Anschluss USB C an USB 2.0, per Adapter?
Andreas1205
#1 erstellt: 04. Jan 2024, 15:57
ich möchte mir jetzt einen Smart Monitor kaufen.
Dieser hat "nur" Anschlüsse HDMI USB C, und USB 2.0 diese sind aber nur für Maus und Tastatur gem. Hersteller geeignet.
Ich hatte bei einem Chat über den Support keine Garantie erhalten, ob bei Benutzung eines USB c zu USB 2.0 alles
reibungslos funktioniert-
Leider hat mein alter PC nur USB 2.0 Anschlüsse.
Habt Ihr damit Erfahrungen, ob es funktionieren kann?
Viele Grüße
Andreas
aairfccha
#2 erstellt: 05. Jan 2024, 10:30
USB 2.0 heißt hier mechanisch USB-A? Es gibt nämlich auch USB-C Geräte die elektrisch nur USB 2 können.
Reine Datenübertragung für normale USB-Geräte sollte funktionieren, halt je nachdem nur mit USB 2 Geschwindigkeit und eventuell liefern die Anschlüsse "für Maus und Tastatur" nicht viel elektrische Leistung. Bei den ganzen anderen Späßchen die über den USB-C Stecker laufen können, sehe ich allerdings ziemlich schwarz. Und wie rum soll der Adapter überhaupt funktionieren, USB-C Gerät in USB-A Buchse oder umgekehrt?
Andreas1205
#3 erstellt: 05. Jan 2024, 10:56
Danke für die Antwort.
Das USB-C Gerät ist der Smart Monitor, Der PC hat die USB-A Buchse.
Ich möchte den Monitor, wie bisher bei meinem alten Monitor, für Arbeiten und PC Spiele nutzen- Also nur als Monitor
Der Datenfluss soll also vom PC an den Monitor gehen.
pegasusmc
#4 erstellt: 05. Jan 2024, 11:02
Mal ein bisschen mehr
Hersteller und Typenbezeichnung vom Monitor
Andreas1205
#5 erstellt: 05. Jan 2024, 11:09
pegasusmc
#6 erstellt: 05. Jan 2024, 11:36
PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port ist plicht. USB 2 schafft die Datenraten nicht
Einfacher wird es wenn Du eine HDMI Verbindung herstellst.
Andreas1205
#7 erstellt: 05. Jan 2024, 11:43
HDMI hat mein alter PC auch nicht.
HDMI-USB-A Adapter?
https://www.reichelt...q9zNivhoCk48QAvD_BwE
[Beitrag von Andreas1205 am 05. Jan 2024, 12:04 bearbeitet]
pegasusmc
#8 erstellt: 05. Jan 2024, 12:00
Dazu mußt Du aber USB 3 A am PC haben 2 reicht nicht
https://www.startech.com/de-de/display-videoadapter/usb32hdes
Welches Betriebssystem ?
Sonst mal VGA auf HDMI pobieren. oder neue Grafikkarte.
[Beitrag von pegasusmc am 05. Jan 2024, 12:04 bearbeitet]
Andreas1205
#9 erstellt: 05. Jan 2024, 12:05
Windows 7, mehr brauchte ich bisher nicht
aairfccha
#10 erstellt: 05. Jan 2024, 13:50
Hat diese alte Möhre zumindest schon einen DVI-Anschluss? Dafür gibt es passive Adapter auf HDMI, eventuell wird allerdings der Ton nicht übertragen.
Andreas1205
#11 erstellt: 05. Jan 2024, 15:20
Sorry!
habe auch meinen Sohn gefragt der den PC vorher hatte.
Ich sollte mal auf der Rückseite unter den....Kabeln am PC schauen da müsste sich ein HDMI Anschluss verbergen.
War dann auch so. !
Peinlich.
Euch nochmals vielen Dank
Andreas
USB-Anschluss?
Fabio06 am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  9 Beiträge
USB-C keine geschwindigkeit !MPG X570 Fractal Design Define R6 USB-C
grosswahn am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  2 Beiträge
USB to HDMI Adapter als Audio Ausgabe?
OlafGünter am 19.08.2023  –  Letzte Antwort am 22.08.2023  –  10 Beiträge
USB Anschluss problem
valheru am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  5 Beiträge
USB C Hub mit PD und DP un d Lan?
bkb am 11.12.2021  –  Letzte Antwort am 14.12.2021  –  6 Beiträge
USB-Kabel Micro-Stecker auf 2x USB-Stecker
Speed_Demon am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  2 Beiträge
Laptopfestplatte an USB ?
hobby58 am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  4 Beiträge
USB-Empfänger
elias am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  9 Beiträge
USB-Linkkabel
dacander100 am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  4 Beiträge
USB-C HiFi Verstärker mit DSP und aptX HD
HansPP am 08.05.2024  –  Letzte Antwort am 25.10.2024  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.367
