HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » CPU Kühler über RTX 3070 | |
CPU Kühler über RTX 3070+A -A |
StEg79
21:35
erstellt: 04. Sep 2022, |
Hallo, ich habe Mal eine allgemeine Frage,und zwar ob der CPU Kühler wenn er knapp über der Graka (Asus tuf rtx 3070) schwebt, zusätzlich heisser also kritisch heisser wird?
StEg79
22:19
Oder kann mir da jemand was empfehlen? Ist ein mATX Board (B560M-Plus), Lga1200 Sockel, core i9 11900f Prozessor. |
Yamahonkyo
22:29
Hallöchen, normalerweise sollte in einem gut gebauten PC die Temperatur der Grafikkarte keinen gravierenden Einfluss auf die CPU haben. Wichtig ist es für einen guten Airflow im Gehäuse zu sorgen, damit es zu keinem Temperatur-Stau kommt. Im Idealfall kommt genauso viel Luft rein wie raus. Wichtiger als die Zufuhr von Luft ist jedoch eine gute Abfuhr. Ein leichter Unterdruck (Ansaugen durch abführende Lüfter) ist besser, als ein Überdruck (es kommt mehr Luft ins Gehäuse als entweichen kann). Bei mir sieht das z.B. so aus: ![]() -Zwei Lüfter vorne, unten und mittig, blasen rein, einer belüftet dabei die Festplatten -Ein Lüfter hinten, direkt hinter dem CPU-Kühler bläst raus -Zwei Lüfter oben blasen raus -Der CPU-Kühler ( ![]() -Das Netzteil saugt die Luft von unten (außen) an, fördert also keine Luft aus dem Gehäuse -Alle Gehäuse-Lüfter sind vom gleichen Typ und werden vom Mainboard gesteuert Ich hatte bis Ende des letzten Jahres noch einen Lüfter unten, der rein blies, aber mein neues Netzteil ist etwas größer, sodass ich ihn entfernen musste. Das hat jedoch keine großartige Auswirkung auf die Temperatur zufolge. Durch den leichten Unterdruck kommt noch genug Luft nach. Welche Komponenten hast du denn genau? Mainboard CPU CPU-Kühler GraKa Wo und wie ist das Netzteil verbaut, Luftzufuhr von oben (innen), oder unten (außen)? Welches Gehäuse? Wie viele Gehäuse-Lüfter, vorne, hinten, unten, oben? Kann die Luft ungehindert durch das Gehäuse fließen, oder sind Kabel, Festplatten im Weg? Poste doch mal ein Bild des offenen Gehäuses. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 04. Sep 2022, 23:38 bearbeitet] |
StEg79
23:31
Wenn ich oben hinten einen Lüfter setze ist der extrem laut |
Yamahonkyo
23:42
Das kommt drauf an. Bis auf die Lüfter der GraKa bei Vollast ist mein PC absolut silent. Ist bei dem von unserem Sohn übrigens genauso. Welches Gehäuse, CPU-Kühler und welche Gehäuse-Lüfter hast du denn jetzt? [Beitrag von Yamahonkyo am 04. Sep 2022, 23:46 bearbeitet] |
StEg79
23:51
Dx500 be quiet Gehäuse,B560M- Plus Board 2Lüfter vorne und einen hinten, pure wings. i core9 11900f, be quiet Prozessor Kühler , Asus Tuf RTX3070 |
Keksstein
07:19
erstellt: 05. Sep 2022, |
Hast Du die Lüfter gesteuert? Das Setup das Yamahonkyo zeigt ist erprobt, ich mache das genauso. (außer das ich eine AIO-Kühlung für die CPU benutze) Der Lüfter hinten läuft bei mir nur an wenn die GPU unter Volllast läuft, das ist das was mit Unterdruck gemeint ist. System ist auch unter Last so relativ leise, im Leerlauf fast nicht hörbar. Aber zur Ausgangsfrage: Der Kühler wird nur unwesentlich wärmer. Das sind "Peanuts" im Vergleich zu dem was an der CPU selber an wärme abfällt. |
BjoernMZ
07:29
Meiner Meinung nach ist Überdruck besser, vorne 3 rein, hinten einer raus......Die Graka saugt ja innen Luft an und bläst hinten Raus,bei Unterdruck fällt ihr das sicher schwerer....Und man hat weniger Staub, wenn die Gehäuse Lüfter einen Filter haben... Bei mir mit einer RTX3090 habe ich keine Temperatur Probleme... |
StEg79
08:02
n5pdimi
08:06
Wo soll denn da das Problem liegen? Riesiger Lüfter hinten im Gehäuse, der alles direkt "entsorgt". Super viel Platz um die einzelnen Komponenten? Worüber machst Du Dir sorgen? |
StEg79
09:04
Ich dachte das das cpu package und CPU zu heiss wären. Aber am Board wird auch so 33- 36 Grad angezeigt. Gut, meine Frage ist beantwortet. Hoffentlich regnet es bald. |
RTX 3070 Helligkeits Problem StEg79 am 24.07.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 2 Beiträge |
RTX 4080 mit 11900f ? StEg79 am 29.11.2023 – Letzte Antwort am 30.11.2023 – 6 Beiträge |
CPU Kühler benötige dringend Hilfe! BulletToothTony am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 7 Beiträge |
CPU Kühler für Mainboard MSI G31TM-P21 -Fabio- am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 27 Beiträge |
CPU Kühler für Q6600 bis 11cm Höhe typhooney am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 2 Beiträge |
CPU Kühlung Pathim1997 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 35 Beiträge |
CPU Upgrade 2014 zu 2021 LaBestiaNegra am 17.10.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 8 Beiträge |
Rog Strix RTX 4070 ti super startet nicht StEg79 am 18.07.2024 – Letzte Antwort am 29.07.2024 – 3 Beiträge |
CPU-Kühler ausgetauscht, jetzt startet de PC nicht mehr schwenni am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 18 Beiträge |
Noctua NH-U12S redux für 11900f StEg79 am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 05.10.2022 – 7 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.958
