HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » MacBook + DVI + Klinke = FI Raus! | |
MacBook + DVI + Klinke = FI Raus!+A -A |
matschie
#1 erstellt: 02. Jun 2010, 16:19 | |
Hallo Leute, ich habe ein relativ ungewöhnliches Problem, hab schon n weilchen Rumprobiert, aber irgendwie komme ich nicht auf eine zufriedenstellende Erklärung. Folgende Situation: Gerät 1: MacBook Alu 13,3" (Late 2008), per Mini-DisplayPort-DVI-Adapter ein Bildschirm angeschlossen, außerdem Maus + Tastatur Gerät 2: DENON AVR-600RD AV-Receiver via Klinke-Chinch-Kabel Problem: 1) - Bildschirm am Strom, eingeschaltet - MiniDisplayPort-Adapter im MacBook - MacBook am Strom, eingeschaltet - AV-Receiver am Strom, ausgeschaltet - Klinke-Chinch-Verbindung zum AV-Receiver ------------- = FI Raus beim Einstecken des Klinkesteckers 2) - MacBook am Strom, ohne externen Bildschirm ----- = alles O.K. 3) Wie 1, nur AV-Receiver ohne Strom ----- = FI Raus Ach ja, MacBook ist über das lange SchuKo-Kabel angeschlossen, der Bildschirm hat ebenfalls ein Standart-Kaltgeräte-Kabel, beide nicht über Mehrfachstecker sondern direkt an die Steckdose angeschlossen. Über Hilfe würde ich mich freuen! Lg, Matthias |
matschie
#2 erstellt: 02. Jun 2010, 16:31 | |
So, hab mittlerweile das Stromkabel des Bildschirms ausgetauscht, daran lags nicht. Meine Vermutung ist im Moment dass ein Fehlstrom auf dem DVI-Kabel legt, dass also entweder die Steckdose des Bildschirms nicht geerdet ist, oder dass das DVI-Kabel ein Problem hat. Den Bildschirm kann ich mittlerweile als Fehler ausschließen, am Beamer (gleiches DVI-Kabel) passiert das gleiche |
rebel4life
#3 erstellt: 02. Jun 2010, 18:47 | |
Welche Schutzklasse hat das Netzteil des MacBooks? Bzw. was für nen Stecker? SELV oder PELV? Sprich ist die Sekundärseite mit dem Schutzleiter verbunden oder nicht? Welcher Monitor? Nimm mal ein normals USB Kabel da musst dann einfach das äußere des USB B Steckers nehmen ( http://www.overstoxx...STECKER_ONLY_BIG.jpg ) und berühr damit ein Heizungsrohr, wenn kein Monitor dran ist. (dein 2. Beispiel), fliegt dann der FI, das gleiche mit abgestecktem Verstärker probieren, wenn er dann auch fliegt, liegt es am Macbook, wenn nicht, dann liegt es am Verstärker. (so ist aber nur eine grobe Fehlersuche möglich) Geh mal mit deinem ganzen Zeug zum Elektriker und lass es prüfen. Das wäre die beste Lösung (meiner Meinung nach). MFG Johannes |
matschie
#4 erstellt: 05. Jun 2010, 13:02 | |
Also, ich hab am MacBook-Netzteil ein Kabel mit SchuKo-Stecker dran, auch an einer geerdeten Steckdose - SELV und PELV sagen mir ehrlich gesagt nix Deine Methode mit dem USB-Kabel bewirkt nichts, sprich der FI bleibt drin. Ich denke ich machs auf die letzte Variante, und lass mal nen Elektriker drübergucken. Danke!! |
Haazelol
#5 erstellt: 06. Jan 2012, 20:48 | |
Hallo, hast du mittlerweile eine Lösung zu deinem Problem? Habe nämlich fast das selbe Problem. Der unterschied ist nur, dass ich keinen FI hab sondern den Strom dann spühre wenn ich z.B. auf mein Macbookgehäuse fasse und gleichzeitig meine Heizung mit den Füßen berühre. Habe auch ausfindig gemacht, dass dies nur geschied wenn eine Verbindung zwischen Monitor und Macbook besteht, also mein DVI Kabel mittels Adapter eingesteckt ist. Was kann ich machen? |
DVI-Splitter Eigenbau. Einkaufsliste? CarstenMKIV am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 8 Beiträge |
Auzentech bringt die erste HDMI 1.3 Soundkarte raus! Krzysztof am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 16 Beiträge |
DVI zu HDMI = nativ HDMI! beamerfullhd am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
HDMI to DP/DVI-D winnie6789 am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 8 Beiträge |
HDMI auf DVI Adapter auch 3D fähig? chris1991 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 3 Beiträge |
DVI-D 18+1 oder 24+1 hardcore_89 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 3 Beiträge |
Gehäuselüfter - Luft rein, Luft raus? badde34 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 69 Beiträge |
X-FI sinnvoll? Wenn ja - welche? leon2k7 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 4 Beiträge |
Xi-Fi xtreme, optische anschlüsse mit ps3? RnB4ever am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 4 Beiträge |
Auzentech X-Fi Forte Brummen - OpAMP defekt! demon_firefox am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLarryLuxe
- Gesamtzahl an Themen1.554.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.709
