Terratec Phase 26: Höre Festplattengeräusche
norman_himself
#1 erstellt: 08. Apr 2011, 10:20
ich habe bei meiner Terratec Phase 26 USB Soundkarte das Problem, dass Festplattengeräusche mitverstärkt werden.
Ich dachte, das Problem liesse sich mit einem Netzteil lösen, hat aber nichts gebracht.
Was kann ich tun, um dieses Problem in den Griff zu bekommen?
Broke
#2 erstellt: 08. Apr 2011, 20:17
Was du mal Testen könntest, kauf dir bei Conrad (oder ähnlichem Fachmarkt) ein kleinen Ferritring und finde raus WO genau du es anbringen musst, damit die Störung weninger wird. Solltest du ein USB-Anschluss am Frontpanel benutzen, würde es heißen, dass es mit einem Kabel ans Mainboard geschlossen ist, dann könntest du das Kabel 1x in den Ferritring umbinden und dann ans Mainboard schließen.
Gegebenenfalls mehrere Ferritringe oder mehrmaliges wickeln. Probier erstmal mit einem, das bringt auch schon genug.
Das sind so jetzt meine ideen.
gruß
P.S. Bitte NICHT den Ferritring an das Mainboard oder sonstige elektronischen Teile rankleben oder reinhängen. Die Ferritringe sind für Kabel gedacht!
norman_himself
#3 erstellt: 12. Apr 2011, 18:17
Moin,
ich habe mir heute so einen Ferritring besorgt und ihn ans USB-Kabel geklemmt, da ich einen direkt auf dem Mainboard sitztenden USB-Anschluss verwende.
Leider hat das nichts gebracht. Habe immer noch die gleichen nervigen Festplattengeräusche.
Hat noch jemand einen Vorschlag?
So macht mir die Soundkarte echt keinen Spass :-(
Grüsse, Norman
Broke
#4 erstellt: 12. Apr 2011, 18:29
Moment, was hast du gemacht? Versteh ich das richtig, du hast ein äußeren USB-Kabel mit einem Ferritring bestückt? oder wie habe ich das zu verstehen?
Ok, hab noch eine Idee:
Stell mal in der Lautstärkeregelung (bzw. dem Mixer) die Wiedergabelautstärke für LineIn, Microfon, AUX ganz nach unten bzw. stumm! Wenn du sie eh nicht brauchst, stell bei der Aufnahmelautstärke auch alle 3 auf aus. Auch an eine Lösung solch eine Falles, durch die eben von mir genannte Methode brachte Erfolg. Probier es aus.
Wenn das auch nicht hilft, weiß ich persönlich im Moment nicht weiter.
gruß
norman_himself
#5 erstellt: 13. Apr 2011, 12:57
Hast du richtig verstanden, ich habe mir so einen http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005Ring gekauft und ans Kabel geklemmt.
Einstellungen im Mixer haben nichts gebracht.
Ich glaube fast, ich muss mich wieder von der Karte verabschieden.
Broke
#6 erstellt: 13. Apr 2011, 13:27
Einen Ferritring an einem USB-Kabel ranzurbingen, ist für mich ganz neu. Ich mein, vom Prinzip her ja nicht ganz verkehrt, nur frage ich mich, ob es überhaupt hätte was bringen können? Da die USB-Kabel gut ummantelt sind und manche USB-Kabel haben schon einen Entstörer im Kabel integriert.
Tja, wenn die Mixeroption nicht geholfen hat, weiß ich auch nciht mehr weiter. Hast du, wenn du onboard Sound (oder eine andere Soundkarte drinn hast) die selben Probleme?
Terratec Phase 26 SE als externe Soundkarte nutzbar?
QS am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Teamspeak bei Terratec Phase 26 USB
Impaktor am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  3 Beiträge
Neue TV-Karte
KLM-U am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  7 Beiträge
Sound Verbesserung
Heini2 am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  3 Beiträge
Lautsprecher mit Geistermusik
kuebl am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  7 Beiträge
200 Euro Soundkarte gesucht!
Erwin97 am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  10 Beiträge
PC an Receiver oder gute Soundkarte
ceVoIX am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  7 Beiträge
Receiver an PC (5.1)
LimitX am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  21 Beiträge
USB-Stick-Empfehlung benötigt
Boing_Boom_Tschak am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  2 Beiträge
Asus Xonar Essence STX II sinnvoll ?
m4dBox82 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  21 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.522
