Asus H87M-Plus Ram Bank defekt?
Kev360
#1 erstellt: 15. Mrz 2014, 10:40
Hallo ihr lieben,
ich habe mir gestern ein neues PC system zusammen gebaut. Erst einmal die Hardware:
CPU: Inte Core i5 4570
RAM: Kingston Hyper X 2x4GB 1600 MHz
Board: Asus H87M-Plus
VGA: Geforce GTX 760
HDD: 1TB Seagate
und Laufwerk eben
Jetzt zum Problem was ich habe.
Wenn ich den Ram in die erste Slot stecke startet der PC nicht. Er befindet sich dauerhaft im Bootloop. Das gleiche auch auf dem 2. Ram Slot! 3 und 4 Funktionieren problemlos, aber sie laufen halt nicht im Dual Channel. Im Bios stehen die Speicher auf XMP 1,65V und 1600 MHz.
Ich bin echt Ratlos und denke das mein Board kaputt ist!
Aber ich wollte hier nochmal nachfragen evtl. habe ich doch was Falsch gemacht. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
MfG
Kev
Duke44
#2 erstellt: 15. Mrz 2014, 12:10
Moin,
ist doch im Handbuch auf Seite 1-9 klar bebildert, wo ein RAM-Modul in welcher Konfiguration hingehört.
Ergo auf Bank 2 + 4 für den Dual-Channel-Betrieb bei 2x RAM-Modulen.
[Beitrag von Duke44 am 15. Mrz 2014, 12:10 bearbeitet]
Kev360
#3 erstellt: 15. Mrz 2014, 13:32
Habe ich grad mal umgesteckt und immernoch der selbe Fehler, ich starte den pc und sofort im Bootloop
Kev360
#4 erstellt: 15. Mrz 2014, 13:36
ok moment nachdem ich auf die MemOK taste gedrückt habe, klappt es. allerdings laufen die Ramms dann nur auf 1066MHz statt auf 1600... schalte ich manuell auf 1600 wieder bootloop :/
ich hab keine Idee mehr :/
Art_Bits
#5 erstellt: 15. Mrz 2014, 17:28
Leuchtet die DRAM-LED?
cu
Kev360
#6 erstellt: 15. Mrz 2014, 21:03
Die LED leuchtet ganz kurz wenn der Ram auf dem ersten oder zweitem sot steckt. aber eben nicht lange weil der sofort neu startet.
2 und 4 geht aber halt nur mit 800MHz das ist aber nicht der gewünschte takt.
Art_Bits
#7 erstellt: 16. Mrz 2014, 12:30
Wie reagiert das System, wenn Du nur einen Riegel einsteckst?
cu
Kev360
#8 erstellt: 16. Mrz 2014, 14:37
Auf Slot 1 und 2 bootloop 3 und 4 funktioniert.
Rainb0w
#9 erstellt: 16. Mrz 2014, 15:04
Und was ergibt 800MHz + 800MHz ?
Lies mal die Board Anleitung und folgendes: "DDR-RAM Wikipedia"
Kev360
#10 erstellt: 16. Mrz 2014, 15:34
Das wird dann geteilt? :O das höre ich grad zum ersten mal ^^
Aber dann des ich mich warum der RAM alleine auch nicht auf den slots funktioniert ?
Kev360
#11 erstellt: 16. Mrz 2014, 17:18
Ich hab hier mal ein bild von der CpuZ auswertung gemacht vllt hilft dsa weiter:
Cupz
Duke44
#12 erstellt: 16. Mrz 2014, 17:30
Stell bitte einmal ein Bild von dem SPD-Reiter von cpu-z hier ein.
Die genaue Speicherbezeichnung (z.B. KHX1600C9D3K2/8GX) zu wissen wäre auch nicht schlecht.
[Beitrag von Duke44 am 16. Mrz 2014, 17:32 bearbeitet]
Kev360
#13 erstellt: 16. Mrz 2014, 17:57
Hier die Bilder der beiden Slots:
Slot 2
Slot 4
und auf der Ram verpackung steht genau der drauf..
KHX1600C9D3K2/8GX
Duke44
#14 erstellt: 16. Mrz 2014, 18:28
Hast Du die RAM-Timings im Bios manuell eingestellt oder stehen die Punkte dort noch auf Auto?
Kev360
#15 erstellt: 16. Mrz 2014, 18:52
Die werden vom XMP automatisch angepasst und wenn XMP aus ist dann stehen sie auf cl6 auto stehen sie nicht nein
Duke44
#16 erstellt: 16. Mrz 2014, 19:11
Prinzipiell schon richtig, das XMP dies automatisch tun und die Werte korrekt aus dem RAM einlesen sollte.
Aber iwie läuft da wohl was schief.
Daher würde ich die Timings + Spannung im Bios einmal manuell setzen.
Edit: Welche Bios-Version läuft auf dem Mainboard?
[Beitrag von Duke44 am 16. Mrz 2014, 19:15 bearbeitet]
Kev360
#17 erstellt: 16. Mrz 2014, 19:20
die neuste. aber selbst wenn ich timings und spannung manuell setze klappt es irgendwie nicht.. keine auhnung wiese. laut vendors list sind die rams ja kompatibel
Duke44
#18 erstellt: 16. Mrz 2014, 19:31
Ja, die RAMs sollten eigentlich laufen.
Wenn ein "BIOS-Reset" per Jumper (Handbuch Seite 1-19) auch nix bringt, weiß ich leider auch nicht mehr weiter.
