PC Netzteil mit neuer Grafikkarte überlastet ? Beim Spielen sogar Totalausfall.
Silbermöwe
#1 erstellt: 04. Mai 2010, 11:58
leider muss ich schon wieder einen Thread erstellen, der nichts mit HiFi zu tun hat, aber ich habe irgendwie keine Lust mich bei so vielen anderen Foren zu Registrieren...
Also:
ich habe seit kurzem eine neue Grafikkarte, eine nVidia GeForce 9600 GT, die einen extra Stromanschluss benötigt. Diesen habe ich einfach mit dem beigelegtem Adapter angeschlossen.
Nebenbei habe ich in meinem PC einen AMD Phenom X4 9650 CPU, 2 Festplatten, 2 Laufwerke (die oft gleichzeit laufen) und eine Hand voll blauer Leds.
Bei gestrigen säubern der verstaubten PC Lüfter und auch dem Netzteil Lüfter, habe ich den verdeckten Aufkleber am Netzteil gesehen. Nun musste ich feststellen, dass das Netzteil eine Leistung von 350 Watt hat. Laut Anleitung der Grafikkarte ist aber für den Betrieb dieser mindestens ein 400 Watt Netzteil notwendig.
Mir ist beim Spielen schon öfters aufgefallen, dass der PC seit dem einbau der neuen Grafikkarte öfters mal vollkommen abstürtzt, ohne Bluescreen oder ähniches abschaltet, als hätte man den Netzschalter betätigt.
Ich denke es ist nun klar, dass ich ein neues Netzteil brauche, und hatte so an dieses BeQuiet Netzteil gedacht, weil diese sehr leise sein sollen.
Was kann passieren, wenn ich das alte Netzteil nun noch einen halben oder gar einen Monat laufen lasse? Ob das Netzteil kaputt geht, ist mir bei diesem billigteil egal, jedoch möchte ich nicht, dass das Teil meine teure Hardware mit in den Tod reißt.
Noch ein paar technische Daten:
2 Festplatten
2 Laufwerke
AMD Phenom X4 9650 / 4 x 2,3 Ghz.
nVidia GeForce 9600 GT / 760 Mhz. Chiptakt, 1900 Mhz. Bildspeichertakt
MfG. Silbermöwe
RoA
#2 erstellt: 04. Mai 2010, 12:18
Ich würde gleich zu 500 Watt oder 550 Watt greifen, so hat man auch noch Reserven für weitere Aufrüstungen (z.B. noch schnellere GraKa), und der Mehrpreis ist nicht so hoch. Bei 400 Watt erreicht man sehr schnell das Limit (350 oder 400 Watt ist fast schon egal).
Aber genau das kann passieren. Auf 3D/Spiele würde ich mit dem alten Netzteil verzichten.
Silbermöwe
#3 erstellt: 04. Mai 2010, 12:26
Danke für die schnelle Antwort,
ich denke zwar nicht, dass ich den PC in nächster Zeit weiter aufrüsten werde, aber was meinst du wäre besser, 500 oder gar 550 Watt? Was verbrauchen aktuelle Grafikkarten etc. wirklich?
PS. es soll kein absoluter High- end PC werden...
kannst andere Netzteile mit entsprechender Leistung empfehlen? (ich wollte eigentlich nicht mehr als 50€ ausgeben)
[Beitrag von Silbermöwe am 04. Mai 2010, 12:30 bearbeitet]
RoA
#4 erstellt: 04. Mai 2010, 13:37
Wenn 350 Watt nicht reichen, sind 400 Watt vielleicht auch zu wenig oder nahe am Limit, also ist die nächste Größe 450 Watt. 500 Watt kostet kaum mehr und da bist Du auf der richtigen Seite. Orientiere Dich mal bei Alternate anhand der User-Kommentare bei den Marken-Netzteilen, da bekommst Du einen guten Überblick.
Silbermöwe
#5 erstellt: 04. Mai 2010, 14:04
Danke, werd ich machen.
Silbermöwe
#6 erstellt: 04. Mai 2010, 17:34
So,
ich habe mir nun ein 580 Watt Netzteil bestellt. Dieses habe ich glücklicherweise für nur 60€ bekommen. Durch den 140mm Lüfter hoffe ich nun, dass es nicht so laut ist, datz habe ich mir nich einen Schwingungsdämpfer bestelle, der zwischen Gehäuse und Netzteil angebracht wird. Villeicht bringt das ja was.
Ich denke, dass 580 Watt reichen sollten, wie gesagt, es soll ja auch kein High- end PC werden.
Danke für deine (eure) Hilfe.
