HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Netzteil stark genug? | |
Netzteil stark genug?+A -A |
reza.s.0511
21:56
erstellt: 12. Nov 2010, |||||
Guten Abend! Und zwar habe ich eine frage zu einem netzteil von Superpower ![]() Super power SPS 500SP es hat 500 Watt. Nur haben ja nur gute merkenteile auch wirklich so viel leistung. Wollte fragen ob es wirklich 500 Watt hat? Und wie ist es mit der 12 V schiene oder der 5V und mit den ampere werten? Es soll ein quadcore von AMD rein mit einer geforce gts 250 und 2 GB DDR2. Vielen dank schonmal. |
Cogan_bc
22:03
wenn ich schon sowas wie "Superpower" lese ![]() fang bloß nicht an beim Netzteil zu sparen, wenn Dir mal so ein Teil durchgeht und noch ein bischen was mitnimmt weißt Du warum. Nicht nur auf die Wattzahlen gucken. Nimm was wertiges wie BeQuiet, Enermax, Antec oder ähnlich. Sowas kostet leider 50-80€ aber die sind gut angelegt |
reza.s.0511
22:07
Danke fuer die antwort. Was unterscheidet ein gutes netzteil mit dem von superpower? also von der power auf den verschiedenen schienen jetzt? |
Cogan_bc
22:11
ein gutes Netzteil liefert gleichmässig Strom in allen Bereichen ohne Schwankungen und Einbrüche. Einen Ülastschutz hat es auch damit nichts beschädigt werden kann. Heutzutage meist sogar Lüftersteuerung, obwohl die in einem gut aufgebauten Rechner überflüssig ist. |
reza.s.0511
22:17
ok. Also weis ich, wenn ich bei saturn eins von corsair kaufe das 450 oder 500 Watt hat das ich getrost alle komponenten nehmen kann? LG |
halo_fourteen
23:28
Welche Komponenten? ![]() |
Cogan_bc
05:30
erstellt: 13. Nov 2010, |||||
das paßt schon wenn Du nicht grad Sli Betrieb und 5 Festplatten einbauen willst |
Smartyy
07:54
Moin, das von dir ausgesuchte Netzteil ist scheiße. Die meisten Anwender unterschätzen oft die Notwendigkeit eines vernünftigen Netzteils. Bei der Verwendung eines Billignetzteiles, folgt oft das Durchbrennen von diesem, oder in vielen Fällen sogar Beschädigung an der anderen Hardware. Was lernen wir daraus? Wenn ihr nicht wollt, dass euer System in die Luft geht, kauft euch ein ordentliches Netzteil. Ein gutes 400-Watt Netzteil ist in der Regel wesentlich Leistungsstärker als ein günstiges 750-Watt No-Name Netzteil. Es kommt nämlich nicht nur auf die Watt Anzahl an, welche aufgedruckt ist, sondern auf die Leistung die auf den 5-V und 12-V Schienen liegt. Beachten sollte man auch den Wirkungsgrad eines Netzteils. Jener ist bei nahezu voller Auslastung (üblich: 80%) am effektivsten. Daher bringt es wenig, ein völlig überdimensioniertes Netzteil zu nutzen. Allgemeine Kriterien zur Auswahl: - Wirkungsgrad - Ampere auf der 12-V Leitung - Leistung - Steckeranschlüsse - Aktuelle Sicherheitsmaßnahmen - PFC Sekundäre Kriterien zur Auswahl: - Lautstärke - Optik ![]() ![]() ![]() ![]() Mit Kabelmanagement: ![]() ![]() Es gibt sicher noch wesentlich mehr effektive und stabile Netzteile, nur würde die Liste dann stark unübersichtlich werden. Aufgelistet sind lediglich die Standard Empfehlungen. gruß smarty [Beitrag von Smartyy am 13. Nov 2010, 08:01 bearbeitet] |
Smartyy
11:53
Welche Komponenten?? Von Saturn?? Das kann ja nix werden!! ![]() |
Cypherdias
12:28
Komponenten stehen doch grob im ersten Post. ![]() 450W reichen für so einen Rechner locker hin, ich betreibe etwas Vergleichbares mit 380W. Unterstreichen will ich jedoch an dieser Stelle, dass es schon ein vernünftiges Netzteil sein sollte, nicht so ein geiz-ist-geil-Billigkram. Damit hat man in vielen Fällen irgendwann nur noch Ärger. Ein instabiler Rechner wäre noch das Eine, sprühende Funken (selbst schon erlebt) das Andere. Auf keinen Fall an dieser Stelle sparen! Wird viel zu häufig unterschätzt. Qualitativ hochwertig erschienen mir immer Enermax, Corsair und Seasonic gefolgt von BeQuiet. Die kann man sicherlich alle ziemlich bedenkenlos nehmen (auch die günstigeren Modelle). |
