HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » FloppyDTV-DVB-C mit Kabsi (Ö) keine Sat1-Gruppe | |
FloppyDTV-DVB-C mit Kabsi (Ö) keine Sat1-Gruppe+A -A |
Vrig19
#1 erstellt: 07. Jun 2010, 09:09 | |||||
Hi, habe mir vorige Woche oben genannte Karte eingebaut, Sendersuchlauf gestartet. Im Win Media Center findet er 231 Kanäle, HD Sender etc. alles dabei, inkl. ORF1 HD, nur kein Pro7, Sat1, RTL, RTL2, Vox, Kabel 1,... Analog bekomm ich diese Sender alle rein über Antennenaschluss am TV. Ich blick da nicht durch, weil sich ja die Karte am PC als DVB-T ausgibt, stimmen dann die Frequenzen auch nicht? Auf der Kabsi Seite sind die in Mhz angegeben, im DVB-Viewer muss man Khz angaben machen, bringt jedoch auch nichts, wenn ich dies ändere. Betriebssystem ist Win7, neueste Firmware ist installiert + die letzten Beta Treiber für MCE, BDA Treiber für die anderen Viewer geben leider auch die oben genannten Programme her Ich kenn mich da leider zu wenig aus, könnt ihr mir weiterhelfen? grüsse aus Österreich |
Vrig19
#2 erstellt: 08. Jun 2010, 10:22 | |||||
hat keiner eine Idee? Analog macht echt keinen Spass... ohne MCE ist TV gucken echt fürn ***** bringt es was wenn ich eine andere Transponderliste in die registry schmeiße? ich habs schon mit der versucht die bei FloppyDTV dabei war, leider ohne Erfolg, ich hab keinen Plan wie ich da manuell eine Frequenz adde... brauche Hilfeeeeeee |
Vrig19
#3 erstellt: 09. Jun 2010, 16:05 | |||||
Ich hab gerade nachgeguckt, die Dose ist eine Kathrein ESD 82, die sollte schon etwas älter sein, Kabelsignal hat ja 2008 die Frequenzen umgestellt, gibt es da ein Problem mit der Dose an sich? gruss |
rura
#4 erstellt: 09. Jun 2010, 18:09 | |||||
Du solltest oben die FAQ dazu lesen, besonders Punkt C und Punkt 5). Zu weiteren Fragen der Karte ectr. bitte in das PC Forum gehen. |
KuNiRider
#5 erstellt: 10. Jun 2010, 13:40 | |||||
Im Kabelsignal gibt es gar keine DVB-T-Sender! -> vermutlich bekommst du wegen liedrigem Anschlusskabel die bei dir am Ort ausgestrahlten Sender als Schmutzeffekt. Wenn du als Kabel-Teilnehmer digital gucken willst, benötigst du einen DVB-C-Receiver |
kingofbee
#6 erstellt: 16. Jun 2010, 22:24 | |||||
Sorry Herr Moderator, leider haben Sie von dieser TV-karte 0,0% Ahnung, daher lieber Themensteller nicht verwirren lassen das funktioniert mit Deiner Karte. Hast Du im MediaCenter den Suchlauf mit 00000 als PLZ durchgeführt, nur dann werden ALLE Frequenzen gescannt... Hast Du darüberhinaus mal nachgesehen ob im EPG zwischenzeitlich die Sender gefunden wurden (das MCE hat eine Funktion die sich Opportunity-Scan nennt, hier scannt Windows immer mal nach...) Ansonsten kann ich Dir nachfolgendes Forum und hier speziell dieses Unterforum sehr ans Herz legen <klick mich und frag dort um Hilfe für mein Problem> Gruss kingofbee |
rura
#7 erstellt: 17. Jun 2010, 04:51 | |||||
Sorry, aber lesen und verstehen sollte man nicht durcheinander würfeln. Die Karte kann können was sie will, nur kann sie nicht zaubern. Und wenn kein DVB-T Signal im Kabel anliegt, kann sie auch keine DVB-T Sender zeigen, ist eigentlich ganz einfach Und darauf hatte KuNiRider hingewiesen, mehr nicht. Im Übrigen sollte der Thread verschoben werden, da es hier um PC geht und wir dafür einen eigenes Forum haben. |
mgb
#8 erstellt: 17. Jun 2010, 05:07 | |||||
kongofbee hat schon recht. Das Mediacenter will nur mit DVB-T was zu tun haben und der Kartentreiber jubelt dem Mediacenter die DVB-C Sender als DVB-T Kanäle unter. |
rura
#9 erstellt: 17. Jun 2010, 08:55 | |||||
Wir meinen alle das gleiche, drücken es aber, jeder etwas anders, aus |
mgb
#10 erstellt: 17. Jun 2010, 10:52 | |||||
Glaub ich eher nicht. Du und KuNiRider glauben wo DVB-T draufsteht ist auch DVB-T drin. Beim Mediacenter im Zusammenspiel mit der FloppyDTV Karte ist das nicht der Fall. Da zeigt das Mediacenter DVB-T an und die Karte liefert DVB-C. Die Frequenzumsetzung läuft über eine Tabelle in der registry. Ist halt ein Hack des Kartenherstellers um das Mediacenter von Microsoft auszutricksen. |
rura
#11 erstellt: 17. Jun 2010, 11:51 | |||||
Glaub ich eher doch! Wir meinen nicht was die Karte, oder das Mediacenter macht, sondern das, was am Kabel selbst anliegt. Genauer: Ich habe Kabelanschluss von UM. Da kann ich dranhängen was ich will, ich bekomme einfach kein DVB-T per Kabelanschluss. Wenn im Kabel selbst beides vorliegt, dann natürlich schon. Sollte es beim TE anders sein, dann OK. |
kingofbee
#12 erstellt: 17. Jun 2010, 22:15 | |||||
Sorry wollen wir hier helfen oder Recht haben... mgb hat es bereits gesagt das MS Media Center kann nativ nur DVB-S und DVB-T doch digital everywhere hat es durch den Trick dem MCE vorzugaukeln das DVB-C sei ein DVB-T geschafft DVB-C auch im Media-Center quasi "nativ" verfügbar zu machen... siehe hier auf der Herstellerseite Gruss kingofbee |
rura
#13 erstellt: 18. Jun 2010, 14:47 | |||||
Wenn du nichts geschrieben hättest, wäre die Sache schon erledigt. |
Suche PCI Karte für analogen (?) DVB-C Empfang tajt am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 7 Beiträge |
USB-C keine geschwindigkeit !MPG X570 Fractal Design Define R6 USB-C grosswahn am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 2 Beiträge |
DVB-T-Stick santuris am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
streams ruckeln online aber nicht von C: Puls77 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 2 Beiträge |
Anschluss USB C an USB 2.0, per Adapter? Andreas1205 am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 05.01.2024 – 11 Beiträge |
SatBoxMini DVB-s - Treiber Windows 7 McMerz am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 4 Beiträge |
Bandbreite von UCB C Port herausfinden? Murkoff am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 3 Beiträge |
USB C Hub mit PD und DP un d Lan? bkb am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 6 Beiträge |
USB-C HiFi Verstärker mit DSP und aptX HD HansPP am 08.05.2024 – Letzte Antwort am 25.10.2024 – 2 Beiträge |
Clatronic CTV 732 Tragbarer DVD-Player integriertem DVB-T Leiterbahn samtron123 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedageige
- Gesamtzahl an Themen1.557.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.107