Da hilft dann nur die Speicherriegel erst mal in einem anderen System zu testen um zu sehen, ob sie regulär funktionieren.
Kev360
#19 erstellt: 16. Mrz 2014, 19:32
Okay dann mach ich mal ein bios reset. soll ich es dann noch einmal flashen?
ok die riegel kann ich in einem anderem system auch mal testen.
Duke44
#20 erstellt: 16. Mrz 2014, 19:37
Nach dem Reset erst mal versuchen wie gehabt per "Knopfdruck" das Board die RAM-Timings einlesen zu lassen. Funzt das wieder nicht, nochmals reseten und anschließend manuell die Timings im Bios einstellen.
Nochmaliges drüberbügeln der letzten Bios-Version wäre auch noch ne Massnahme, wobei ein Downgrade auf die vorletzte Version auch einen Versuch wert wäre.
Kev360
#21 erstellt: 16. Mrz 2014, 19:38
okay dann mach ich das mal mal gucken ob das was bringt bevor ich downgrade etc. aber wie gehabt die rams auf 2 und 4 laufen lassen ja?
Duke44
#22 erstellt: 16. Mrz 2014, 19:40
Sowohl beide auf Bank 2 und 4 als auch mal einer alleine nur auf Bank 2.
Kev360
#23 erstellt: 16. Mrz 2014, 19:42
einer allein auf bank 2 läuft auch nur auf 800 MHz aber ich versuch es grade
achso und soll ich XMP anmachen ?
[Beitrag von Kev360 am 16. Mrz 2014, 19:45 bearbeitet]
Kev360
#24 erstellt: 16. Mrz 2014, 20:01
jetzt wird es ganz verrückt
nachdem das erste redet nichts gebracht hat, und das manuell einstellen auch nicht, habe ich das bios auf die vorherige version geflachst. Dann wieder mit MemOK einlesen lassen und jetzt zeigt er mir:
1066MHz an und Timings: 8 8 8 20 und 1.55V
jetzt versteh ich gar nichts mehr hier
Duke44
#25 erstellt: 16. Mrz 2014, 20:09
Flash mal die Bios-Version 0411...
Kev360
#26 erstellt: 16. Mrz 2014, 20:10
So habe die Timings jetzt mal manuell eingestellt auf 9 9 9 27 und die Spannung auf 1,65V und es bei 1066 MHz belassen = system startet.
Änder ich auf 1333MHz wieder Bootloop das gleiche bei 1600.
Kann es auch am CPU liegen also am Speicher Controller oder sind es doch die RAMs? ich muss dazu sagen ich hab mal G.Skill rams eingesetzt und selbe Problem gewesen.
Laos irgendwie macht der im Dual Channel nicht mehr als 1066MHz Bios Angabe.
Kev360
#27 erstellt: 16. Mrz 2014, 20:14
0411 will er nicht haben ich geh mal nach und nach hoch von dem
Duke44
#28 erstellt: 16. Mrz 2014, 20:18
Was da letztlich so unwillig ist, kann man nur nach dem Ausschlußverfahren feststellen. Wenn man also ein 2. System zur Verfügung hat, baut man Step by Step die Komponenten nacheinander um und testet nach jedem Step.
Mehr kann man da nicht tun, ist halt ein Geduldsspiel.
Kev360
#29 erstellt: 16. Mrz 2014, 20:22
na ob mein Bruder das mit sich machen lässt
ansonsten tausche ich erstmal das board aus und teste den ran bei meinem Bruder und dann mal sehen was passiert. ich kann mir nicht vorstellen das es an der graka dem Laufwerk oder der Festplatte liegt
Kev360
#30 erstellt: 16. Mrz 2014, 22:05
und ich frage mich halt warum auf bank 3 und 4 single und auch mit beiden rams auf 3 und 4 alles perefkt erkannt wird... :/
Kev360
#31 erstellt: 17. Mrz 2014, 12:26
Fehler gefunden danke für die Hilfe :))
Duke44
#32 erstellt: 17. Mrz 2014, 17:45
Dann lass uns nicht dumm sterben...
Kev360
#33 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:47
Das habe ich nach dem Ausbau der CPU entdeckt.
Duke44
#34 erstellt: 18. Mrz 2014, 17:43
Oha, na dann...
Marcel1995
#35 erstellt: 05. Apr 2014, 10:09
Hatte mein Freund auch, hat für seine V-Drums im Keller seinen alten PC u.a. mit WaKü aufgerüstet und nun ging er iwie gar nicht mehr, ist wohl damals mit dem Schraubenzieher abgerutscht...
Asus P6t erkennt Ram nicht
Keksstein am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  4 Beiträge
Asus Netzteilbuchse defekt
lisapeter am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  2 Beiträge
Kompartibilität RAM MB
Brueckenwaechter am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  6 Beiträge
Prozessor übertakten - Asus Rampage Formula
Locke81 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  11 Beiträge
"Unsichtbarer" RAM
fuechti am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  8 Beiträge
Reservierter RAM
Otis_Sloan am 26.08.2022  –  Letzte Antwort am 28.08.2022  –  7 Beiträge
Wie erkenne ich welchen ram ich brauche?
valheru am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  5 Beiträge
Aus X62J Maustasten Defekt
Sepp1303 am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  8 Beiträge
Arbeitsspeicher Bank, was ist zu beachten?
Karl-Heinz_Wehner am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  3 Beiträge
Probleme mit dem Ram
Pimpi89 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.048