Cogan_bc
12:51
Bleibt ruhig, er hat es ja eingesehen und will das Corsair holen. ![]() Nur vom Saturn würde ich eher abraten, da meist zu teuer. Schau mal bei zB. Alternate oder anderen guten Online Shops rein |
HausMaus
13:00
hallo ich finde diese beiträge nicht schlecht. ![]() ![]() ![]() |
Faranos
21:02
Weisst du was der Quadcore von amd für eine TDP Watt angabe hat? Desweiteren Alternate wurde ja schon mepfohlen und da kann man nix falsch machen (wenn man sich ein wenig damit auskennt). Ich persönlich finde corsair nicht pralle.. Tendiere da eher zu be quiet! desweitern was glaube ich noch nicht genannt worden ist. Es ist wichtig wiviele stecker ein NT hat und ob es Cablemanagement hat (in den unteren Preisklassen udn wattzahlen eher unwichtig). Aber das Straight Power E7 von be quiet dürfte für deine verhältnisse ausreichen bzw dein Einsatzgebiet. Es ist zudem Stromsparen (EuP) und der lüster reguliert die Geschwindigkeit 8und damit die Lautstärke) je nachdem wie warm das NT wird (bei belastung). Ausserdem besitzt es noch zwei 3-pin anschlüsse für lüfter (z.B. im Gehäuse) MfG Fara |
reza.s.0511
23:29
Alles klar dann weis was ich nehmen soll. Vielen Dank! Dann halt lieber mehr ausgeben. (so wie es immer ist ![]() |
Broke
20:20
erstellt: 03. Jan 2011, |||||
Auch wenn das Thema schon lange zurückliegt und eigentlich keine Sau sich mehr dafür interessiert und der Thread-Ersteller wahrscheinlich schon ein Produkt hat, möchte ich kurz noch was hinzufügen (für die, die irgendwann vor der selben Frage stehen) Abgesehen von Wirkungsgrad und verbauten Teile, ist die TATSÄCHLICH benötigte Power ausschlaggebend. Denn es gibt gewisse "Unterbereiche" von Netzteilen, wo sie nunmal nicht 80% Wirkungsgrad haben und oft dazu tendieren, zu schwanken. So ist es einfach unfug, für ein System, dass "nur" 250Watt verbaucht, einen 800Watt 80+ Netzteil anzuschließen, abgesehen von dem Geld, was man ausm Fenster wirft - ist es weit unter der "minimal"-Last des Netzteils, googelt einfach. Sinvoller ist es, den tatsächlichen bzw. ungefähren Wattverbrauch des PCs zu ermitteln und einen kleinen Puffer nach obenhin zuhalten - zwecks Aufrüsten usw., also z.B. wenn euer System INSGESAMMT nur 350Watt braucht, wäre ein 400Watt schon perfekt. Außerdem, bedankt sich euer Geldbeutel. Nicht immer muss man sein Geld ausm Fenster werfen, um was vernünftiges zu haben. Hier ein wichtiger Link: ![]() Gruß |
Smartyy
21:59
hast natürlich vollkommen recht....wurde aber von mir bereits erwähnt. |
HausMaus
22:04
der energie rechner haut fast hin. ![]() |
Broke
23:11
Ich weiß nicht genau WEN du da damit ansprichst, aber ich geh mal stark davon aus, dass du MICH damit meinst. Ich weiß, dass du es erwähnt hast, aber du hast es nicht weiter ausgeführt. Zu dem hab ich ja nicht behauptet oder dargestellt, dass es nicht gesagt wurde - ich hab's nur versucht ein wenig "mehr" darein zu bringen. Ob es mir gelungen ist, sei dahin gestellt. Die Welt geht nicht unter, wenn jemand noch mal etwas erzählt oder weiterführt. Hätte ich mich mit deinem erwähnten zufrieden gegeben, hätte ich mir nicht die Mühe gemacht und mein Mist noch dazu gegeben ![]() gruß |
P_S_Nelke
23:15
Hinzufügen sollte man noch, dass die TDP keine genaue Aussage über den realen Stromverbrauch einer CPU darstellt. Dies ist nur ein Näherungswert zu der Wärmeenergie, die bei Volllast abgegeben wird. Tatsächlich verbrauchen CPUs im normalen Alltagsbetrieb deutlich weniger. Bei Videorendering oder allgemein Multicore-optimierten Anwendungen kommt das dann schon eher hin. Gruß |
