HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » CPU Kühler für Q6600 bis 11cm Höhe | |
CPU Kühler für Q6600 bis 11cm Höhe+A -A |
typhooney
#1 erstellt: 10. Sep 2013, 19:30 | |
Hallo, ich habe ein Aerocool M40 Gehäuse mit einem P6NGM-L Mainboard und einem Intel Core 2 Quad Q6600 Sockel 775. Mein Problem ist, dass mit dem Original Boxed Kühler die Temperaturen nicht mehr stimmen, gemerkt beim Spielen von Diablo 3und mit Prime95. Wenn der Prozessor die 60 Grad Temperatur Marke ankratzt, taktet sich der Prozessor automatisch von 2400 auf 1600 Mhz runter und das merkt man extrem. Aus diesem Grund bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Kühler. Dieser darf allerdings aufgrund der Gehäuseform nicht höher als 11cm sein, da ich ihn sonst nicht rein bekomme. Den Prozessor wollte ich im Anschluss moderat auf 2800Mhz übertakten, da sollte die Temperatur auch die 50° Marke nicht groß überschreiten, damit er nicht wieder automatisch runter taktet. (Tut er auch wenn EIST deaktiviert ist und der Multi Fix ist.) Vielen Dank schonmal. |
fager
#2 erstellt: 11. Sep 2013, 19:31 | |
Bei der Gehäusehöhe kommst du wohl kaum um einen Top-Blow-Kühler herum. Wie viel Platz hast du denn rings um die CPU herum? Wenn nicht viel Platz da ist, dann könntest du dir den Scythe Samurai ZZ - http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B006YFH5H6/hifi-fo-21 Der ist im oberen Bereich recht kompakt. Für die Übertaktung ist er weniger geeignet, aber besser als der boxed Kühler wird er sein. [Beitrag von fager am 12. Sep 2013, 19:43 bearbeitet] |
CPU Kühler benötige dringend Hilfe! BulletToothTony am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 7 Beiträge |
CPU Kühler über RTX 3070 StEg79 am 04.09.2022 – Letzte Antwort am 05.09.2022 – 11 Beiträge |
CPU Kühler für Mainboard MSI G31TM-P21 -Fabio- am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 27 Beiträge |
CPU Kühlung Pathim1997 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 35 Beiträge |
CPU-Kühler ausgetauscht, jetzt startet de PC nicht mehr schwenni am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 18 Beiträge |
CPU-Austausch e6850 core duo nach q9550 bytelutscher am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 6 Beiträge |
CPU Upgrade 2014 zu 2021 LaBestiaNegra am 17.10.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 8 Beiträge |
CPU Temperatur Don_Corleone_1975 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 13 Beiträge |
Prozessor/CPU kruger2 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 3 Beiträge |
CPU überhitzt bei spielen Warf384# am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 33 Beiträge |
2013
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.124