MfG. Silbermöwe
RoA
#7 erstellt: 04. Mai 2010, 17:56
Klingt gut!
HausMaus
#8 erstellt: 05. Mai 2010, 10:11
hallo
schauen wir mal ob das dann alles war ?
Silbermöwe
#9 erstellt: 05. Mai 2010, 12:30
Naja, bevor die neue Graka drin war, lief ja alles wunderbar, warum sollte dass dann nicht alles gewesen sein ?
stoker85
#10 erstellt: 05. Mai 2010, 12:54
Die reine Watt Angabe auf einem Netzteil ist nicht maßgebend dafür ob die Komponenten mit genug Strom versorgt werden oder nicht. Es ist vielmehr wichtig, dass auf der 12V Schiene genug Leistung vorhanden ist.
Ein billiges 600 Watt Netzteil kann also durchaus mit einen System überfordert sein und ein 350 oder 400 Watt Marken netzteil liefert für das selbe System genug Saft. Also Augen auf beim Netzteil kauf
Zugegeben, deine CPU ist nicht die Sparsamste, aber die Graka zieht nicht besonders viel. Also ich vermute mal du hast im Moment ein No-Name Netzteil verbaut, denn ein Markennetzteil sollte eig. keine Probleme machen.
Silbermöwe
#11 erstellt: 05. Mai 2010, 13:08
Joa, dass habe ich auch schon gemerkt, dass der CPU relativ viel Strom frisst.
Wieviel strom auf der 12V schiene liegt, sieht man hier:
stoker85
#12 erstellt: 05. Mai 2010, 13:39
Ja, das das BeQuiet ordentliche Werte liefert ist klar. 38A ist schon gut.
Dennoch würde mich mal der Hersteller deines alten Netzteils interessieren.
Silbermöwe
#13 erstellt: 05. Mai 2010, 13:52
den hersteller kann ich dir nennen, wenn ich das netzteil tausche, sonst muss ich alles wieder ausbaun.. es ist jedenfalls solch ein MEDION standart sund, mit einem gelben firmenlogo.
stoker85
#14 erstellt: 06. Mai 2010, 06:13
Alles klar
Die Info reicht schon...
Silbermöwe
#15 erstellt: 06. Mai 2010, 15:05
Jetzt weiß ich es aber. Das teil ist von der "Firma" FSP Group. (also Müll mit Kabeln)
RoA
#16 erstellt: 06. Mai 2010, 16:23
FSP ist seit langem Weltmarktführer bei PC-Netzteilen. Fast alle bekannten Marken lassen bei FSP produzieren.
Silbermöwe
#17 erstellt: 06. Mai 2010, 17:35
Ist das nun was gutes oder müll ??
RoA
#18 erstellt: 06. Mai 2010, 18:04
Was Gutes. Medion & Co können es sich nicht erlauben, Schrott zu verbauen - Die Reklamationskosten wären zu hoch. Allerdings sind die Komponenten oft knapp dimensioniert. Eine zusätzliche Platte o.ä. verkraften die Systeme immer, aber bei einer größeren GraKa macht das Netzteil vielleicht schon schlapp.
Bei einem Aldi-PC werden niemals Angaben zum Netzteil gemacht, nicht einmal beim aktuellem Gamer-PC. In dem Flyer wird nicht einmal erwähnt, daß die verbaute GraKa von Nvidea kein DirectX11 beherrscht und somit technisch veraltet ist. Macht aber nix - jeder Gamer weiss das und läßt die Kiste links liegen, und wer es nicht weiss, hat keine 1.500 für das Teil übrig.
Silbermöwe
#19 erstellt: 07. Mai 2010, 11:48
Ok. Danke. Dann weiss ich jetzt ja, dass das NT doch nicht solch ein müll ist, wie ich geglaubt habe.
Fragen zu PC Grafikkarte
alexisdexter am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  18 Beiträge
Verständnisfrage PC Netzteil
jeti79 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  12 Beiträge
pc netzteil
Dr.Boom am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  13 Beiträge
Kann ich Spiel mit meiner Grafikkarte spielen?
getloud am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  3 Beiträge
Gigabyte Grafikkarte
oelschlucker am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  27 Beiträge
PC Netzteil tauschen
anelmarie am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  13 Beiträge
Neuer PC
Ghoster52 am 30.07.2021  –  Letzte Antwort am 27.12.2021  –  23 Beiträge
Neuer pc, nun neue grafikkarte. Eventuel gtx 1060, aber welche?
Malphi am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  13 Beiträge
Leistung und Performance / alter PC / neuer PC
Dexter9979 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  4 Beiträge
PC Netzteil scheinbar defekt
TecBoy am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