Llazy
23:43
Laut dem Energierechner würde ein 400Watt NT reichen. Das bezweifel ich bei den Komponenten hier allerdings mehr als stark: AMD X6 4x4GB DDR3-1333 ASUS M4A890GTD PRO/USB3 GTX580 120GB SSD 750GB SATA Verbaut ist ![]() Von Be-Quiet bin ich alles andere als begeistert. Die Verarbeitung hat über die Jahre deutlich nachgelassen. Als Händler kann ich behaupten das 40% der verkauften Geräte defekt retourniert wurden. Das betrifft die E5, E6 und E7 Serie. Ich hoffe die E8-Serie wird besser und Be-Quiet kehrt zur gewohnten Qualität zurück! |
P_S_Nelke
23:53
Ich würde den Verbrauch eher auf ~550W bei Volllast schätzen, da reichen 400W gar nicht. Und Xilence NTs würde ich nie verbauen, da zahle ich lieber drauf. |
Broke
23:56
@Llazy Ich weiß nicht woher deine Annahme kommt, zu mal ich nicht mal deine Konfiguration beim Energierechner einstellen konnte, ich hab dort kein X6 gefunden und auch kein GTX580. Ich weiß aber, dass der X6er einmal in der 95Watt und 125Watt Version existiert und dass die GTX580 im Schnitt 200-300Watt mampft (je nach Anforderung). Ich denke, dass sogar ein 400er Netzteil mit 100% Wirkungsgrad dir da nicht wirklich helfen würde ![]() Deshalb ist dein 750W NEtzteil schon realistisch und optimal. Gruß |
Llazy
00:48
erstellt: 04. Jan 2011, |||||
Die Billigvarianten meide auch ich. Die größere NTs der Modularserie können sich allerdings sehen lassen. @Broke Der X6 mit 95Watt ist erst vor kurzem auf dem Markt erschienen. Ich habe hier noch eine 125Watt-Version. Die GTX580 verbläßt natürlich ordentlich was. Ich denke ich habe es mit meiner Wahl ziemlich optimal getroffen. Der Energierechner berechnet das Mainboard mit 10Watt und die RAMs mit 4.x. Irgendwas sagt mir dass das deutlich zu wenig ist. |
Nova_eXelon
02:29
Oh, mein Lieblingsthema. Laut dem Energierechner dürfte mein PC gar nicht anspringen. Anstatt einer GTX480 habe ich ne GTX295 gewählt, was eigentlich noch nicht genug Strom zieht. Selbst damit liege ich dann aber bei 574Watt. Hab aber nur 550Watt drinne. Und nu? Das ist so ein absoluter Schrott der ganze Netzteilquatsch. Alle Hardwarekomponeten werden immer mehr darauf optimiert, so wenig Strom wie möglich zu verbrauchen. Gleichzeitig jagen sich die Netztwerkhersteller gegenseitig mit 800, 1000 oder noch mehr Watt. Logik? Der durchschnittliche PC User sollte sich die Frage nach dem Netzteil gar nicht stellen müssen. Warum macht er das dennoch? Nicht weil er keine Ahung hat, sondern weil alle darüber reden, wie wichtig es doch ist, auf das Netzteil zu achten. @Llazy: No offense, but 750Watt! 1.21 JIGGAWATT! Wofür das? Ich habe ein Corsair VX-550. i5 760 @ 4x2800 4x DDR3 1600 GTX480 AMP 8800GTS 512 (Physx) X-Fi + I/O Panel 5x S-ATA HDD ca. 8 USB Geräte Und es läuft ohne Probleme. Und das nicht seit gestern. @Broke: GTX580 verbraucht 200-300 Watt? Was soll dann meine GTX480 schlucken? 350Watt? Klar, jeder wie er gerne will. Macht andere damit aber nicht verrückt. Gute Nacht. [Beitrag von Nova_eXelon am 04. Jan 2011, 02:30 bearbeitet] |
Smartyy
03:22
#25
..absolut übertrieben, uneffektiv...reine Geld verschwendung |
Broke
11:28
#26
OMFG! Ohne Worte! Ich klinke mich aus diesem Thema hier raus. |
P_S_Nelke
13:04
#27
Broke hat es erfasst. Übrigens: Es gibt auch Heimanwender mit Dual-Sockel Board und 3 Grafikkarten. Und DAFÜR sind solche Netzteile gedacht. Workstations eben. |
Smartyy
13:19
#28
Darum geht es hier aber nicht. Der TE hat so ein System nicht. Im Prinzip hat du aber recht, aber ich denke das weiß jeder, dass es sowas gibt. Leute dieser Thread ist erledigt, wir schweifen hier total vom Thema/Ansprüchen ab. [Beitrag von Smartyy am 04. Jan 2011, 13:26 bearbeitet] |
