Alten PC aufrüsten
bobmarley1985
#1 erstellt: 01. Sep 2010, 06:52
Hallo
wollte jetzt mal langsam meinen alten PC wieder auf nen neuen stand der Technik bringen.Im moment haben ich nen Intel C2D 6600 auf nem Asus P5WDH Deluxe mit der Nvidia 9600Gt und 2GB Ram.Mein Netzteil ist ein BeQuiet das 4 Jahre alt ist und glaube ich 350W liefert.Wollte mir nun die folgenden Komponenten einbauen.
Asrock x58Extreme
Intel I-Core I7-930
Gigabyte GTX 460OC
Scythe Mugen 2
Ram?
Welcher Ram ist für das System gut?Will auf keinenfall übertakten.Funktioniert das alles mit dem Netzteil oder brauche ich ein neues?Wenn ja wäre es gut wenn es mit Kabelmanagment wäre.Was für ein Tower ist empfehlenswert für mich?Gut wäre wenn vorne 2 Lüfter reinpassen würden.Vielen Dank schonmal im vorraus:-)
OldNo7
#2 erstellt: 01. Sep 2010, 16:02
Also das alte Netzteil kannst du Vegessen, brauchst ein neues!
die CPU und Graka dürften die 350 Watt nur für sich beanspruchen. würde ein NT mit 500 Watt nehmen.
bei RAM ist wat schwierig, ist schon fast wie Geschmackssache. Schau am besten bei Asrock in der Kompatibilitätsliste der RAM Bausteine/Board nach.
evtl. sollt du den Austausch von Brenner/DVD-Rom (falls nicht SATA) und Festplatte in betracht ziehen, das alte Zeug kann das neue System ausbremsen...
Stereo33
#3 erstellt: 01. Sep 2010, 16:21
Du hast ein C2D E6300? Oder Q6300?
Wieso willst du die Plattform schon wechseln?
Weil Intel neue Sockel einführte?
Ich würde nur die Graka aufrüsten.
Eine GTX450/460 oder eine Radeon 5770.
Oder du wartest nochn Moment auf die 6000er.
Sockel775-CPUs bekommt man auch noch.
Wenn du doch aufrüstest weis ich nicht ob was von Asrock zu halten ist (langlebigkeit, Qualität, Aussattung) das wäre von Asus schon ein Abstieg.
Aber wie gesagt mit einer neuen CPU und Graka kannst du genug erreichen:
Bsp.
http://www.alternate...esktop&l3=Sockel+775
67€, nennt sich zwar Pentium doch dies ist nur ein Markenname, es ist ein Core2Duo!
oder
137€
http://www.alternate...ATI&l3=Radeon+HD5000
157€
Die GTX450 wird erst noch rereased.
Selbst mit der Rad5770 oder GTX460 reicht dein Netzteil noch ;-
bobmarley1985
#4 erstellt: 01. Sep 2010, 17:35
Ne habe keinen Quadcore drin.Meine Laufwerke sind alle S-ATA.Woanders wurde mir gesagt das sich ein Quadcore im 775 nicht wirklich lohnen würde.Konnte mir das auch nicht wirklich vorstellen.Habe bei Asus auf der Seite auch mal gesucht nach ner Kompalibitätsliste,aber irgendwie keine gefunden.Das neuste Bios habe ich mal draufgespielt.
Stereo33
#5 erstellt: 01. Sep 2010, 17:47
Ich kenn dein Mainboard nicht genau.
Wenn du einen P965 oder P35 -Chipsatz hast dürfte ein Quadcore kein Problem sein.
Es könnte sich sogar noch ein Dualcore ab 2,8 GHz lohnen.
Deine aktuelle Grafikkarte ist halt ein bisschen schwach.
Ich hatte zu letzt auf einen "Pentium" E6300 aufgerüstet.
Nennt sich nur so, ist ein C2D und dieser P E6300 hat 2x2,8GHz, den hab ich für 63€ nach Release gekauft und der
seitzt auf meinem Gigabyte mit P965-Chipsatz (habe das letzte Nicht-Beta-BIOS drauf was raus kam).
Du musst ja so oder so eine neue Graka kaufen.
Mach dies doch erst mal und schaue wie dein jetziger Rechner mit der läuft.
Die Radeon 5770 ist üpprigens etwas schneller und brauch im Idle nicht so viel Strom, unter Last ~100W, dein NT schickt da locker.
Wenn du doch aufrüstet nehm lieber ein Mainboard einer bewährten Marke. Wie Gigabyte oder Asus (aber nicht die günstigen Asus).
[Beitrag von Stereo33 am 01. Sep 2010, 17:48 bearbeitet]
spectre2
#6 erstellt: 01. Sep 2010, 17:50
Ich hatte den C2D E6600 selbst und muss sagen, dass er mein System doch mittlerweile ausgebremst hat. Das war deutlich zu spüren, lässt sich aber nur schwer in Worte fassen.
Was nen Quad im Sockel 775 angeht, kann ich sagen, dass die Aussage, das würde sich nicht lohnen, definitiv nicht stimmt.
