HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Wieviel Speicherplatz hat eine WD10JP unter Win7? | |
Wieviel Speicherplatz hat eine WD10JP unter Win7?+A -A |
Kay*
#1 erstellt: 13. Dez 2018, 23:16 | |
Moin, ich habe zwei WD10JPVX mit je 2 Partitionen, HD_A: Western LifeGuard Diag: 107,27GB und 892,71GB Win7 sagt: 99,91GB und 831,40GB HD_B: Western LifeGuard Diag: 107,28GB und 892,70GB Win7 sagt: 99,91GB und 831,39GB Wie kommt der Unterschied Western LifeGuard Diag zu Win7 zustande? |
langsaam1
#2 erstellt: 14. Dez 2018, 01:35 | |
da die Differenz Identisch, ist alles soweit OK - die nominal Nutzbare Kapazität - die per Cluster Sektoren / Belegt zu Frei Einheit Angabe - unabhängig sind 1024 = 1000 weshalb 1 TB formatiert sogar nur ca. 850 GB sein können - Ändern kann man daran NIX ist Technisch / Systembedingt - mal völlig: das Windows Anzeige die Systembedingt erstellten Bereiche und noch einig Anderes in dieser Anzeige "ausblendet" [Beitrag von langsaam1 am 14. Dez 2018, 01:37 bearbeitet] |
Kay*
#3 erstellt: 14. Dez 2018, 15:51 | |
WD behauptet im Datenblatt 1TB = 1024GB formatierte Kapazität (aber keine Angabe ob NTFS)
Früher war's auch vom BIOS abhängig, aber heute und dann auch noch bei per USB angeschlossener HD? AOMEI Partition Assistant Standard Edition zeigt auf meiner SSD vor Partion C einen System-Bereich. Mir sind aber andere "gesperrte" Bereiche unbekannt, ausser Fehler auf der HD. Fehler werden wohl als belegt "maskiert". |
langsaam1
#4 erstellt: 14. Dez 2018, 18:41 | |
Einmal völlig Aussen Vor gelassen defekte Sektoren oder Bereiche der HDD - nimm es hin oder lass dich mehr verwirren Beispiel extern 4 TB HDD (Weg der Ansicht bei Windows 7): Start > Systemsteuerung (Anzeige kleine Symbole) > Verwaltung > Computerverwaltung > Datenträgerverwaltung - hier siehst die externe HDD und da steht im Beispiel > 3725,99 GB NTFS - nun Rechtsklick auf das Partitionsfeld > Eigenschaften - steht im Beispiel > Speicherkapazität 4.000.750.497.792 Bytes und dahinter > 3.63 TB offtopic zu Hidden Versteckte: z.B. Papierkorb / Auslagerungsdatei / Systempartitionen / Bereich für den Festplatten Controller Adapter / eventuell belegte Zwischenablage / ReadyBoost je nach Einstellung / Verschlüsselung Kodier Info Bereich / etc. [Beitrag von langsaam1 am 14. Dez 2018, 18:46 bearbeitet] |
Kay*
#5 erstellt: 14. Dez 2018, 20:29 | |
du hast völlig Recht! 4000750497792 Bytes /1024 =3906982908 /1024 =3815413 /1024 =3726 = 3726 GB /1024 = 3.63 TB wenn WD recht hätte, so müssten 1 TB = 1024 GB = 1073741824 kb *1024 = 1099511627776 byte draufpassen Bei mir sind's 107371753472 + 892829138944 = 1000200892416 byte (brutto Gesamtkapazität) [Beitrag von Kay* am 14. Dez 2018, 20:53 bearbeitet] |
Wieviel kriege ich noch für meinen Alten? JesusonSpeed am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 10 Beiträge |
Wieviel Geld ist mein PC noch wert? Keynoll am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 6 Beiträge |
RAM ab 2 Riegel Probleme, einzeln gehts dj.potato am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 20 Beiträge |
Brennen unter 12x TubeAmp am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 9 Beiträge |
Festplatte zeigt viiiiieel zu wenig Speicher an! Sahayn am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 15 Beiträge |
Interne TV Karte DVB-s ( SAT ) unter Win 7 ? *GUL_DUKAT* am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 19 Beiträge |
Mainboard elitecroup GeForce6100SM-M2 KLM-U am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 9 Beiträge |
Laptop Unterbau für Installation unter Schreibtisch Speed_Demon am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 6 Beiträge |
i7 5820K unter Vollast 100C°, akzeptabel? Keksstein am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 18 Beiträge |
Problem Mit Sappphre Radeon HD 4670 unter Vista Ultimate l!l_wayne am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLarryLuxe
- Gesamtzahl an Themen1.554.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.716