Llazy
01:06
#29
erstellt: 05. Jan 2011, |||||
Mein Freund, du vergisst die Tatsache das eventuell (und in meinem Fall definitiv) noch auf-/nachgerüstet werden soll/kann. Deins läuft am Limit. Meins nicht. Ich habe noch Luft für die zweite GTX580. Zur Info: GTX580: 297Watt GTX480: 302Watt (Quelle: heise.de) Und irgendwie bezweifel ich das dein Netzteil auf Dauer und bei viel Lastdauer tatsächlich lange überleben wird. Dein Lastverbrauch: CPU: 95Watt VGA1: 302Watt VGA2: 122Watt RAM: 5Watt HDDs: 50Watt (gerechnet mit 10Watt/HDD) Den Verbrauch durch USB-Devices und deine X-Fi noch nicht mitgerechnet summiert es sich bereits auf 574Watt. Dazu kommen dann noch Kleinigkeiten wie Lüfter die allerdings zu vernachlässigen sind. Aber... reizt man die Hardware nicht aus, bleibt man durchaus im Rahmen der Leistungsaufnahme die das Netzteil noch verträgt. Bitte nicht mit dem schwachsinnigen Argument "höhere Einschaltströme" ankommen. Ja, die sind sicherlich vorhanden aber dein Netzteil hällt kurzzeitig auch sehr viel mehr aus. Letzte Worte wurden gesagt. Bitte schliessen bevor noch mehr solch unüberlegte und höchst qualifizierte Aussagen kommen. Danke! |
Faranos
13:50
#30
erstellt: 06. Jan 2011, |||||
Die Sache ist ja das man sich klar ein billigeres NT mit einer niedrigen Watt zahl kaufen kann. Dennoch ist man mit einem etwas größeren auch für eine aufrüstung noch gewappnet. Ich mein ich kauf mir ja ned noch ne 2. GraKa und damit nen neues NT weil das alte die Belastung nicht hält. zudem ist man mit nem Kabelmanagement NT eh vor zu hohem Stromverbrauch geschützt. Bei meinem MSI p45 Platinum gibts sogar noch n eco green adapter für den 24 ATX stecker zum zwischenstecken um den verbrauch noch niedriger zu halten. Und MSi hat nen schönes eco Tool mitgeliefert (welchea ber mit XP 64 Bit nicht läuft iksdeh) Je nachdem wie man sich selber mit dem "Verbrauch" der Hardware einschätzt sollte man ein NT kaufen. Xilence NT's sind auch nicht so schlecht wie sie manche darstellen. Habe nem Kumpel mein altes System verkauft mit nem 550W Xilence NT was da drin schon seit fast 4 jahren Läuft und nie irgendwas hatte (ausser Staub). Ich selbst kann zur Qualität von den beQuiet Modellen nix sagen bin nur verbraucher und kein Händler. Selbst habe ich ein OCZ Stealth Xtreme 600W am laufen und im 2. Rechner ein Silverstone OP 650W. Achja was man auch nicht vergessen sollte. Frontpanel anschlüsse eines Rechners ziehen auch Strom nicht nur die hardware ![]() |
Asus gtx580 mit 520 Watt Netzteil? Timmey69 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 19 Beiträge |
Netzteil Iwazaru am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 31 Beiträge |
Kaufberatung - Netzteil Majura* am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 7 Beiträge |
PC Netzteil Wirkungsgrad Sekretärin am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 8 Beiträge |
Netzteil mit 4 Pin Kabel marcus_locos am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 8 Beiträge |
Netzteil ersetzen. jorgo04 am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 13 Beiträge |
Lüftersteuerung braucht 5 und 12 V? Rocky_M am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 2 Beiträge |
PC Netzteil mit neuer Grafikkarte überlastet ? Beim Spielen sogar Totalausfall. Silbermöwe am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 19 Beiträge |
Netzteil Lüfter umbauen valheru am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 14 Beiträge |
AMD Phenom2 955BE soundvernatiker am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.962