Ich habe hier oben 2 Rechner stehen. Ich tippe an einem Core i7-860 mit SSD und allem Schnickschnack.
Direkt daneben steht ein Core Q9550 im Sockel 775 mit normaler HDD.
Bein täglichen Arbeiten merkt man keinen Unterschied, beim Spielen merke ich eher die SSD, denn einen zu langsamen Prozessor.
Dennoch ist Dein System IMHO reif für eine Aufrüstung und dann musst Du halt wissen, ob es nur eine neue CPU + Graka und Netzteil/ Tower sein soll, oder eben wie von Dir veranschlagt gleich ein x58.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass bei mir immer so ein Gefühl zurückbleibt "hättest Du mal Nägel mit Köpfen gemacht", wenn ich nicht das ganze System tausche.
Aber täusche Dich nicht, zwischen dem i7-930 und einem q9550 merkst Du im ALLTAG imho keinen so gewaltigen Unterschied, wie die Benchmarks einen glauben lassen.
bobmarley1985
#7 erstellt: 01. Sep 2010, 18:27
Also dann rüste ich mit nem C2Q 9550(E0) und ner Geforce GTX460.Ist es egal welcher Hersteller bei der Karte?Dachte an Gigabyte oder MSI.Beim Netzteil soll es wieder ein BeQuiet werden.Habe gehört das die neuen P8 Modelle nicht wirklich toll sein sollen.Kabelmanagment wäre ne feine Sache.
Stereo33
#8 erstellt: 01. Sep 2010, 21:32
Glaub mir du kannst dein Netzteil weiter verwenden.
Du hast doch ein Markennetzteil mit echten 350W.
Wenns wirklich nicht gehn sollte merkst du das schon,
und es kann auch nichts kaputt gehn weil Markennetzteile
Schutzschaltungen haben.
Der Hersteller der Karte ist nicht egal.
DIe teureren Marken/Modelle haben meist leisere Kühler
und die Kühler gehn auch nicht so schnell kaputt.
Die MSI Hawk`s sind gut und leise.
Sapphire hat laute Lüfter (auch die Axial).
Gainward ist auch gut aber Lüfter gehn gerne kaputt.
Kauf dir am besten eine PC Games Hardware, hinten drin
sind jeweils die besten Karten mit Lautstärke, Leistung und
Temperatur aufgelistet.
bobmarley1985
#9 erstellt: 02. Sep 2010, 06:31
Ok,dann laß ich es bei dem Netzteil auf nen versuch ankommen.Bei der GrKa wird es dann die MSI werden,hatte damit immer sehr gute erfahrung mit gemacht.Habe jetzt noch nen Zalman 9700LED drauf.Kann ich den lassen oder lieber nen Scythe Mugen2 holen?
Stereo33
#10 erstellt: 02. Sep 2010, 09:29
Der Zalman wird keine Probleme mit dem Q9550 haben.
Ich nehme an du übertaktest nicht, sonst würde auch eine 100-150 € günstigere CPU reichen die dann auf das übertaktet wird ;-
Was allgemein gut performance beim Win-Start und Laden bringt wäre eine schnellere Festplatte z.B. eine Samsung F3/F4
oder eine WD AAKS
PS: Mit einem 420W-Markennetzteil kann man ein SLI-System mit
2 Geforce 8800GT betreiben, was mehr Strom wie dein neuer
Rechner braucht.
Smartyy
#11 erstellt: 02. Sep 2010, 19:27
die 460er ist auch zu empfehlen....
http://www.notebooks...f18a10b2b1e157b4f1a8
ist bei last noch bisl leiser als die Cyclone
[Beitrag von Smartyy am 02. Sep 2010, 19:31 bearbeitet]
bobmarley1985
#12 erstellt: 02. Sep 2010, 19:30
Übertakten will ich absolut nicht.Das klingt ja echt mal gut.
Der Link zu der GrKa funktioniert nicht.
Smartyy
#13 erstellt: 02. Sep 2010, 19:37
Stereo33
#14 erstellt: 02. Sep 2010, 20:03
Stimmt die Gigabyte ist noch leiser.
Ist auch eine gute Marke, auch für Grakas.
Neue PC Teile - Reicht mein Netzteil noch?
PoLyAmId am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  10 Beiträge
CPU Upgrade 2014 zu 2021
LaBestiaNegra am 17.10.2021  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  8 Beiträge
4 RAM Riegel einbauen?
Chrisi100 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  27 Beiträge
Feedback zu PC-Konfiguration
NoNameMD am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  3 Beiträge
Neue GraKa für alten PC
TheDiizZ am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  4 Beiträge
i7 920 Temperaturen - Übertaktung möglich?
Wischmop87 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  49 Beiträge
Übertaktung bringt PC zum Absturz, Netzteil schuld?
Lazkopat am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  110 Beiträge
Probleme mit "neuem" PC
LordMorpheus am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  13 Beiträge
Probleme mit dem Ram
Pimpi89 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  12 Beiträge
Asus H87M-Plus Ram Bank defekt?
Kev360 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.726
