HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Die Monitorauflösung ist höher (?) als das, was di... | |
Die Monitorauflösung ist höher (?) als das, was die Grafikkarte liefern kann?+A -A |
fred_vom_jupiter
10:19
erstellt: 16. Nov 2022, |
Heute benutze ich einen PC mit integriertem "intel-core-i56500t-Prozessor". Über DP kann er bis zu 4096x2304@60Hz liefern. Ich würde gerne einen 3:2 Monitor mit einer Auflösung von "3.840 x 2.560" kaufen. Was wird das Ergebnis sein? Können die Zwei miteinander? Ich habe auch vor, einen neuen PC zu kaufen, werde aber warten, bis der energie optimierten Intel 14. /AMD 7 verfügbar sein. |
AusdemOff
12:44
Die mögliche Grafikauflösung deines PCs wird nur indirekt durch den Prozessor bestimmt. Maßgeblich hierfür ist die Grafikkarte oder der Grafikchip on board. Welche Auflösungen und Bildseitenverhältnisse nun möglich sind erfährst du unter den Displayeinstellungen deines PCs. Da der Monitor über DP oder HDMI immer an die Grafikkarte zurückmeldet was er so kann einigen sich beide meist auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Mit 3:2 haben aber viele Grafikarten/-chips so ihre Probleme. Gängige Bildseitenverhältnisse sind 16:10 oder 16:9. Findet die Graikkarte keine geeigneten Auflösungen wird das Format ausgegeben das meist immer funktioniert. Das hängt aber vom Treiber der Graikkarte ab. Gibt es also keine Auflösung die zu 3:2 passt wird die kleinste mögliche Auflösung ausgegeben und diese auf dem Monitor angezeigt. Ich würde wetten, das wird kein 3:2 sein. Ergo, wird das Bild entweder gestreckt oder gestaucht. Wie du siehst ist die Frage ob der Monitor und dein PC miteinander können nicht ganz so einfach zu beantworten. |
Basstian85
13:26
Im Prozessor ist wohl die "Intel HD Graphics 530" integriert. Wenn die native Auflösung des Monitors nicht unterstützt bzw. genutzt wird, dann wird auch die Bildschärfe durch Interpolation leiden... |
Deckel schließen verändert externe Monitorauflösung cr am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 5 Beiträge |
Gigabyte Grafikkarte oelschlucker am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 27 Beiträge |
Welche Grafikkarte Bohlis am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 6 Beiträge |
Grafikkarte wechseln ? 67Alex am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 4 Beiträge |
MONITOR und GRAFIKKARTE JÄGERSCHNITZELJÄGER am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 8 Beiträge |
GRAFIKKARTE passiv JÄGERSCHNITZELJÄGER am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 12 Beiträge |
Kann ich Spiel mit meiner Grafikkarte spielen? getloud am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 3 Beiträge |
Grafikkarte defekt? #Duke# am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 12 Beiträge |
Welche Grafikkarte Kaufen? SODTrush am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 11 Beiträge |
Grafikkarte für HD Videos DimaF am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 18 Beiträge |
2022
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.593
