HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Welche Lüfter unterstützt mein Mainboard? | |
Welche Lüfter unterstützt mein Mainboard?+A -A |
hilmijonesjr
03:13
erstellt: 25. Jun 2021, |
Für manche ne ziemlich dumme Frage, aber ich bin wohl zu alt geworden. Ich dachte dass sobald am Mainboard der Stecker für die Lüfter 4 Pins hat, ist dieser PWM-Regelbar. Nun habe ich im Handbuch vom Mainboard gelesen dass nur der Stecker für die CPU eine PWM Leitung hat, die beiden anderen für die Gehäuselüfter haben zwar 4 Pin-belegung, allerdings lese ich da statt PWM nur PWR & 5V. Ich wollte mir Lüfter besorgen und bevor ich jetzt die falschen kaufe wollte ich mal nachfragen. Hier das offizielle Asus Dokument: ![]() Auf der Seite 30 bzw. 1-20 Vielen Dank. |
Rio_S
03:41
Seite 30 BDA --> Du hast zwei CPU - Lüfter Anschlüsse, EINER davon geregelt/regelbar. Alle anderen Lüfter haben den von dir angesprochenen 4-Pol ohne irgendeine Regelung. Evtl gibt es ein System das den Lüfter per USB regelbar dran hat (Zusätzlicher Anschluss) - aber ich würd mir einfach ein paar Ordentliche Lüfter reinbauen, die dauerhaft in jeder Drehzahl ruhig laufen ... ![]() |
hilmijonesjr
03:59
Dank Dir Rio, ja hab mir ein Gehäuse bestellt wo schon 3 Lüfter integriert sind, zusätzlich wollt ich noch 2-3 weitere Lüfter installieren (hab irgendwo noch eine AIO Wasserkühlung die ich eventuell einbauen will), werde dann wohl die Lüfter direkt ans Netzteil anschließen. ![]() ![]() Vielen Dank nochmals! |
Rio_S
04:14
Da das Gehäuse schon BeQuiet ist, würd ich dazu tendieren die Lüfter dann auch von BQ nach zu kaufen. Wenns denn unbedingt die verlinkten sein müssen, tendiere ich zum Modell "P12 Silent" ... ![]() [Beitrag von Rio_S am 25. Jun 2021, 04:14 bearbeitet] |
hilmijonesjr
13:49
Ja hatte einen Testbericht zu den Arctic gelesen wo diese günstigen Lüfter gut bis sehr gut abgeschnitten hatten, ja aber da gebe ich Dir recht. Sollten alle gleich sein, suche aktuell nach einer Möglichkeit alle Lüfter mittels einem Poti zu steuern. Die Daten vom be quiet Lüfter (140mm, ohne PWM)
![]() Wobei, wenn ich meine Wasserkühlung nicht einbauen sollte, würde ich nur einen zusätzlichen 140mm Lüfter extra kaufen damit ich in der Front 2 für Einlass und je einen im Heck sowie 1 im Deckel für Auslass habe, sollte soweit eigentlich gut laufen, meine jetzigen Lüfter drehen zwar aber ich merke keinen Luftzug. [Beitrag von hilmijonesjr am 25. Jun 2021, 13:53 bearbeitet] |
Rio_S
16:32
Ich bin der Meinung, das ein Rechner der Normal (Serienmäßig) gekühlt ist und sonst Einwandfrei funktioniert - keine Gesteigerte Kühlleistung braucht. Wird der heiß, ist da entweder was beim aussuchen der Teile versaut worden, oder der läuft WEIT über dem, wozu er gebaut wurde. Ich hänge ja auch keinen 44PS Polo von '98 vor nen schweren Anhänger - dazu ist das Ding halt nich gebaut ... ![]() Bei erhöhtem Kühlbedarf, mache ich mich eigentlich erstmal auf Fehlersuche ... ![]() ![]() Die Verbleibenden Lüfter mit einem Manuellen Regler zu verbinden ist ein Kinderspiel, ich könnte mir vorstellen es gibt da schon Vorkonfektionierte Kabelsätze für die Standard 4-Pol Anschlüsse. edit: Nen bisschen Ahnung solltest du haben, wozu eine Kabelfarbe dient und wie man nen Lötkolben benutzt, dann könntest du das selber basteln. Alternativ hab ich grad noch den ![]() ![]() ![]() |
Sockenpuppe
Gesperrt |
01:22
erstellt: 02. Jul 2021, |
Wenn es denn mal so einfach wäre. I.d.R. sind Lüfter von der Stange nicht gerade die Leisesten und zum anderen werden kühlere Temperaturen mit einer höheren Lebenserwartung der jeweiligen Bauteile quittiert. Die Kunst besteht darin, eine hohe Kühlleistung bei vergleichsweise geringer Lautstärke zu erzielen. Mal abgesehen davon spielt auch das Gehäuse eine entscheidende Rolle, sowie welche CPU u. GPU verbaut wurde. Früher war es mal üblich, die Fördermenge anzugeben, so dass man/n dementsprechend vergleichen konnte. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 02. Jul 2021, 10:35 bearbeitet] |
Neuer CPU - Lüfter passt nicht auf Mainboard ? blu-ray_spieler am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 5 Beiträge |
Notebook Lüfter Stefan0604 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 6 Beiträge |
Welcher Lüfter? Iwazaru am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 7 Beiträge |
PC Lüfter Beaufighter am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 9 Beiträge |
Seltsames Mainboard! Drako1303 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 3 Beiträge |
NEUES MAINBOARD Midgard08 am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 12 Beiträge |
PC Verkabelung Mainboard dominicmmm am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 4 Beiträge |
Rote LED am Mainboard StEg79 am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 35 Beiträge |
Neues Mainboard/CPU - Bildschirm bleibt schwarz Dan_B. am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 10 Beiträge |
PC - Mainboard Tausch blu-ray_spieler am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 50 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
