrwert gegenüber der 1060 anschaut. |
Malphi
08:16
erstellt: 18. Nov 2017, |
Das hier ist der Monitor , ![]() Ich werds mir noch gut überlegen. |
voller75
00:24
erstellt: 30. Nov 2017, |
Der 278Q kostet ja das Doppelte, als mein 277Q, den ich letztes Jahr gekauft hatte...puh... |
Malphi
09:04
erstellt: 08. Dez 2017, |
Bei mir verzögert sich alles ein wenig wegen Weihnachten :), die graka 1060, oder 1070 wird später geholt. Jep, sie wie es ausschaut hab ich mich immer noch nicht entschieden haha. Die 1060 soll ja ausreichen, die 1070 is ja schon arg teuer im vergleich zur 1060. hm.. voller75: Ach, du hast den vorgänger des angesprochenen monitors? Ok, das doppelte? Woran das wohl liegen kann?, Hab mal, aber nur kurz die daten durchflogen, sind sich ja recht ähnlich, liegt aber denke ich am panel hm. |
HawkAngel
09:16
Kannst du dich länger auf die Karte freuen. Nach Weihnachten gibt es bestimmt ein paar gute Angebote. |
Welche Grafikkarte Bohlis am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 6 Beiträge |
GTX 480 AMP oder GTX 570 AMP ? Bulwyf am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 5 Beiträge |
Neuer Gaming-PC zusammengebaut - Fragen ! m4dBox82 am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 26 Beiträge |
PC Netzteil mit neuer Grafikkarte überlastet ? Beim Spielen sogar Totalausfall. Silbermöwe am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 19 Beiträge |
Leistung und Performance / alter PC / neuer PC Dexter9979 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 4 Beiträge |
Stromversorgung für neue Grafikkarte jensooo5 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
8800 GTX defekt? HAS1000 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 8 Beiträge |
Fragen zu PC Grafikkarte alexisdexter am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 18 Beiträge |
Systemeinschätzung/-verbesserung + neue Grafikkarte Cashaddi am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 4 Beiträge |
Welche Grafikkarte Kaufen? SODTrush am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.413
